酷冷中塔睿机箱评测 做工及用料到底如何
1.2w人已加入
在游戏机箱的选购上,可以说自己的显卡、主板、风冷水冷等硬件配置决定了基本的购买需求,对于玩灯光的玩家来说,透光效果也是一个需要考量的重点。对于一款游戏机箱来说,除了内部空间足够,容得下长显卡、高CPU散热器,能够玩光污染,还要满足散热效果良好的需求,不要在夏天玩游戏还要打开侧盖进行散热或是直接裸奔,至于外观不要太另类就好。
自己更换机箱的原因很简单,原因就是左侧在用的金河田原装机箱空间上安装多硬盘有些吃力、电源按键已严重磨损;右侧的爱国者魔兽II不支持水冷,不支持超过15厘米高度的CPU散热器,所以玄冰400会导致盖不上盖子只能退货,同时机箱不带风扇,需要自己进行购买。
而在用的金河田机箱内部的设计相对来说较为紧凑,日后的升级空间比较狭小。
机箱
对于酷妈的MasterBox Lite5中塔机箱(以下简称酷冷睿机箱),也是看了网上的各种评测后才去了解关注的。酷冷睿机箱除了兼容主流的主板类型,自带一个风扇外,采用了前透+侧透的透光设计,显卡最长支持到40厘米,CPU散热风扇支持高度为16厘米,支持36厘米以下的水冷,满足了发烧友玩家的安装需求,而对自己来说可以未来五年不用再更换机箱。此外酷冷睿机箱还有设计上的一个亮点就是有独立的电源仓。
机箱
先说说整体的印象,机箱分量足,材质上较为扎实,镀锌钢板厚度主要在0.6毫米,比较结实。机箱内壁和外侧做工较为精细,摸起来较为顺滑而无割手或是划手的地方。
机箱前方与左侧采用亚克力面板(我还是这样叫吧)设计,可以透过面板直接看到内部。前方采用的是黑色高透光耐磨镜面板设计,镜面效果确实漂亮,容易弄脏也更容易清理。与普通机箱平整的前方设计不同,而是采用了棱角分明的设计,同时搭配上方与底部的红色,使得机箱整体看起来时尚但又不缺沉稳。前盖的可拆卸设计,为安装水冷和散热风扇提供了方便。
机箱IO面板采用的是倾斜角度设计来方便操作。除了设计有RESET键、电源键,音频接口外,仅有的两个USB接口也全部变为了USB3.0。不过这款机箱并没有设计光驱位,所以自己的刻录机无法安装使用的。
红色区域不仅仅是用来点缀机箱,还有重要一点就是上下部分均有设计风口,以此来通过增加大量空气的进出提升散热性能。
下图为左侧的透明面板,可以直接看到机箱内部。
对于这块面板,建议不要将表面的贴膜撕掉,因为容易划伤留下痕迹。
透过面板可以看到附赠的一个12厘米的散热风扇,有自带一个风扇已经不错了,而且是静音风扇,免去还要购买的麻烦。这个位置还可以用来更换成同等尺寸的冷排,进一步提升散热情况。
如果风扇带个小灯光就更好了
机箱的顶部和右侧采用的是磨砂工艺处理,耐脏防滑手感佳。但顶部并没有采用类似先马坦克的风扇位设计,有些浪费空间的感觉,建议后续产品可以加入顶部安装风扇的位置。
酷冷睿机箱采用了下沉式电源仓设计,进一步降低了电源运行时的噪音,同时设计有七个PCI插槽,每个挡板上均有加入散热孔的设计。
对应电源的位置设计了散热孔和防尘网,缓解了由于电池仓的密闭性设计造成的热量凝聚,可拆卸式防尘网的设计在清洗上更加便利。四个橡胶垫脚处于同一水平高度,防滑的同时也抬高了电源部位散热孔与桌面的距离。
在内部的设计上,虽然底部的电源仓和硬盘仓占据了部分空间,但整体上来看,空间依旧显得较为宽裕。内壁的设计处理上较为光滑,不用担心做工问题造成被划伤刮伤。
机箱内壁(非低洼处)到边缘的距离为18厘米,当然实际可安装的散热器高度并不是以这个数据进行参考,毕竟还要考虑主板安装后所占用的一部分高度。
这个贴片对于安装2.5寸硬盘来说必不可少,只是数量只有一个,多SSD玩家可以选择额外购买。
酷冷睿机箱最高可以支持36厘米的冷排,是因为前方区域有预留的空间,即多出了电源仓和硬盘仓同等的高度。
