芝奇KM570RGB键盘评测 可同时满足灯光爱好者与樱桃信仰玩家的机械键盘
1.2w人已加入
之所以说是回归理性,是因为这款Cherry MX轴键盘在上市之初定价在了899元,而目前的价格已经回落到的649元(红青茶轴)。对于Cherry MX轴的机械键盘来说,个人的心理价位就是599元上下,不管你是单色背光还是RGB灯光。虽然649元的价格与自己的心理价位有个小落差,但是既然有Cherry MX 红轴,同时又是RGB灯光,价格上可以接受,已经能够达到出手的条件。
G.Skill芝奇,一个DIY玩家所熟知的名字,一家来自湾湾的传统内存大厂,知名超频内存品牌。凭借其内存良好的散热与强悍的性能俘获了全球的大批玩家,口碑很好,高性能和有保证的售后保证了内存在同类产品中的极具竞争力。然而这个做DIY硬件起家的G.SKILL芝奇,随着电竞的兴起,也开始跟其他传统外设厂商一样杀入到了外设的红海中,产品种类也拓展到了SSD、电竞耳机、电竞鼠标、电竞键盘等。
自己的第一款机械键盘是2012年购买的明基天机镜KX890(原厂Cherry黑轴)。当时在玩的几款游戏中有《战地3》《武装突袭2》《上古卷轴5》和《指环王》,购买前是奔着黑轴和红轴去的,但在现场对比体验过之后,感觉红轴手感略轻,才选择的黑轴。对于机械键盘的选购,个人是比较谨慎的,一是手感是主要的,价格是个参考,能够给自己带来舒适操作体验键盘是首选的,而手感与实际的使用场景有关,是用来游戏还是打字办公;二是一旦喜欢上某种轴,不会轻易的再去换其他的轴体尝试,主要原因是没钱,毕竟是要自己真金白银的去购买。芝奇KM570 RGB机械键盘有四种CHERRY原厂轴(MX轴)可选,分别是的银茶红青四种轴体,但没有黑轴略有遗憾,而手头的这款则正是偏爱轴体中其一的红轴。
移除
点击此处添加图片说明文字
对于一家不务正业的内存厂商,作为电竞鼠标和机械键盘中的新生代,G.Skill芝奇曾在2015年推出了旗舰版的机械键盘KM780,当时KM780有单色红光和RGB两个版本。而引人关注的自然是那个RGB 版本KM780,毕竟在当时单色背光盛行的CHERRY原厂轴键盘中算是比较特立独行的。而对于这款KM570 RGB机械键盘会带来怎样的体验感受呢,下面一起深入了解。
产品那些事
先有个大体的认知,再带着问题往下看。
1. 两年质保,售后有保证
2. Cherry MX机械键轴,自带RGB灯光,手感出色
3. 108键设计,支持宏定义功能,可以免驱动使用
4. 双USB接口设计,避免了部分电脑供电不足导致无法使用问题
5. USB接口均为镀金工艺处理,耐磨防氧化,提升数据传输稳定性
6. 尼龙编织缆线,美观耐磨,线材极粗
7. 支持驱动管理功能,功能丰富,固件升级方便
8. 全区无冲突、防鬼键,可设置六键无冲
9. 支持四档刷新率设置,默认最高为1000Hz
10. 1680万色幻彩背光效果,支持逐键自定义灯光与全背光键盘效果,背光亮度可关闭可调节
11. FN+F1~F12功能组合按键(F8默认缺醒),一键式独立音量控制区
12. 支持宏录制、全键可编程设计
13. 五个级别的人体工学键帽,按键体验舒适
14. FN键设计在右侧不方便操作,应与WIN键互换
15. 未附赠手托,未提供备用键帽
16. 偶尔有出现按键连带的问题,但升级固件后问题暂未遇到
17. 线材与键盘非可分离式设计
18. 底部防滑垫较小,支架高度设计鸡肋
19. 不支持免驱动切换灯光显示效果
做工扎实 机身厚重 双USB接口设计 无手托设计
