小蚁云台摄像机评测 在性价比方面占据了绝对优势
1.2w人已加入
· 笔者前言:
记得若干年前,当小蚁问世第一款智能摄像机的时候,智能家居影响产品行业才刚刚萌生崛起,合理的价格加上实用的功能,让智能摄像机进入千家万户。而今年,云台类可旋转相机在次将行业更新换代,小蚁也理所当然的推出了自家的云台相机!全新的外观加上不俗的性价比,瞬间在行业中备受关注。而拂晓今天有幸第一时间拿到了小蚁云台摄像机产品真机,看看价格厚道的同时,是否在功能和性能方面也给我们带来了不小的惊喜呢!?
· 图文评测:
【1】包装周边
不得不说,这次包装上小蚁突破了小米的传统舒服,采用了全新的立体化包装模式,甚至增加了产品透视窗,可以从包装外面清晰看到内部产品的真容!这点是非常不错的,但是这样的包装,其弱点也非常明显的暴露了出来,包装强度大大降低,导致很多该产品在邮寄中造成包装变形以及产品开裂等现象发生。希望后期能在包装上再度更新!或者说在这个外面增加一层厚包装。
作为智能摄像机,其实配件并不需要太多。小蚁云台摄像机除了最基本的电源及电源线外,还增加了一个固定夹板与膨胀螺栓。毕竟是云台相机,需要特殊安装位置,包括天篷或墙壁上。电源线方面,小蚁配备了一条2米长的电源线,正常情况下2米的长度对于摄像机这类产品而言只能说很极限,希望后期官方也可退出更长的电源线,在购买相机时让大家自行选配。
【2】产品细节
论颜值来讲,小蚁云台摄像机从设计角度来看可以说是简单的不能再简单了。黑白颜色的搭配也是如今智能数码产品的最基本通用色,与家居之间的和谐度能达到最高。整机高度: 110mm,顶部直径: 64mm,底部直径: 93mm,重量: 230g(净重),拿在手里稍有分量感。
说到智能云台相机的共性,那最基本的就是球头摄像机。是的,小蚁云台摄像机也同样了配备了一颗圆形的主摄像头,球头被基本半包在了主机外壳内,主球头标配镀膜玻璃镜片,虽然官方说耐划度很高,但拂晓这款刚用了一小下下,在微距拍摄下依然出现了划痕(对于摄像头而言,划痕根本无所谓)。有人问,球头为何要用镀膜玻璃?因为内置红外夜视探头,所以必须使用特殊材质,通透光,且还要保证美观。
整机唯一能证明身份的标识就是小蚁云台摄像机左右两边的旋转轴卡扣,上面刻印着YI-LOGO标识,视觉效非常不错。转到后面看,整机所有扩展区聚集到了背面底部的一个区域内,包括内存卡槽口,电源线插口以及一个复原按键。小蚁云台摄像机整机没有任何一颗实体按键(复原按键不算哦)毕竟是智能摄像机,基本功能调整都在APP内可实行。..最主要的是,摄像机悬挂的位置,大家会去每天上去按吗?
云台整体在缝隙方面掌握的十分不错,丝毫没有松垮的感觉。相机底部有一个设备标识二维码,也是可证明机身身份的标识之一。旁边的卡扣是之前拂晓提到的与卡片旋钮闭合安装所用。但是拂晓试了几下,稍许过紧了些,甚至是不用里都扣不进去。..希望官方日后能加以改进。
【3】智能联动
摄像机
说到智能,我们就要先来看看其APP。其实拂晓虽然有小蚁很多产品,但并不常用小蚁自家的APP,平日都用米家APP来工作。所以突然下载了新版本后,感觉在设计界面还是功能方面都不错!增加设备做的很有心意,在选定设备和连接WIFI后,手机中则出现了验证二维码,大家需拿着此二维码到摄像头前识别联通。这种方式也大大增加了链接的安全性。
摄像机
进入主控界面需要先行输入自定密码,但拂晓本人则更希望能增加指纹识别二层保护,让一些支持指纹识别的手机可以增加保护级别。主界面分为摄像头调整,预设点,巡航及追踪开关,最后则是报警及记录等,界面简约且简单,不花哨,也方面操作。
摄像机
摄像头设置方面,可在APP中开启或关闭很多常用功能,包括状态等,红外灯等等,以及设置密码保护,版本固件更新及通话模式的设置等等。储存模式方面,现在的云台相机其实还处于初始试用阶段,所以包括在云备份等功能暂且还未开通,官方称日后会为大家开启此功能。云备份的重要所在是可以随时上传备份到云端,避免不法之徒取走摄像头及储存卡,丢失证据。但也有被动点,就是在传输过程中容易泄漏个人隐私资料等。..希望小蚁官方要在安全方面加大功夫哦!拂晓觉得,哪怕是使用麻烦增加,也比个人隐私泄漏好一些!
摄像机
说到APP,小蚁这款APP不仅仅是光会控制摄像机的开关,还包括消息收集,相册,和个人界面。现在的APP大多繁琐复杂,实用性较低,广告满天飞。但小蚁这款APP制作的简约程度已经算是达到了极致,拂晓给满分!
