SJCAMM20运动相机评测 值得关注的入门级运动相机
1.2w人已加入
为什么SJCAM M20比粗粮4K相机和GoPro更值得选购?作为入门运动相机,SJCAM M20能够满足大部分人使用需求,有一定的性价比,价格上相对更有优势。
1. 配件相对来说比较丰富实用
2. 自带LCD屏幕,支持4K录影和2K及1080P@60帧高清录影
3. 芯片为联咏中高端芯片NTK9666,性能稳定出色
4. 感光元件为索尼IMX系列,支持高精度陀螺仪光学防抖
5. 支持SJCAM特有的鱼眼矫正算法
6. 支持WDR功能、车载模式、间隔录影功能、延时录像功能、慢动作、连拍、30米深度防水(搭配防水壳)等
7. 支持手表/自拍杆遥控器(需单独购买)
8. 千元以下价格比较有优势
价格走低 值得体验的4K运动相机
随着4K的普及,支持4K录影的运动相机也越来越常见,不管是国外品牌还是国内品牌都有很多可以选购,功能上大多相近,主要差异的部分就是硬件配置和价格。那么在购买上是选择国产还是洋品牌?这对于普通用户来说是个关乎预算的问题,毕竟除了作为行车记录仪会天天使用外,户外运动或是旅行中使用的频率相对要低许多,花高价购买国外品牌的运动相机,完全没有必要,对,指的就是GoPro,毕竟产品品牌中也有有力的竞争者,比如真正的国产山狗SJCAM,在硬件配置和功能上并不比GoPro相差多少,但价格上要远远亲民。只不过把SJCAM称作GoPro的竞争者也不是这么随口一说,首先品质必须过关,其次出货量都必须达到一定的量级,有足够的市场份额,最后是售后保证,这些都是SJCAM所具备的地方,当然也是它值得关注、值得选购的原因。至于下面的那款国产某品牌,看看就好,列出来仅仅是因为自己用过一代也关注过这款4K运动相机,只是在一番对比之后,并没有感觉有什么值得购买的地方,性价比根本就谈不上。
千元以下 硬件配置相对出色的国产山狗SJCAM M20
SJCAM运动相机是由国内专业从事运动相机的深圳弘丰世纪科技有限公司所持有的品牌,这款M20作为SJCAM运动相机中的一款,自带1.5英寸LCD屏幕,免去了无屏设计导致使用与观看上的不便,支持30米防水、支持HDR、防抖、支持4K录影功能,满足日常的拍摄使用需求。
SJCAM M20在芯片上采用新一代联咏运动图像处理芯片96660,在成像更精准,可以带来更加出色的影像效果。M20图像传感器采用了索尼IMX206,能够拍摄清晰的1600万像素图片和拍摄2160P(4K)高清视频。M20虽然采用的是170 度 A+级高解析度广角镜头,加入了鱼眼校正功能来自动消除鱼眼效果,可以确保拍摄出的照片平整。而最为重要的一点是,作为一款运动相机,SJCAM M20加入了陀螺仪防抖的功能,更适合在运动环境下拍摄出更稳定的画面。不过SJCAM M20所带的惊喜远非如此,还有更多值得介绍、值得关注的地方。
SJCAM M20在硬件配置上已经远超过已有的小蚁运动相机,硬件上相比于VIDIT运动相机少了内置GPS模块,最重要的一点是自带LCD显示屏的设计,实用性就是免去了必须WiFi连接手机来观看预览或是录制画面的麻烦,而免开WiFi连接手机也更有利于省电、提升设备的续航。
那么接下来直接进入体验阶段。
安装方便 操作简单 防抖效果有效
安装方便指的是三种安装模式,一是搭配防水壳,二是搭配自拍杆和三脚架,三是搭配车架安装在自行车、平衡车、汽车等不同车辆上。防水壳的安装与拆卸操作简单,只需要搭配一侧的开关即可完成对应的操作。
那么密闭性如何,水冲?没意思,直接扔池塘去,30米的深度没有,但是3米深度还是妥妥的,水下浸泡33分钟,内部完好无进水。只不过这水不清澈透明,能看到的范围有限,毕竟这池塘里面有鱼有虾还有青蛙和小乌龟。
这是水下录制视频的截图,如果是水质更好的环境下录制效果会更好,比如大蓝洞,大堡礁、马来西亚的诗巴丹等。
附上视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNDkxNjIzMg==.html
不管是自带1/4标准接口的自拍杆和三脚架,还是通过转接器使用的自拍杆,都能搭配SJCAM M20正常使用。不过有一个问题,转接器并没有采用云台的设计。
搭配自拍杆这类器材使用的意义应该是可以自拍,只要M20的遥控拍摄功能智能搭配自家的设备进行匹配,不能通过M20主动搜寻其他遥控拍照设备使用。
对于在车辆上的安装,只需要搭配对应的配件即可配件安装,只不过在M20角度的调节上有些不便。这里以自行车为例进行展示。