作为一款采用标准108键的键盘,芝奇KM570RGB跟魔力鸭、酷冷等108键键盘采用相同的键位布局,而拿在手里的直观感受就是很重。在外观上设计上中规中矩,没有突出的亮点,只是在工艺制造上给人感觉比较成熟稳重,但包装内未包含手托。键盘面积与标准的104键全键盘无太大差异,只是多了右上角的四个按键,合理利用了闲置的空间。
所多出来的四颗按键分别是静音、音量减、音量加、宏功能,音量控制功能可以直接操作使用,无需驱动也不需要组合键。四个状态指示灯则是与新来的四颗按键设计在了一个区域中,降低了104按键键盘此处空荡荡的即视感,让键盘正面整体更加丰盈,更具一体感。
对比在用的ASUS M801(凯华红轴)和X-Bows(Cherry MX轴单色),芝奇KM570在按键布局和键帽设计上与中间的ASUS M801一致,但这两款键盘均与最下方的X-Bows在按键布局上有所不同,X-BOWS重新将按键布局进行修改。芝奇KM570采用了窄边的设计,但整体看起来并没有臃肿感,在按键距离上也并没有局促感,不用担心游戏或是输入时连带的问题。同时芝奇KM570与其他机械键盘一样,采用的较小的方形Enter键设计,使得按键布局看起来更整齐些。
三款键盘在按键设计上均采用了五种高度的键帽,但芝奇KM570与ASUS M801采用了梯度式设计,使得按键更有高低不同的层次感,键盘从侧面看起来有一定的弧度,人体工学键帽也是同样的原理,更好的贴合手指的移动,同时芝奇KM570与ASUS M801在外壳设计上均将按键底部的轴体进行了包围,而不能像X-BOWS那样直接看到,这种设计风格其实也与采用的公模有关。
在键盘外壳做工上,芝奇KM570 RGB采用常见的黑色磨砂处理,耐脏耐用防滑防刮花。虽然说是采用的公模,但是芝奇KM570 RGB在外壳上加入了一些微创新的部分,那就是增加了棱边和切面的设计,使得键盘看起来更具立体感而不单调。
对于键帽的部分,芝奇KM750采用的ABS透光涂层键帽,非PBT键帽,采用雷雕工艺处理,而不是双色注塑工艺处理,区别就是双色注塑更耐用,字符不易磨损,但雷雕处理的字体漂亮、透光性出色。键帽表面采用类肤涂层处理,优点是初期防滑效果出色、手感非常好,但容易出现打油问题。虽然容易打油,但字体漂亮、做工细致,依旧优于部分廉价的双色注塑、字体丑爆的PBT 键帽。此外,如果不喜欢ABS键帽,自己更换就好了,烧键帽毕竟也是DIY的一种乐趣。
键帽的做工整体上比较精细,内壁相对比较厚实,内壁的厚度达到了1.11mm。
键帽的底边四周较为干净,无毛边毛刺情况,内部立柱的部分有通过四向进行加固。
在大键的设计上,芝奇KM750采用了卫星轴的设计。CHERRY MX机械轴采用的是第二代卫星轴体,带来的按键变化就是手感平衡上更稳定,大键的操作体验更加舒服,同时在键帽的更换上也更加方便。
个人是不太喜欢带钢丝的平衡轴设计,虽然卫星轴相比与平衡杆少了一分清脆、弹性,但在按键声音更轻,回馈力更加平稳,还有一点是平衡轴拆解安装上有些麻烦、需要定期上油,因为ASUS M801用的就是平衡轴。
芝奇的Logo在键盘上有两个地方出现,一是空格键上,自带灯光效果,二是这个金属贴片的设计,虽然看起来比较光亮、有质感,但是只是贴在表面而已,建议直接采用灯光设计,看起来更加美观、酷炫,也更坚固耐用。
在快捷按键上,钛度TKM320可以通过FN+F1~F12快速调用程序或是切换不同的模式,其中F8默认缺省设计。对应模式的图案采用了正刻设计,而没有采用侧刻的设计,不过在观看上并没有太大的影响。作为一款游戏机械键盘,自然要支持一键屏蔽WIN键的功能,但是默认的屏蔽操作并非是搭配FN+WIN键,而是FN+F5,所以刚开始使用上有些不太习惯。
