对于任何一款产品来说,抛去产品宣传中的各种亮点,往往一些细节上的设计更容易给人一种惊喜,对于雷柏V29S的细节感人之处有两点,一是USB接口带套的设计,虽然采用的是镀金接口,但带套的设计无疑又提供了一层安全保障,防氧化防尘土。
二是舍去了常见的钢丝捆绑线材的设计,换成了笔记本上常见的魔鬼毡束线的设计,使用和调节上更为方便。
细节上的小感动更容易给人一种认同感,同时作为主打的RGB灯光、感应灯的设计也更值得期待与体验。
产品体验总结
先简单做个总结,提前给各位有个大体的印象。
1.个头略大,人体工学设计,磨砂材质防滑手感佳
2.内置增重块,重心居中
3.6键设计,支持自定义按键与宏定义功能
4.支持人体感应灯
5.1680W色灯光系统,可调速幻彩灯光,多种显示效果可自由设定,RGB幻彩流光效果过渡自然
6.原相PMW3320光学引擎,最大支持7000DPI,7档DPI可调,HOLTEK合泰HT66FB550主控芯片
7.镀金USB接口有效减缓氧化,编织网线材不易折损但未设计屏蔽环
8.鼠标定位较为精准,未见明显漂移,未遇到双击问题
个头略大 灯带面积大 材质手感佳
与宜博M639和钛度TSG300相比,雷柏V29S的127*66*41mm体积,在三者中算是最大的,比较适合中大型鼠标的玩家。雷柏V29S表面使用了类肤磨砂材质,极大的提升了手感,也不会像左侧的钛度TSG300很快的出现打油,同时搭配人体工学的设计在持握感更加舒适。
雷柏V29S采用六键设计,包括左侧的前进后退按键和顶部的一个DPI按键。在滚轮和DPI按键加入了金属材质的设计,使得黑色的机身看起来不再那么单调。滚轮采用了黑色防滑橡胶设计,侧面白色部分为灯带。滚轮滚动时噪音小,刻度感明显,阻尼较为适中。
雷柏V29S采用1680W色RGB,在色彩上更丰富也更加漂亮。灯带面积主要几种在左右两侧,灯带面积设计仅次于宜博,但远大于钛度。就实际使用的场景来讲,灯带设计在侧边和滚轮处才是最合理的,而并非是表面尤其是与手掌贴合的部分,这样不会在使用的时候被手掌遮盖住,毕竟鼠标买来不是用来展示的。
雷柏V29S左右侧裙均配有防滑纹理设计的硅胶材质,起到了防滑导汗的效果。鼠标左侧的两个独立功能按键,即前进和后退键,按键面积较大,比较容易操作。按键清脆且回弹力好,只是键程上有些大,需要较大的触发力度。
雷柏V29S采用大脚贴设计,材质PTFE材质,耐磨且略有光滑。由于采用的是粘贴式模式,不能自行更换特定脚贴。
粘帖式脚贴的不方便之处还在于鼠标拆解上比较麻烦。雷柏V29S底部同样是由四颗螺丝固定,但在底部的螺丝位置上有些套路。上面两个螺丝只需要揭起部分脚贴就能拧下螺丝,但是下方的两个螺丝并不在脚贴下面,而是上方的位置。
雷柏V29S内部做工上整洁,焊点上比较饱满而没有虚焊情况,没有胶带绞丝一类的杂乱感。上盖有两层,一层是外壳部分,一层是白色的硅胶,硅胶的部分推断与灯光显示关系较为紧密。雷柏V29S上盖有配重块,而且是两块,使得鼠标重心略有靠后。拆开后第一眼,有两个地方设计比较独特,一是与上盖连接的这根断线,只是简单的引出来,不确定是否与感应灯控制有关;二是中央RAPOO标志的固定盖子,将光学引擎的部分遮挡了起来,并不能直接看到。分布于PCB板左右和下方位置的六颗白色的灯珠为灯光亮度提供了保证。
配重块特写
