岩双位无线充电器评测 到底好不好用
1.2w人已加入
无线充电相信大家都已经不陌生了,从2015年开始三星的高端机就已经加入无线充电的概念了,至今也算是发展了好几代了,而最新的苹果8也加入了无线充电的功能。苹果作为手机行业的标杆,在使用技术方面往往都是即超前,也成熟。也可以说在苹果的带动下,无线充电将成为手机行业的标配,这也使得无论是消费者还是行业人士都对无线充电表现出极大的兴趣。
虽然无线充电尚未普及,但是我们确也有机会提前享受到无线充电给我们带来的便捷,因为夏步已经推出了多款无线充电产品,而这次又给我们带来了最新产品:“岩”双位无线充电器,一款简约又不失文艺气息,并且非常适合放置在办公室或者是家居使用的无线充电产品。接下来客评君就带你一一看看这款产品的庐山真面目。
“岩”之开箱
“岩”双位无线充电器的外包装采用嵌套式设计,外面一个印刷纸套,内里一个白盒,印刷图案比较简洁,比较符合山水“岩”的气质,整体风格略显简洁大方。盒子的正面为产品的简化图像,名称等信息,顶面为略显中国风的标识,背面为产品的基本信息及厂家信息。
退下外部纸套后,内盒为折叠组装的纯白色盒体。
打开盖子即看到产品,包装比较简单。内里只有双位无线充,充电头,1.5m USB数据线,说明书三包凭证及合格证。
产品全家福
双位无线充,充电头,USB数据线,说明书
充电头为9V2A/5V3A 18W的功率
此外,毕竟目前支持无线充电的设备并不多,如果你的手机不支持无线充电,那也没有关系,夏步有无线充电接收器来帮你(分别支持Type-C接口,安卓正T接口,苹果接口)。
目前可支持无线充电的设备清单,看看你的在线没。
客评君用的是小米6和一加5均没有自带无线充电功能,只好再加一个夏步Q版无线接收器来使用了,该版本为Type-c接口,采用主流QI1.2标准,输出功率为5V/1A,采用3层PET薄膜,中间层为加大的纯铜感应线圈。
双线圈贴片整体为黑色,PET材质十分轻薄,重量仅8.5g。
接口为Type-c,连接带略显单薄,好在贴片也有三包服务,不用担心。
连接手机后的效果
“岩”之体验
“岩”是一款双位无线充电器,可以同时支持两部手机。整体为山水结构的造型,浓郁的中国风,简约而又又不失文艺气息,无论是放在家里还是办公室都是很方便实用的。“岩”不仅美观大方,而且山水造型还可以做为办公家居的风水宝件,所谓山主贵,水主财,惟妙惟肖浑然天成的儒雅造型也会给办公环境增色不少。
“岩”的规格参数
产品型号:N6601
充电芯片:NY7501无线充电芯片
输入功率:支持QC2.0 功率为9V/2A
无线输出:双线圈(平放位和支架立放位)各10W
有效传输:小于等于8mm
规格尺寸:284*146*122mm
产品净重:500g
充电位为双线圈
“岩”采用的迄今为止全球分布范围最广、最普及的无线充电标准Qi1.2。Qi无线充电标准采用电磁感应技术,其过程类似于变压器通电,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
但这种方式存在比较明显的弊端就是传输距离短、位置要求严格,“岩”无线充的接收范围可控制在8MM以内,位置对准就能充电了。
“岩”之正面,整体山水造型,左高右低。左边为立式支架位,山的开关,右边为平放式充电位,每个充电位前面都有充电指示灯。
“岩”之左面
“岩”之右面
“岩”之背面USB充电输入插口
“岩”之底面,底面为金属片,左右两条防垫。
”岩“之体验:双位立体的组合结构,可以实现一机两充的无线畅享,手机轻轻一靠,马上充电。
操作示意图,通电正常使用时为蓝色,未使用则为红色指示。
实测数据:由于是无线充电,所以在效率方面就远没有有线来的快了,客评君用小米6测试(电池容量为3350毫安),将2%的电量充电到96%用了8小时(主要受限于夏步 Q版无线接收器的功率只有5V/1A),没有发热现象,温度都在可接受范围内。
“岩”双位无线充电器的额定功能为9V/2A,在手机支持相同功率的无线充电情况下,官方说明的是单个手机充电为快充(如果按18W的接收功率来算,3000毫安左右的电池大约在2-3个小时左右就充电完成),如果是两个手机同时充电则为慢充耗时加倍。但是如果像客评君一样用不带无线充电功能的手机,而是外加的无线接收器,那就还要看无线接收器的输出功率了。因为整体充电效率是充电器和手机两方面的结合。至于是否能够达到官方宣称的数据效果,就不得而知了。
测试完米6后,客评君又测试了一加5,以下是一加5从20%的电量充电到100%的数据。
”岩“的充电效率虽然没办法和有线比对,但它的重点是体现在随时随地,放上就充的便捷上,能够有效的利用碎片时间充电,不用担心间断问题,给我们带来了极大的方便。
总结
无线充电技术再未来几年肯定是主流趋势,更会成为我们生活中不可或缺的一部分。虽然现在都还是处于起步阶段,在功率性能方面距离有线充电还有一定的距离,但是它带给我们的便捷程度确有着空前的提升,没有了线材的约束,手机轻松一放一拿即可,而且”岩“作为一款山水颜值控,无论是放在那里都是漂亮风雅的装饰品,能让你的家居环境增色不少。
经过客评君上手体验,这款”岩“双位无线充电器,无论是它的整体设计感,还是综合的使用感受,都是比较出色的,即可以做为功能实用的无线充电器,也可以做为观赏性的手机支架,而且“岩”是支持无线快充,相比传统的无线充电在效率上得到了很大的提升,虽然目前大部份的手机还不支持无线快充,这也是限于整个行业的技术以及安全问题的考量,但无线充电带给我们的无拘无束的便捷服务和末来科技的想像空间确是巨大的。
夏步至今已经推出了多款无线充电设备,在技术和市场方面都有良好的基础,同时它的母公司新页科技也是WPC(国际无线充电联盟)QI成员。在无线充电行业,新页一直处于行业第一梯队,在国内无线充电企业专利申请中,新页排名第二。这次的“岩”双位无线充电器无凝也是一款非常优秀的产品,同时我们也希望夏步能给我们带来更多更先进技术的产品。