对于Cherry MX轴,除了一部分信仰外,还有就是对德系老牌厂做工品质与手感的信任,毕竟MX轴按键特色就是具备反应稳定,按键流畅的特点。
在背景灯的设计,芝奇KM570 RGB与ASUS M801和XBOWS有所不同,轴体采用的均是透明轴盖,搭配内部贴片式LED灯来实现不同的灯光效果,而ASUS M801和XBOWS则是采用的全黑塑料材质外加上方一个独立的雾状灯珠LED小灯珠来实现灯光效果,当然也与两款键盘均为单色光设计有关。
在底部的设计上,由于线材位置在侧面的设计,所以没有必要设计导线槽,不过在线材出口处并没有采用橡胶进行加固保护的设计。
芝奇KM570 RGB采用了双支架和三个防滑垫的设计,只是设计上有槽点。一是脚架小,支架撑开后的高度很低,基本对整体高度调节没有任何影响,对于实际使用的意义不大,同时支架也没有采用防滑设计。
二是这三个防滑垫面积太小,在防滑效果上基本上就是依靠键盘自身的重量。所以后续产品的设计上,需要对支架和防滑垫进行调节,要么取消,要么让支架支持几档逐级调节高度,同时在支脚上加入防滑垫设计,但必须对底部已有的四颗防滑垫进行加大设计。个人比较推崇取消支架,一是键盘弧度式设计在打字体验上已经不错,没有必要再进行高度上的调节,这也是其他部分相似设计的机械键盘没有采用支架的缘故;二是让底部看起来更加简洁。
除了键盘整体偏重的直观感受外,还有一个直观的感受部分,那就是线材太粗,5.37mm的直径已经超过了其他的大部分键盘的线材直径。同时线材采用了个人偏爱的更加耐磨、防折损的编织线材。
不过对于这个双USB接口的设计,倒是有些一脸懵逼,这是在一些移动硬盘的专用线上才能看到的,但那个是为了避免电脑给硬盘供电不足所设计的。那么这个双USB接口的设计也是如此吗?是的,因为两个USB接口只有一个可以被电脑识别,另一个插头独立插入电脑后,键盘和电脑均没有任何反应。虽然两个USB接口没有标识出哪个是主插头,但是可以从线材粗细上可以明显的辨识出来。此外值得一提的是USB接口采用个人比较偏爱的镀金处理,耐磨防氧化,对于是否有利于信号的传输,至少低延迟是真。
只是这种设计有必要吗?对于大部分使用普通笔记本或是台式机的玩家来说没有太大影响,只是可能对于用来搭配使用平板电脑或是超级本比较有用,毕竟加入了RGB灯光,耗电量会有所增加。常见的键盘输入是5V-500mAh,而芝奇KM570RGB则是到了5V-700mAh,对于哪些单接口供电不足的设备来说,使得比较有必要采用双USB接口设计。
下面进入拆解部分。
拆解
在拆解上有些繁琐,底部用来九颗螺丝固定。芝奇KM570 RGB采用的也是上下盖设计,采用的是卡扣式设计。所谓的繁琐一是个人比较担心这种卡扣,自己用力上不好控制,有些担心卡扣容易损坏,只能摸索着满满拆,同时要一直留意用力力度;二是这108键全都拆卸下来很烦,是个体力活,再者附赠的这个拔键器满材质做工上较为一般。
拆解目的并非是为了好玩,产品不能只看外表还要深入了解内部,决定着下次是否会再进行购买该品牌产品。曾经遇到过一些金玉其外败絮其中的键盘,焊点大小不一,存在胶带、胶丝、飞线各种乱象,甚至还有电源线焊接不牢拆解中途就断线的情况,这也是为什么尽量选择大品牌原因,一般在做工材质上比较有保证。拆解的时候要先揭掉上盖,因为PCB板是通过螺丝与下盖固定在一起。
钢板很厚很重,作为键盘的增重倒是很不错。对于钢板的白色,略有些意外,毕竟拆过的键盘中,常见的钢板颜色基本就是黑色,大部分用黑色的原因可能是为了避免背景灯漏光的问题,至于用这个白色钢板会不会影响到漏光呢?
