随着游戏市场的蓬勃发展,各种电竞比赛的举办,电竞也逐渐走向大众化,直接催生了一系列周边用品的发展,从常见的鼠标、键盘直接扩展到了到电竞眼镜、电竞显示器、电竞耳机、电竞座椅等,外设厂商不断推陈出新的同时,也让一些新的品牌走入了游戏玩家的视线中。对于钛度这个牌子,个人早期的关注是源于人皇SKY,曾经以为是靠着名气圈粉来卖产品,不过从目前的产品线来看已经相对较为丰富,从鼠标,键盘再到游戏主机,一直有在努力的做产品。
对于新出品的这款钛度守望者TSG550电竞鼠标,最大的卖点可以说就是可快速方便的自行更换微动的设计,同时满足普通玩家和资深玩家进行DIY的需求。另一个卖点就是可以自行更换脚贴的设计,通过选择更换不同的脚贴来有针对性的、更好的进行游戏。
产品那些事儿
先做个总结,有个大体的印象再进行阅读。
1. 个头略大,适合大手人群使用
2. 机身设计简洁,分离式前盖设计,拆解方便
3. DPI多档位可调,最低50,最高5000
4. PMW3310光学引擎,稳定性和兼容性出色
5. 左右微动为欧姆龙D2FC-F-7N(20M),按键清脆、手感佳,使用寿命更长
6. 免工具更换微动,随包装提供两枚黄点TTC微动
7. 1680W色的RGB灯光,可自定义灯光显示模式和灯光色彩
8. 可更换式磁吸附脚垫,便于搭配不同的鼠标垫使用
9. 无束线带和屏蔽环设计,USB接口非镀金工艺处理
10. 一体式线材设计,非鼠线分离
11. 侧裙未加入防滑垫设计,也无灯光带设计
12. RGB灯光显示模式偏少
做工成熟 更换脚贴设计 三处位置自带RGB灯光 尾部龟壳设计是亮点
钛度守望者TSG550在外形设计上延续了钛度的一贯简约的风格,依旧是左高右低的设计风格。相比于钛度TSG300,在外观设计上的改动就是采用了分体式上盖的设计。全黑配色使得鼠标看起来比较稳重,个头较为适中,外型设计上更好的贴合手掌,搭配磨砂工艺处理在防滑的同时也带来了较为出色的手感,对于手心经常出汗的玩家来说极其实用。钛度守望者TSG550采用了一些品牌电竞鼠标上常见的原相3310光学引擎,稳定性和兼容性出色。左右按键使用了欧姆龙微动(2000万次),按键清脆、手感佳,使用寿命更长。DPI可在50-5000之间进行调节。灯光的设计位于滚轮、鼠标后方的钛度标志以及鼠标的尾部。
钛度守望者TSG550线材并没有采用可分离式设计,线材也并非是编织绳材质,在鼠标连接处采用了加固的防拉扯设计。线材长度约为1.2米,材质较为柔软,但没有加入束线带和屏蔽环的设计,USB接口做工扎实牢固,只是接口处也没有采用常见的镀金处理。束线带可以更好的整理线材,屏蔽环则可以屏蔽其他因素的干扰从而保证信号的稳定传输。
钛度守望者TSG550同样采用了两个侧键的设计,可快速实现前进或后退的功能,同时可以搭配相关的软件驱动实现独立编程的功能。按键点击清脆,反应灵敏且回弹快。不过侧裙并没有加入防滑纹理的设计,在防滑效果会略有影响。同时在两侧也没有看到有灯光带设计,这就意味可以看到的灯光比较有限。在鼠标的实际使用感受上,鼠标重心偏后。
之所以关注侧面的灯光带设计,是因为在实际使用的过程中,能看到的灯光基本上只有滚轮处,鼠标后方和底部的灯光是看不到的,对于喜欢灯光的玩家来说有些遗憾。而侧裙的灯光带因为持握姿势是可以看到而不被手掌遮挡到,所以有必要在侧面设计灯光带。
来对比一下雷柏鼠标的灯光效果,这款雷柏鼠标就是加入了侧面灯光带的设计。在1680万色的RGB灯光显示效果上,钛度守望者TSG550要比雷柏鼠标的亮度高一些,但并不刺眼而是较为柔和。
钛度守望者TSG550在设计上还有一个亮点,那就是鼠标尾部的龟壳设计风格,有棱有角,白色的部分就是灯光带。
至于灯光的显示效果上,相比于传统圆形的尾部灯光设计上,不规则外壳的设计使得钛度守望者TSG550尾部的灯光看起来多了一些立体感。
钛度守望者TSG550采用可更换脚贴的设计,能自行更换特定脚贴的同时,也让鼠标在拆解上有些方便。脚贴材质有普通、超滑、加涩和陶瓷四种材质可选,可以搭配不同的鼠标垫更好的使用,关系到使用体验,也会影响到游戏体验。
拆解方便 免工具更换微动 附赠一组TTC微动
钛度守望者TSG550在拆解上很简单,对于上盖的拆解,先拆后盖再拆前盖。后盖需要先从鼠标尾端的结合处,向上稍稍用力提起就可以后盖取下。上盖内部的透光部位采用了双料注塑工艺处理,这也是灯光效果均匀不刺眼的原因,同时也比较耐用,做工上较为用心,没有明显的毛刺感。