那么问题来了,既然安装在这类会在颠簸路段行驶的车辆上或是在运动中手持录影,防抖效果如何?毕竟是加入了陀螺仪光学防抖的设计。下面是骑行26KM/H的速度在盲道上的骑行视频,开启防抖效果后进行对比。防抖效果是有的,能够有效降低画面的抖动效果。
附上视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNDkyNDg2MA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNDkyMDY2OA==.html
分辨率支持2160 画质效果稳定但惊喜不大 鱼眼与矫正功能效果差异大
虽然开篇也有提到支持4K录影,但是这里为了不误导大家,不再简单提到支持4K,因为最高的录影分辨率为2880*2160,与标准的4K规格3840×2160有所不同,所以这里直接称之为2160,这大概也是官方宣传中所提到的采用插值算法的原因。而2K分辨率则是标准的2560×1440。
运动相机
在录影和拍摄效果上,拍摄图片的画面色彩比较真实,没有出现失真、过曝的情况,对于色彩和光线的控制上相对来说要好一些,细节表现上还有提升的空间。
录影效果的表现显得较为一般,不管是4K,2K还是1080,画面的清晰度感觉较为一般,细节上有丢失,对于光线变化的控制上略显不足。下图全部来自所录制的视频截图。
那么如果作为行车记录仪,夜晚的效果如何呢?图一模拟的是停车下光线较暗的环境,图二三四模拟的是路灯环境,效果上来说算是在个人的预料之中,与自己在用的五百元左右的智能行车记录仪和传统行车记录仪的表现差异不大。
SJCAM M20里面有一个鱼眼矫正的功能,那么开启前后的变化是什么呢?画面变得更为平整,没有了边缘处画面的畸变。SJCAM M20的鱼眼效果画面表现上没有边缘处的模糊感,与整体画面在连贯性和色彩上保持了一致。
涉及到循环录影,那么SJCAM M20如何避免掉帧的问题呢?通过下一视频与上一视频有1秒重叠的方式来避免掉帧,这种方式在运动相机和行车记录仪上较为常见,可以有效避免长时间录影中部分画面丢失的问题。
相机可独立使用也可APP连接控制 功能丰富实用 慢动作比延时更有趣
相机的控制可以直接搭配机身按键进行,也可以同时WiFi直连搭配APP进行控制。在功能上,相机内置的选项与APP略有差异,以iOS APP为例,4K选项只在相机端可选,APP端没有;相机端有慢动作拍摄,但是没有延时录影的选项,而APP端则相反。SJCAM M20总的来说,功能上极为丰富,支持行车记录仪模式(通电自动开机并录影),支持动作捕捉,可以调节EV、白平衡、锐利度调节,支持RAW格式图片拍摄,支持曝光时间设置等,可以满足日常根据实际环境手动调节的使用需求。
对于这个动作捕捉的功能,灵敏度不可调,但是侦测效果很灵敏。主要机身有轻微抖动或是画面内有物体变化被侦测到,都会自动启动录影。该功能正常工作的前提条件是开机状态以及启用动作捕捉模式,适用的场景更适合于车辆停车时使用。
对于延时和慢动作,哪个更具可玩性?当然是慢动作了,毕竟延时功能单反、手机等都有,功能常见没什么惊喜。而慢动作支持-2X,-4X和-8X调节,可以自己录制车辆启动、水滴溅起、鱼儿出水等一些画面,毕竟平时是靠一些软件来实现慢动作效果的,远没有设备直接录制出来更加便捷,更加简单易用。
附上视频,-8X慢动作下录制的视频规格为VGA,分辨率会低些。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNDk1NjI4OA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNDg4NzQwMA==.html
对于APP,个人感觉最大的作用一是可以远程控制或是搭配无人机来实时观看画面情况,毕竟是通过WiFi直连方式,画面传输上较为流畅,不会出现频频卡顿的情况;二是用来将视频从相机端下载至手机端,下载速度较为稳定,最好选择Class10的TF卡。APP设置里面绝大部分功能也都可以直接在相机端进行设置。
运动相机
可做PC摄像头 可做读卡器 可通过外接设备观看录制的影像
不管是开机状态还是关机状态下接入PC,都会出现这个页面供选择,可以作为读卡器使用,也可以作为PC摄像头使用。WIN7以上的系统无需单独安装驱动,即插即用。
读卡器模式最大的优势就是免去了拔出TF卡后再搭配其他读卡器使用的麻烦。
运动相机
PC摄像头功能对于没有自带摄像头的台式机来说,像素效果能够临时应付视频聊天的需求。
SJCAM M20自带micro HDMI,也可以直接连接智能电视或是显示器作为摄像头实时显示画面,当然最主要的功能是免拔卡而可以直接播放相机内的影像。
