猫头鹰NH-U12S评测 地球最强效能单塔当之无愧
1.3w人已加入
选择风冷散热器方面,楼主走了很多弯路,一开始信奉的是坊间老生常谈的一句话:十大九不输。
所以之前一直认为CPU风冷散热器,散热效果好要的就是用料足,重量重,体积大,热管多才是性能好的CPU散热器。
结果在使用了采融变形金刚,甚至一度使用过HR-22这样的超大规模8热管Fanless散热之后,发现CPU风冷散热器的体积规模跟机箱、显卡、主板兼容性和内存兼容性其实是互相矛盾的。
红变和HR-22它们均不同程度的于机箱,内存,显卡,主板供电在互相打架。甚至不得不旋转90度避开第一PCIe槽显卡才能正常的安装,这样CPU散热器就不得不对着显卡吹热风或者吸显卡背板的热风。极大地降低了CPU散热器的实际散热效果。
采融的金属背板更是跟几乎所有ITX和华硕M5G主板背面的元件打架。让楼主不得不动手磨掉1mm宽度的背板才能正常安装。
内存打架问题更是令人苦恼,大部分塔式散热只能支持低于42mm高度的内存马甲,53mm的高梳子条和灯条就不得不要拆掉内存条金属马甲或者抬高散热器的风扇才能正常安装。楼主趁X99上市跌价入手的RAMPAGE IV GENE+3930K,采融变形金刚安装双扇的话,一下子从挡一边内存变成两边内存都挡住了。
然后大大厚厚的散热器本体也把楼主精心选择搭配的主板和内存灯条挡了个严严实实,什么光污染都看不到了。
直到无意中看到猫头鹰U12S和U14S的新品评测,其中有评测加入了楼主正在使用的Megahelems,最重要的就是哪怕仅仅五热管580g重量的猫头鹰U12S,安装双扇状态下,散热性能也优于六热管本体重量750g的采融Megahalems安装双扇。
而猫头鹰U12S的厚度仅仅是45mm,安装猫头鹰F12风扇后跟采融Megahalems没有安装风扇的散热器本体是一样70mm厚度。这就意味着——无论是2011平台还是115x平台,使用猫头鹰U12S都完全不会遮挡内存条。
最强120mm单塔性能,同性能散热器中最薄厚度。可以说,160mm高度之内,9.5cm以下厚度(双扇状态性能最强),宽度兼容第一槽显卡的情况下,猫头鹰这款U12S散热器在量产风冷散热领域全无敌手。
NH-U12S的规格数据
那么还等什么?赶紧召唤它来压i7-3930K,正好双面都不遮挡内存,完美兼容2011平台。同时正好可以跟采融Megahalems比较一番,看看到底在鳍片面积和热管规格双双劣势的情况下,猫头鹰U12S是否真的完美碾压采融Megahalems?
快递转眼到手——
猫头鹰U12S的包装箱,似乎被物流运输有点挤压褶皱,不过里面的散热器本体应该没事。
反面是8国语言标识。
打开盒盖,附件,AMD和Intel扣件一应俱全,归类收纳在牛皮纸盒里。
附件下面纸隔板,纸隔板下面是散热器和风扇固定纸盒。
全部附件,包括全平台的NOCTUA SecuFirm 扣件,减震硅胶垫,猫头鹰LOGO金属贴,NH-H1硅脂,额外的一对风扇挂钩,风扇转换延长线,简易十字螺丝刀一枚。
NOCTUA SecuFirm Intel 115x平台专用背板,LGA2011平台不需要安装它。
取出带镜面PE保护壳的猫头鹰U12S,可以透过鳍片看见背面的猫头鹰NF-F12 PWM风扇。
全镀镍+回流焊工艺
包装中就预装在U12S上的猫头鹰NF-F12 PWM风扇特别版,最高转速为1400转,零售版猫头鹰NF-F12 PWM风扇最高转速只有1200转。
用内存比划一下,可以发现散热器底座是完全平面,没有采融和利民散热器那种配合Intel 115x系列IHS微微下凹,减少缝隙接触面的设计
散热器底座是有少许重影的镀镍抛光镜面效果
猫头鹰U12S使用5根直径6mm的热管,紧贴热管旁的鳍片上预留了回流焊焊料注入孔。
猫头鹰NF-F12 PWM风扇,此为猫头鹰首款PWM风扇