键盘的半壁江山,白色钢板、透明轴体外壳机上红色的轴,突然杀入的黑色卫星轴,整体看起来倒是有些协调。
对于PCB板,简单的评价就是干净整洁,焊点扎实饱满,没有胶水乱抹、绞丝乱飞的情况,符合大厂的品控水准。对于电源的部分,不用担心意外拉扯和焊接的问题,一是在键盘内侧有加固设计,有效防止意外拉扯造成的电源线的断裂;二是电源线采用的非焊接方式,而是PIN接口方式。
主控上用的不是HOLTEK也不是VISION,而是NXP的LPC11U 系列,基于 ARM Cortex-M0 的低成本 32 位 MCU,具备64 kB ROM 闪存,12 kB RAM,特点是高性能、低功耗。简单来说就是负责并快速完成回报率、灯光调节、宏录制保存等操作的关键部分。
FLASH闪存芯片用是Winbond25Q32FVSIG,在机械键盘、机顶盒等电子设备上较为常见,可以用来进行刷机、烧录程序等操作。
作为一款RGB键盘,灯控的部分同样比较重要,芝奇KM 570 RGB 采用的是MB15042GP,一款在RGB键盘上极为常见的型号。
了解完毕进入实际体验部分。
官方驱动功能丰富 一键升级固件 轻松修改灯光 显示模式多样 灯光柔和略有漏光
驱动软件的最大作用是并非仅仅是修改灯光设置,而是固件升级,提升使用性能。在未升级前,在连续玩《海贼无双》或是《真三国无双》的3个小时的时间里,遇到了按住G键会经常带出H的效果(视角自动变换),但在固件升级后暂时未遇到同样的问题出现。
先来看看固件升级的功能,驱动程序会自动识别键盘当前的固件版本,只需要手动点选确认即可一键进行升级。
键盘
软件的功能上比较强大,可以分为宏定义、设置、灯光配置几个主要功能。首先是这个宏定义的功能,虽然可以直接使用快捷FN+MR进行快速启动,但是最终的按键指派还是需要在软件中进行设置。宏定义功能不仅仅是应用在游戏中,比如格斗类游戏,同时平时的帐号密码登录、常用语句等都可以用到,十分方便实用。自定义的功能主要是用来给单个按键指定特殊的命令或是宏文件。而在驱动管理软件中,RGB灯光设置、六键无冲和全键无冲功能设置较为常见,但是按键加速、重复延迟、刷新率、定时器、定时休眠这些功能并不常见,功能设备上颇为丰富。
对于这个定时设置功能,比较好玩的地方是可以设置屏幕显示文本,可以以静态或是动态flash的方式进行显示。只要将设置同步到保存到键盘,连接电脑后即可自动显示与预设的文字。
RGB灯光的加入可以说极大的提升了键盘玩法,满足了灯光玩家的需求,为键盘增色不少。芝奇KM570 RGB内置有八种预设灯光效果,但在玩法上有些新鲜感,一是可以给对单个按键进行不同的色彩设置,可以DIY出个人专属的灯光效果。
下图为单反直出效果,不同按键不同色彩的搭配效果图。从这里也可以看出,键盘是否轻微漏光的,不过这是在亮度调节为最高下的效果图。
而第二种玩法就是灯光模式下的脉冲、变换、检查点和雨可以搭配背景灯模式组合使用,在显示效果上不再单调。
来直接上视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA3MzgyODc0NA==.html
总的来说,芝奇KM570RGB在灯光效果上玩法比较新颖,较为绚烂的灯光效果可以满足绝大多数玩家对灯光的需求,同时在灯光效果过度颇为流畅,保存及时、生效及时。至于某些玩家所担心的爆灯这个问题,倒是不用太在意,一是芝奇KM570RGB质保两年,后续使用上有保证;二是芝奇的品控还算高,不会频繁或是轻易出现某些品牌的爆灯问题。
打字游戏两相宜 熟悉的MX轴体验 按键操作体验无延迟