包装不包含TF卡 但周边配件齐全、贴心
之所以这里又把开箱加进来并且放在前面,就是因为SJCAM M20在周边配件的提供上可以说是极为丰富,一是提供了防水罩这个大部分其他运动相机都需要额外购买的配件,就个人而言,防水罩对于任何一款运动相机来说都应该是标配,毕竟户外使用有防水防汗的需求,也可以在潜水游泳的时候携带使用。
不过安装了防水罩,操作上是否会受影响呢?有一定的影响但不大,所有的按键都可以继续使用,仅仅是按键力度上需要加强。
二是提供了背夹、360度弧形和平行支架以及对应的底座,单车支架和固定座以及四个转接头,可以满足臂挂、头戴、背包、车载以及无人机的安装需求,而配件上的1/4标准接口可以搭配三脚架、自拍杆等设备的安装使用。就配件的种类和数量来说,这是大部分运动相机所不具备的优势,使得SJCAM M20显得比较有诚意。
还有一个小细节值得一提,那就是提供了白色的硅胶镜头盖,对于平时携带运动相机出门、随意扔包里的人群来说很有必要,可以很好的保护镜头,防尘防刮花。
上面这些丰富的配件也使得未提供TF卡显得不再重要。运动相机中会有一部分附赠TF卡,但并非全部,比如前面所展示的小蚁运动相机运动套装版和VIDIT运动相机。再者一般附赠的TF卡也就是8G或是16G,远不及这些配件更有价值更有意义。
所有的配件中,这个背夹采用的就是上下两个1/4标准接口的设计,两端都可以外接1/4标准接口的设备,也就意味着SJCAM M20可以倒置安装使用,适用与无人机和车内安装。
此外这个背夹还可以直接搭配背带上的织唛使用,安装使用更简单。
配件了解完毕,对SJCAM M20进行详细介绍。
体积小巧轻便 可拆卸电池设计 自带micro HDMI接口
从前面的这张图也可以看出,三款运动相机里面,SJCAM M20是最为小巧的,体积仅为43.1 X 44.3 X 48.2 毫米。前方采用类肤材质处理,下面两条白色硅胶为状态指示灯,上面为电源状态指示灯,下方为WiFi状态指示灯。
SJCAM M20采用实体按键设计,分别位于顶部和右侧。顶部的按键有两个,一是左侧的开关键,同时也是多功能按键,用来调用菜单键,切换相机与录影模式。二是右侧的确认键,用来进入菜单或是拍照录影的启动与停止。
侧键有两个,上键为WiFi开关,用来开启或是关闭WiFi,而下键则用来在预览画面调用菜单或是切换不同功能选项,两个按键清脆,不需要长按,点按即可。对于按键中间的小孔,从实际的录音效果来看应该是MIC,而且采用了是降噪MIC的设计,在拾音效果上更为出色。
机身另一侧为接口部分,分别是视频输出的HDMI接口、数据传输与充电的Micro USB、TF卡插槽。不过这些接口并没有设计防尘塞,虽然不影响使用,但直接裸露有些不美观。
在背部的设计上,主要的部分就是屏幕,非触摸屏,分辨率不算太高,可以显示的图标较为有限,可以查询到当前启用的模式、电池电量和TF卡可用空间。屏幕下方的部位为扬声器,可以在播放影片的时候听到声音,但整体音量不高。
在电池的设计上,SJCAM M20采用了主流的可拆卸电池设计,电池仓设计在了底部,好处就是更换电池方便。
电池容量为900mAh,容量不大,续航能力一般,有必要购买另一个块备用电池。默认设置下(1080),不开启WiFi在户外温度28度左右的环境下可以轻松满足连续录制1小时的需求,而且机身不会出现明显发热的情况。
有一定的性价比 值得关注的入门级运动相机
其实说了这么多,最后一个问题是,你为什么购买运动相机,会不会用上一次就会闲置吃灰?毕竟目前手机的像素和功能也很出色,也可以完成户外录影拍照的重任,搭配防水袋也能实现水下摄影,此外还有单反数码相机这类设备也可以使用。从个人的角度而言,运动相机有购买的意义和用途,购买的动机很简单:一是运动相机便携性更高,外出行不会暂用太多的空间也不会明显增加重量,使用操作上更简单,适合长途旅行、国外旅行携带使用;二是户外使用更安全更省心,不管是骑行、搭配无人机或是遥控汽车,还是延时拍摄等,都不用担心大屏手机使用中掉落、磕碰碎屏的问题,如果你有过一台以上旅行中录影碎屏的经历,相信你会深有体会;三是既可以作为运动相机使用,也可以作为行车记录仪使用,这点更适合有私家车的车主使用。
SJCAM M20作为一款入门级的运动相机,首先是功能上能够胜任户外拍照、录影的使用需求,也能够安装在汽车上作为行车记录仪使用;其次虽然没有附赠TF卡,但是在配件上也比较吸引人,满足搭配不同设备安装的使用需求;最后是很有竞争力的价格,在4K 运动相机中比较有优势。当然,这也是SJCAM M20成为一款值得推荐的入门级运动相机。