和风扇大小,显卡兼容性和高度,价位均相似的采融Megahalems变形金刚 Rev.C做个体积对比。
猫头鹰U12S比采融Megahalems变形金刚 Rev.C整整薄了一个12025风扇的厚度
猫头鹰U12S比采融Meahalems变形金刚 Rev.C窄了大约5mm,加上采融的窄版扣件两端一共突起5mm,差不多相差10mm宽度。
LGA2011的扣件安装相对简单,主板自带背板,所以无需拆卸主板安装背板,只需要拧上四个双头螺纹的2011专用螺柱。
继续固定两个半圆环型的散热器底座,使用螺丝刀拧紧四个螺帽
给CPU IHS散热顶盖涂抹均匀硅脂。我们都爱玩泥巴,就可以轻轻压上散热器了。可以使用赠送的螺丝刀紧固散热器。
安装好后,扣上第二枚风扇组成三明治散热结构,因为没有添置第二枚猫头鹰NF-F12 PWM风扇,这里使用山洋电机9S 1850转 PWM风扇搭配。
开机后风扇运行于700转的待机状态。
使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件测试一下猫头鹰NF-F12 PWM风扇的转速曲线
可以看到猫头鹰NF-F12 PWM风扇的最低转速为295rpm每分钟,最高转速为1470rpm每分钟,可以完成极静到全速散热的转换。
CPU Burn-in散热性能测试
系统使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件调整风扇PWM占空比到100%就是全速状态
测试方法采用最为变态高温的AIDA64 4.60版单勾选FPU进行系统稳定性测试,先进行3分钟预热,然后清除记录数据,再进行10分钟烤机,待温度保持5分钟以上稳定后截取数据。
室温使用电子温度计测量为29.1度,测试平台使用裸机开放风道进行测试。
测试平台
电源:银欣ST45SF-G
CPU:英特尔(Intel) 酷睿i7-3930K OC 4.5G @ 1.28V
主板:华硕(ASUS)玩家国度 RAMPAGE IV GENE
亮机卡:GT620 1G DDR3
散热器:猫头鹰 NH-U12S + NF-F12-PWM + SANYO DENKI 9S PWM 1850rpm
内存:宇帷(AVEXIR)BLITZ系列 微星龙条 DDR3 1600 16GB(4G×4条)
SSD:美光 英睿达(Cruial) M500 mSATA SSD 240G
猫头鹰U12S散热效能测试截图
散热器
采融 Megahalems 变形金刚 Rev.C 散热效能测试截图
散热器
散热器
可以看到猫头鹰U12S在双扇加持情况下,对196瓦功耗的i7-3930K超频4.5G散热,性能比采融 Megahalems 变形金刚 Rev.C低了平均2.5度。这时候热管数量和散热面积败给了更高效率的风道设计和制造工艺
动平衡
楼主对猫头鹰NF-F12 PWM风扇的动平衡和山洋电机9S风扇的动平衡性能评价均为Excellent级别,全速转动手摸散热器热管毫无震动感。
噪音
全程只听见银欣ST45SF-G的风扇轴承噪音和风噪,还有山洋电机9S的轴承噪音,没有听到NF-F12 PWM风扇的噪音。
结论
可以说测试温度结果一出,楼主觉得对风冷散热器的追求可以就此打住了。比它温度低的都体积大2倍以上,比它小的温度都没它低。
双塔散热也许大部分性能会更强,但是你忍心掩盖着精心选购的主板,内存灯条看不到?
你忍心整备重量1.4kg以上的散热器压在6层PCB主板上嘎吱嘎吱的变形?
更别提需要把M-ATX,LGA2011的主板显卡挪到第二第三槽去,
需要宽度超过20cm的机箱才能容纳的高度要求。
仅仅580g的轻量级重量,5根6mm热管,使用12cm风扇散热,158mm高度,125mm宽度,70/95mm厚度(单风扇/双风扇),吹压200瓦功耗发热于70度,地球最强效能单塔当之无愧。