需要先拆后盖,是因为前盖左右键部分采用了一体式设计,同时在设计上被后盖所扣压。对于前盖的取下,需要在标识有PULL位置适当向上用力,就可以将上盖的左右键部分取下了。
拆掉前盖后,即可看到欧姆龙微动的字样。在微动的更换上,只需要将固定微动的白色卡扣直接掰开即可,不需要用到其他工具。
原装的欧姆龙微动为欧姆龙D2FG-F 7N(20M)白点微动,按键声音非常清脆,2000万次点击寿命,左键在键程上较为适中,触发压力和回弹力较为舒适,按键反馈力佳。但右键相比之下键程略长,,按键体验略肉,触发压力和回弹力一般。
随包装有赠送一组TTC的黄点微动,相比于自带的欧姆龙微动在按键反馈力上差异并不是太大。
钛度守望者TSG550内部做工整洁,焊点上比较饱满干净,没有虚焊或是焊点粗大的情况,在做工品质上比较可靠。
钛度守望者TSG550采用的是常见的橡胶滚轮,滚动时噪音较小,略有段次感。滚轮两侧白色部分即为灯光带,可实现透光效果。
对于侧键采用的是蓝点微动,按键清脆但是键程长,加上位置相对靠上,不容易被拇指触碰到,一定程度上降低了误触的问题。
主控芯片没有查询到太多的信息,没有采用智能鼠标TSGF300的意法STM32F103CBT6主控芯片,也不是HOLTEK合泰的主控芯片。
可即插即用 有驱动软件 可调节灯光 可自定义宏 灯光漂亮
钛度守望者TSG550支持免驱功能,可以即插即用。对于灯光的修改,则需要搭配对应的驱动管理软件,而并不支持组合按键进行灯光模式的切换,比如上面的雷柏鼠标,可以通过DPI+键与鼠标左右键的搭配来直接设置不同的灯光色彩和显示模式。
对于驱动软件,主要的作用有三个,一是更新鼠标固件,获得更加稳定的性能;二是调节灯光色彩以及显示模式;三是给特定游戏进行自定义宏的操作。钛度官方驱动叫做电竞精灵,在功能上较为丰富,能够将玩家可看到每一天的敲击次数、移动距离以详细的数字方式显示出来。在功能上,可以进行调节DPI、调节灯光色彩和显示模式,还可以对六个按键功能进行自定义,不过不知为何直线修正的功能不可用。作为一款电竞游戏鼠标,钛度守望者TSG550预设了一些流行竞技游戏的预设参数,比如DOTA,魔兽世界,守望屁股等,可以针对性的直接载入预设值进行游戏,同时还可以通过宏录制与编辑功能对鼠标进行自定义调节,制作属于自己的参数。
先搭配Mouse Rate大体了解一下钛度守望者TSG550的速率情况。Mouse Rate的平均速率是鼠标在移动时所有频率的平均值,可以从单方面来反映鼠标的速度快慢,而白色框中不断变动的数字便可以看出鼠标的稳定性。得分相差越大,表示鼠标越不稳定,得分越大,表示鼠标速度越快,性能越好。从下图实际可以看出,在默认模式下(DPI800,回报率1000),搭配先马Tank鼠标垫的钛度守望者TSG550平均速率在729Hz,得分相对来说中等靠上,最高可以达到878Hz,最低为337Hz,总体上来说有一定的稳定性,同样也有比较明显的浮动。
在实际画图体验中,钛度守望者TSG550在默认不同DPI的表现相对较为稳定,在线条和线圈的绘制上没有出现剧烈的抖动,在操作体验上比较流畅连贯,同时可控性相对较高。
在实际的使用场景下,竞技类的游戏,比如FPS、RTS对于鼠标性能的检验是比较深入到位的,真实的使用环境才能体验出鼠标的最终性能。钛度守望者TSG550靠后的重心,使得鼠标整体在移动定位上较为出色,适当的DPI设置搭配鼠标垫使得指针不会出现明显的漂移。不过在按键体验上,相比于左键按键清脆与较好的回馈力,右键则显得有些肉,不清脆略有粘滞感,连续使用比较容易带来疲劳感,尤其是连续几盘LOL、DOTA2等游戏后。而对于FPS的游戏来说,比如CSGO,钛度守望者TSG550多档DPI可调节的特性使得可以通过调低DPI来提升稳定性,进而提高射击的命中率。
在灯光的显示上,1680W色的RGB效果搭配呼吸灯效果和常亮模式看起来比较漂亮,但不支持RGB彩虹模式,显示效果上较为有限。同时没有侧裙灯光带的设计也使得可视的灯光部分比较有限。
适合大手玩家 适合DIY的RGB电竞鼠标
从上面也可以看到,对于钛度守望者TSG550,没有加入侧裙防滑处理一定程度上会对容易出汗的玩家造成一定的影响,但得益于磨砂材质使得影响不算大。侧面没有加入灯光的设计以及有限的显示模式一定程度上限制了鼠标玩法的多样性。
不过,作为一款电竞鼠标,钛度守望者TSG550自然也有值得关注的地方,可以说最大的卖点就是免工具更换微动,不管是小白还是自身玩家,都可以轻松进行微动的更换,极大的提升了鼠标的可玩性和实用性。个头略大比较适合大手人群使用,与手掌贴合度较好的设计带来了较为舒适的操作体验。