摄像机
说到个人界面,小蚁APP支持小蚁单独注册以及小米帐号直接接入登陆,非常方便。个人界面下还可登陆小蚁社区的部分界面及小蚁商城查看小蚁商品的最新动态。说实话,关于这款APP,拂晓本人是非常喜欢的,喜欢点就在于其简单及实用,基本没有广告插入,的确是款实用第一的好软件!
【4】成像分析
小蚁云台摄像机采用了一颗720P.112度广角的摄像头。虽然720P在现在的话,已经不算是清晰的高标准了,但后期估计官方会增加1080P等更高配置的版本。因为广角的关系,所录制画面会稍微有一些变形,但还算可以。现在样片的位置,拂晓与摄像头之间大约有4米左右的直线距离,在常光下完全可以看清人物的面孔及细节。
如果光线达到一定暗度,小蚁摄像机会自动切换开启夜视功能,大家能很明显的听到摄像头传来“啪”的一个声音。拂晓换了个角度进行拍摄并放大画面,额效果不是很理想,之后拂晓也尝试几个别的角度拍摄,在5米距离左右,还是稍微有些模糊。..但毕竟是720P,夜视效果一定会大大消减其成像效果。..
【5】功能分析
1)动态捕捉
大家对于动态追踪其实已经不是很陌生,小蚁云台摄像机的动态追踪识别度还算较高,分别换了3个人进行测试,以缓慢行动,正常行动,快速行动三种测试,成功率达到了85%,还算不错。动态捕捉不仅仅是人,就连老鼠大小的运动物体也会引发动态捕捉。..
2)报警提醒
说到报警提醒,其实是作为家用智能相机最核心的功能之一。小蚁云台摄像机的报警提醒功能十分完善,可以分为APP直接推送,或用微信绑定推送。在设置中打开相关选项,如果选择了微信推送,则需要绑定微信号,并关注其小蚁官方的公众帐号。
在报警触发下,官方公众好会立即发送视频截图以及相关时间等信息,这时候您可以点进去,直接查看录制映像。如果是APP推送则更为简单,联网情况下直接会收到推送提醒,一样可以查看。在APP中还有相关的选项栏目进行查看历史告警消息。
3)摄像头遮蔽
小蚁云台摄像机有一个非常有意思的小功能,不细心的人可能都不会发现。在APP中设置关机情况下,摄像头球头会自动旋转到上方的遮蔽槽内,隐藏摄像头,官方称是为了保护使用者隐私,不过这个小功能还是蛮有趣的。
4)操作延迟
拂晓通过两中连接方式进行了延迟测试,包括另外的WIFI环境,和室外4G移动网络,测试结果都还算不错,正常情况下,延迟会控制在0.5-1.5秒左右,偶尔会更少一些,甚至是即时(很少),拂晓也曾使用过很多远程设备,小蚁云台相机在回馈时间上表现的就算很不错了,毕竟是民用普通网络。..
5)旋转角度
摄像机
在使用前,拂晓要给大家解析下小蚁云台相机的可旋转角度。虽然是360横向旋转,但小蚁云台相机并不是无极旋转的,中间则有一个临界点,所以导致云台相机的横向旋转转到正后方后则停止旋转,需要从另一侧逆向旋转才可达成完美360转角。之所以没有达到360度真正的旋转,估计是和制作成本有关,内轴有链接的技术限制所导致。上下则只能达到115度的旋转角,向下基本不能转多大,所以拂晓个人建议大家如果有条件,要使用倒挂放置摄像头。
【6】DIY支架
小蚁云台摄像机的正规安装方式其实是需要吊装的,为什么这么说?因为小蚁云台摄像机的向下旋转角度过小,就算是放置在高处,也无法正常使用。但问题来了,对于像拂晓这样新的房子来说,最痛苦的就是在墙上打洞!所以拂晓想到了DIY支架的方法,可以将小蚁云台摄像机达到合适的拍摄角度,而不伤墙体,下面和大家分享一下!
首先大家要找到类似拂晓这样的可自行组装支架,当然了,不用这个也可以,很多东西就可以充当支架的效果。然后找到合适的悬空支撑材料,拂晓则拿来一个较厚的纸板(小米手机或其它小米的包装盒更好),中间掏空,大小正好可以将小蚁云台摄像机的旋转层全面放置在孔洞下。
最后的效果还不错吧!不仅仅达到了小蚁云台摄像机最佳拍摄角度,还不用伤墙体!简直就是完美。拂晓建议大家都去试一试这个方法。有人问了,拂晓那支架在哪弄的。..额,弱弱的回答下,那是一个组装衣柜,不用了,被拂晓拆掉了。
· 评测小结:
记得若干年前,当小蚁问世第一款智能相机的时候,拂晓就吐槽必须将智能相机云台化,而时隔许久的今日,小蚁终于将拂晓的期望变成了现实,并且在性价比方面占据了绝对优势!而唯一不足的几点已经在文中提到。..拂晓更希望日后小蚁云台相机能出现1080P的高画质版本及装配更自由视角的摄像球头,最好要是能与米家APP联动,那真就是完美了!不过要求的太多是过分的,毕竟脚印是一步一步走出来的。对于私人智能摄像领域,拂晓本人最最期望的还是安全系数。保证个人隐私才是攻城狮的第一任务,用户说了:哪怕增加操作繁琐性,我们也要隐私安全!最后,感谢小蚁能为我们带来如此惊艳厚道的小家伙,期待日后小蚁更多有趣的产品。