酷冷睿机箱采用的是让布线更整洁的背后走线模式,上中下多个走线孔让不同的电源线有着不同的走线轨迹,让走线更轻松随意也更隐蔽。但是有个问题是机箱盖子采用的是平整的设计风格,并非是中鼓增加空间的方式来避免线材导致侧盖鼓起的问题。
与电源仓相邻的是两个硬盘安装位,有提供两个硬盘架,可以用来安装2.5寸和3.5寸硬盘,
从上面的介绍也看到,机箱后方有附赠一个12厘米的静音风扇,如果需要增加风扇,可以在在前方进行安装,可以安装3个12厘米的风扇,也可以安装2个14厘米的风扇
对于冷排的部分,预留的空间和孔位足够满足36厘米长、14厘米宽度以下的冷排安装使用,所以主流的24厘米或28厘米的冷排可以轻松容纳(冷排的安装位置仅作拍照演示用,请根据实际情况进行安装)。
对于显卡的容纳类型上,虽然说的是40厘米以下,保险起见还是不要超过39.5厘米。不过当前市面上的显卡基本都能轻松容纳,包括GTX 1080显卡。显卡长度测量为PCI面板至对应机箱内侧的水平距离。
在硬盘的安装上,酷冷睿机箱提供了两个3.5寸硬盘空间以及硬盘架,同时提供了一个2.5寸的安装位与三个预留位。
3.5寸硬盘架采用了ABS材质,可通过卡扣快速调节支架宽度,在硬盘安装上更为快捷。此外硬盘架也有预留2.5寸硬盘的安装位,不过配件中不包含安装硬盘的固定螺丝。
2.5寸硬盘的安装位总共有四个,但只有一个可拆卸的硬盘安装贴片,必须有这个才能进行2.5寸硬盘的安装。其中两个位置靠近与机箱前端,右侧SSD的位置为预留安装位,下方即为安装用的硬盘贴片。
另外两个2.5寸硬盘的安装位位与电源仓上方的镂空区域,一定程度上满足了多SSD硬盘玩家的安装使用需求。从硬盘位的情况上来看,可以同时满足六块硬盘的安装使用需求。
在电源的安装上,采用了下沉式设计,并且采用了电源仓的设计,优势就是提升了机箱的稳定性,但同时也对于电源线的长度有所要求。电源仓的深度高达22.8厘米,能够容纳下绝大部分的电源。对应电源底部的位置设计有四个橡胶脚垫以及散热孔设计,橡胶脚垫的设计一是垫高电源高度,便于固定;二是起到了减震、降低运行时的噪音。
对于这款先马金牌750W电源,与电池仓的匹配较好。电源线的部分由于硬盘位的设计,会略有些影响走线,不过影响不是太大。
说到走线,酷冷睿机箱采用的是背部走线的设计,优点就是让机箱内部相对看起来更整洁。走线的整理是门技巧,会关系到侧盖是否有鼓起的问题,毕竟酷冷睿机箱侧盖采用的是平整设计风格,这就要求背部走线不能随便捆绑在一起。
安装完毕,直接通电开机。先看看自带风扇的噪音,20dB以下,运行起来几乎没有噪音。
来看看侧面面板下的灯光效果,不过自己已经过了光污染玩家的阶段,也不在保留以前购买的带LED的散热风扇。灯光只要有就好,不要在玩电脑时让绚烂的灯光对自己的注意力有所干扰。下图为单反手动模式下的直出拍摄效果图,有效果但是开灯下效果不太明显。
黑红两色确实搭配,但是在前置风扇的灯光选购上,如果是白色灯光效果会更明显些。
感觉内容有些少,那就加入开箱吧。
简单做个总结,先说说体验中遇到的一些细节问题
1. 机箱非免工具拆解,即使侧盖的拆卸也需要用螺丝刀这类工具
2. 侧透挡板容易被划伤留下痕迹,尽量不要撕掉保护膜
3. 右侧挡板为平整式设计,对与背部走线的固定有较高要求,否则会造成鼓起的问题
4. 无光驱安装位
5. 前挡板透光度一般
6. 机箱顶部未预留风扇安装位
再说说优点
1. 外观设计简洁美观,材质做工出色,细节设计较为用心
2. 内部空间宽裕整洁,独立电源仓设计,长显卡与水冷风冷兼容性高
3. 背部走线设计,多个走线孔让隐线更轻松
4. 随机箱附赠一个300px风扇
5. 侧透亚克力面板与前置镜面面板设计,适合偏爱光污染的玩家
6. 多个风扇位与冷排设计,搭配机箱的散热孔,可以让机箱内部搭建成稳定而强劲的风道,提升散热性能
7. 防尘面板可拆卸下来进行清洗
8. 独立的电源仓,有效降低噪音,提升机箱内部整洁度,保证了机箱内的散热通道更顺畅