雷柏V29S采用了当前主流的一些鼠标类产品中常见的原相PMW3320光学引擎,原生DPI3500。
喜闻乐见的红点TTC,左右键的微动采用的则是国产白点HUANO,而非凯华或欧姆龙。至于使用感受上,按键清脆,回弹力足,只是按键力度上需要大一些。
主控芯片同样是常见的HOLTEK合泰,雷柏V29S所采用的是HT66FB550,比雷神M301略低,板载存储容量是16KB,可存储3、4组设定。
在线材上,雷柏V29S也采用了编织绳的材质,耐磨不易因为折损而发生外皮脱落甚至是断裂的问题。USB接口采用的是镀金工艺处理,美观的同时也更能有效减缓氧化速率,不过并没有设计屏蔽环,多少感觉有些小遗憾。
绚烂灯光 神奇的感应灯
雷柏V29S支持免驱,即插即用,而灯光上可以通过对应的驱动管理软件进行修改,同时用来对鼠标固件进行升级。灯光显示上较为柔和,丰富的色彩搭配多种显示模式极大的满足的自定义的使用需求。
先来一段视频看看效果,感受一下智能感应效果和灯光,在幻彩流光灯效切换上流畅自然。
雷柏V29S对应的驱动管理软件界面简洁,分类清晰,可以直接快捷的给按键分配不同的功能,也可以自行设置五种不同的游戏配置文件独立保存。在主要设置页面可以自行选择7档DPI,从500-7000自由选择,此外Windows指针速度和Sensor静默高度以及USB回报率都可以自行进行选择,可以根据自己的实际使用场景针对性的进行设置。
灯光设置是可以说是鼠标设置的重要功能,毕竟1680万色还是值得折腾体验的,在这里可以尝试修改各种背光效果或显示模式,自定义灯光夜色以及开启或是关闭人体感应灯功能。
宏编辑功能对于游戏鼠标来说是个刚需,毕竟不同的游戏会需要录制到不同的宏。录制上也极为简单,只需要点选开始录制按键即可,操作简单。雷柏V29S中有内置一些大型游戏的宏,比如男友(战地4)、上古卷轴5等这类大作,可以直接进行选择使用或是针对性的进行调节后使用。
奖杯其实就是日常使用鼠标的一个统计情况,对按键和滚轮的使用情况进行统计,便于当前鼠标的一个使用情况。
支持页面的主要功能一是用来升级,升级驱动与鼠标固件版本;二是用来备份或倒入配置文件,在重装系统的时候会用到。
Mouse Rate的平均速率是鼠标在移动时所有频率的平均值,可以从单方面来反映鼠标的速度快慢,而白色框中不断变动的数字便可以看出鼠标的稳定性。得分相差越大,表示鼠标越不稳定,得分越大,表示鼠标速度越快,性能越好。下图是雷柏V29S搭配雷柏鼠标垫的一个使用情况,分别选择了四种回报率模式进行体验,对比可以发现一是在125GHz、250GHz和500GHz模式下鼠标性能较为稳定,二是最高可以达到最高1000GHz的回报率。
在实际的游戏体验上,选择了FPS游戏CS1.6和英雄联盟这种竞技类游戏。得益于内置的配重,使得雷柏V29S在移动定位上较为出色,指针不会出现明显的漂移,左右键在连续游戏时间一个小时左右,未出现双击或是卡顿的情况,在持握感上比较占优,不会较轻易的出现疲劳感。
适合灯光控与FPS游戏的雷柏V29S
雷柏V29S个头上有些大,所以不太适合手小的玩家使用, 所采用的人体工学设计,不容易让玩家在长时间游戏中感到疲劳感。雷柏V29S在硬件配置上的亮点并不只限于主控芯片和微动,还有炫彩灯光设计系统以及人体感应功能,带来了更直观的视觉视觉体验和新鲜的玩法,从而使得雷柏V29S在一众的游戏鼠标中有较为鲜明的个性,值得灯光控关注。
