魅蓝E3值不值得买
1.2w人已加入
3月21日,魅蓝终于推出了2018年的第一款新品-魅蓝E3,官方slogan称“玩的畅快,拍的清晰”,由此可见魅蓝E3主打功能一是性能,二是拍照。这次魅蓝E3的价位也上探到了2000元价位段。本次我们有幸拿到一台色的魅蓝E3手机,让我们一起来看看这台手机有着哪些不俗的表现。
魅蓝E3的包装延续了魅族一贯的简约风格,白色包装正面只印有简简单单的产品型号,一目了然。侧面则是魅蓝的slogan“青年良品”。
魅蓝E3采用全面屏设计,这也是今年产品的趋势,拿到手第一感觉就是一台放大了的魅蓝S6,由此也可以看出魅蓝系列的产品在设计上面有一定的延续性。
背面为全金属背壳,整体握感不错,拿在手中分量适中,因为其采用了全面屏设计,所以在整机尺寸相当于普通手机5.7寸的大小中拥有一块5.99寸的显示屏。这样的设计一是使显示面积更大,二是整机设计更加简约大方。
摄像头部分采用火山口设计,这种设计在iPhone 7系列中可以见到。其中双摄像素为1200W+2000W,支持2.5倍无损变焦,这方面我们会在下面着重进行体验介绍。在镜头保护玻璃方面,魅蓝E3的镜头还覆盖了一层蓝宝石玻璃,能够有效防止磨损,这在发布会中是没有介绍过的,由此也可以看出魅蓝在这台E3上面的付出可谓是不计成本。
侧面则是沿用了S6的侧面指纹解锁技术,在习惯了正面指纹解锁的小编看来,突然使用侧面指纹解锁还是有些不太习惯,刚开始几天使用时经常会不由自主的把手指放在屏幕下方,这时才发现已经没有了home键。不过在使用了一段时间后,侧面解锁用起来还是比较顺手的,拿起手机把手指放在指纹识别区域后,屏幕就会自动亮起并解锁,整个过程一气呵成。
底部为扬声器和麦克风,中间则是type-c接口的充电数据接口,这在发布会中也是同样没有提到的。
自从魅蓝S6开始,魅蓝在全面屏的道路上开始越走越远,与其他全面屏手机不同的是,魅蓝E3的屏幕底部没有dock栏,实打实的全部都是显示区域,这样一来在阅读以及观看视频的情况下能够有很强的沉浸感。
魅蓝E3的这款屏幕采用In-Cell全贴合技术的5.99寸全面屏,对比度为1500:1,PPI 403,分辨率为1080P,这样的配置在目前1000-2000价位段可以说是主流配置。没有太大的亮点当然也没有什么短板。色彩适中,使用中在阳光下亮度稍显不足,不过可以看清。
魅蓝E3前置摄像头为800万,并且搭载Flyme的美颜技术,在自拍时能够根据皮肤和光线自动调节至最佳状态。所见即所得。与OV等主打自拍的手机不同,魅蓝系列似乎一直对前置摄像头不太注重,没有所谓的柔光自拍或者双摄等目前热炒的概念,中规中矩的表现目前也可以说满足日常使用。
后置摄像头为一颗1200万主摄像头和一颗2000万副摄像头,其中主摄像头CMOS为索尼IMX362, 光圈为f/1.9,单位像素面积1.4μm,并且具有Dual PD全像素双核对焦,最快速度0.026秒,可以说对焦速度非常快。副摄像头CMOS采用索尼IMX350,f/2.6光圈,支持2.5倍无损变焦,这颗摄像头的主要作用就是背景虚化以及变焦。主副搭配,双摄协作,拍出来的照片更自然清晰。
上边照片是变焦前拍摄,下边为2倍变焦后的效果,可以看出在2倍变焦后拍出的照片仍然十分清晰,丝毫没有噪点和模糊的情况,这要得益于2.5倍变焦的副摄像头。
在背景虚化方面,上边是人像模式拍出的效果,右边则是正常模式后的效果,可以看出开启人像模式后,背景的虚化力度更大,主体更加突出。当然在使用正常模式中也会遇到自动对焦经常对不到主体,需要手动进行点击,但是切换到人像模式后,这种情况得以解决。
魅蓝E3搭载高通骁龙636处理器,采用A73架构,这是一颗在去年10月发布的定位于中端级别的产品,相对于上一代630处理器,其CPU部分性能提升了40%,相比于魅蓝E2,性能总体提升50%,并且其搭载的图形处理器为Adreno 509,性能相比上一代提升10%。其包含4颗1.8GHz+4颗1.6GHz的八核处理器,总体来说这颗CPU在魅蓝E3这个价位段中还是有一定优势的。内存方面,魅蓝E3全系标配LPDDR4X 双通道6GB大内存,这可谓是非常良心。
续航方面,魅蓝E3配备一块3360mah电池,虽说现在主流机器都标配了4000mah甚至更大容量的电池,但是好在魅蓝E3搭载cold mCharge低温快充技术,30分钟即可充至53%的电量,并且温度控制在温热的范围内,相对于其他快充手机充电时发烫的情况来说,魅蓝E3的这个功能的确能让一部分人放心充电。
魅蓝E3采用与魅蓝S6相同的指纹识别方案,采用侧面指纹识别。最快解锁速度为0.2秒,支持指纹唤醒屏幕直接解锁。并且支持支付宝/微信指纹支付。在魅蓝E3中我们没有发现面部识别的功能,可能取决于成本因素,让魅蓝E3在目前各大厂商热衷的“潮流”中稍有“落伍”。
从魅蓝S6开始,魅蓝手机摒弃了一直使用的“腰圆”按键-mBack交互方案,在魅蓝E3中同样没有看到原来mBack的身影,接踵而来的是称之为“Super mBack”的全新交互理念。在显示屏内底部增加虚拟触控按键,利用魅族原始的标志性符号“小圆圈”来实现mBack的相关操作,并且在原有的交互基础上进行适当调整,使全新的交互方案更适合全面屏。
举例来说,轻触小圆圈可以实现back,按压可以实现home,长按则锁屏。以上交互和原来的mBack一模一样,不过当你左右滑动小圆圈时,则会呼出多任务,这在之前的交互中是没有的。系统默认设置小圆圈常驻底栏,当然你也可以通过设置来隐藏,不需要小圆圈时可以将其向下滑动进行隐藏,需要时可以向上滑动呼出。整个交互流畅一气呵成。
总体来说,魅蓝E3可以说是目前魅蓝最好的产品,全系标配6G大内存,64G起步,高通骁龙636处理器,3360毫安电池并且有color mCharge低温快充技术,半小时即可充满53%,在性能方面没有什么短板,可以说代表了目前1000-2000元档位间最平衡的产品。交互方面侧面指纹识别支持支付宝/微信指纹支付,Super mBack的新交互方案也说明魅蓝后续的产品都将会以这种新的交互方案来和大家见面,使用起来仍然可以说是目前安卓系统中最佳交互方案之一。当然缺少了NFC、面部识别、前置像素偏低等目前主流产品都会有的功能可以说也是稍有缺憾,不过就定价来说,仍然可以说是一部值得推荐的手机。