之所以说是熟悉的MX轴体验,自然是因为在用的X-BOWS是CHERRY MX红轴,而ASUSM801是国产凯华红轴。不过CHERRY MX红轴到底与国产凯华红轴有没有区别?有的,如果你一直在用两者中的一款,在换做另一款的时候,会感到触发力上的变化。那就是凯华红轴的触发压力要比 Cherry MX 红轴的触发压力更大,触底压力也更大。简单来说就是凯华红轴的按键力度上比 Cherry MX红轴要稍重一些。
键盘
单纯看数字没有什么感受,这里用量化的形式来进行展示,不太严谨仅作演示。左侧图均为芝奇KM570RGB,右侧均为ASUS M801,以Ctrl键和空格键为例,对于Ctrl键,芝奇KM570 RGB按压触底需要9个一元硬币,而ASUS M801需要10个;对于空格键,芝奇KM570 RGB按压触底需要8个一元硬币,而ASUS M801依旧需要10个(也与平衡轴设计有一定关系)。
对于任何一款键盘的按键体验,最直观、深入快速的体会来自于游戏,而并非是简单的打字,因为在游戏中不仅存在多个按键同时使用的情况,还存在按键力度不可控的情况,能够更好的验证按键的性能。个人平时使用键盘玩游戏通常是RTS或是第一人称类的FPS这种需要搭配到鼠标使用的游戏,对于偏爱的ACT、RPG、FTG等游戏偏向于使用手柄,但在键盘按键验证的时候也会玩到这类游戏。
在游戏体验上,搭配《战地》《街头霸王》《合金装备:幻痛》《看门狗II》四款游戏分别进行1小时左右的连续体验。这类游戏中对按键考验最高的就是WSADQE几个常用的按键,首先在按键手感上来说,按键力度小,手感上较为舒适,虽然手指会出汗,但是类肤材质能都起到较好的防滑效果,只是后面的打油效果会比较明显。
其次是在按键反应上比较灵敏,能够正常快速的识别到指令,按键回弹及时,尤其是持续按住方向键可以一直正常移动,松开手即可停止行进,几乎无延迟。按键识别灵敏度高对于FTG游戏来说非常重要,只要手速足够快,迅速的按键反应能够避免大招被拆,同时也能及时防御对方进攻,当然也是为了及时的进行反击。升级固件后的键盘,在游戏中未遇到按键冲突或是连带的情况,也不会有按键无法弹回情况,在格斗中同时多个按键执行,均可以正常识别正确的按键,正常执行指令。在按键疲劳度上要比ASUS M801的凯华红轴来的晚一些,毕竟触底力度上要轻一些。
至于键盘的防滑性能与稳定性,大力出奇迹的情况下会出现键盘移动的情况,某种程度上防滑效果还是得益于键盘自身的重量。
虽然国内的轴厂在做工和手感上已经日益接近Cherry原厂轴,这也是我们玩家所期望的地方,毕竟在价格上会有所降低。但手感的部分仅仅是接近,长时间使用Cherry原厂轴的玩家还是能够无需拆键帽即可轻易识别出是否为国产轴。对个人而言,Cherry原厂轴手感依旧临驾驭其他各家轴体之上,至少在红轴轴体的感受上是这样。所以对于CHERRY MX轴有信仰并非是盲目的人云亦云,而是要有基于体验之上的个人认知上。
对于芝奇KM570RGB的需求有两个,一是加入免去修改灯光显示模式的功能;二是附赠几个备用键帽。总的来说,对于芝奇KM570RGB在做工上较为扎实,简洁的外观设计和窄边设计给人一种稳重干练的感觉。在键帽的设计上较为精细,类肤材质的ABS键帽搭配人体工学的设计,带来了较为出色的手感。作为CHERRY MX红轴的机械键盘,芝奇KM570 RGB按键上力度上小于采用凯华红轴的ASUS M801,反馈相对较为迅速,按键声音小,支持全键无冲以及屏蔽WIN键的功能则极大的提升了游戏体验,而多种RGB灯光显示模式与支持单键自定义灯光的功能极大的丰富了玩法,能够同时满足樱桃粉玩家和偏好灯光玩家的需求。
