小方智能遥控器评测 回到家不用再找空调和电视的遥控器
1.2w人已加入
智能家居市场目前打得火热,前有小米米家智能家居套装以实惠亲民的价格赢得消费者追捧,后有苹果HomeKit主打高端,在其背后,还有一个蠢蠢欲动的专业智能家居品牌,那就是欧瑞博智能家居,今天我们向大家介绍的,就是欧瑞博旗下的小方智能遥控器。
开箱&外观
小方的包装非常简单,正面是小方的“素颜”。
背面是一些使用场景的介绍。
整个设计非常简洁,四周黑色静谧的设计低调而又不失质感。
底部为app的二维码,扫码即可下载“智家365”APP,用来控制小方。
正面下方有一颗略微隐藏的LED指示灯,颜色有所不同也代表了不同的状态。
红色常亮:遥控器处于出场设置状态、遥控器未连接网络或处于学习状态正在等待接收其他遥控器信号;
红色闪烁:遥控器正在与手机匹配;
蓝色常亮:遥控器正常工作中;
蓝色闪烁:遥控器正在向电器发射红外遥控信号,通常只会闪一下。
背部是电源接口,采用micUSB数据线供电,5V1A的输入功率使用移动电源了可以轻松供电。
上部的黑色与下部的银色不只是设计的差异,还有一项功能,就是按压。轻轻按压顶部,就可以实现特定的指令,比如打开电视、打开空调等等。还可以同其他智能设备进行联动操作。
小方的顶部采用特殊红外光透射材料,可以实现360°红外线覆盖,最远距离能够达到10米,所以不会存在指定位置进行遥控的尴尬。
功能体验
小方所对应的手机APP就是之前介绍的“智家365”,这款软件可以联动欧瑞博旗下的智能家居进行控制,比如网络摄像头、电动窗帘、人体传感器、智能插座等等。
遥控器
打开APP并注册后,系统会提示你扫码绑定你所持有的设备,扫码后会提示将小方连接电源,并且长按顶部6秒重置,通过APP输入家中WiFi信息后进行自动连接,至此,手机与APP就已经完成了绑定。
小方支持添加诸多家用电器的控制,如电视机、机顶盒、空调、风扇等等设备。
遥控器
我们通过连接空调为例,选择匹配遥控,选择对应的空调品牌。然后进行按键测试通过即可完成。
APP中可以进行情景模式设定,比如你想回家后电视、电灯、空调等设备自动开启,那么设置为回家模式,当你点击此模式后小方会自动开启对应的电器。避免了回家后再翻箱倒柜寻找每个电器的遥控器。
另外,APP还可以设置定时模式,比如晚上睡觉后设定为2小时候自动关闭电灯和空调,那么当倒计时结束后小方会自动控制电器进行关闭。
通过手机可以直接控制电视或者空调进行相应的操作。十分方便。
总结
在使用了一段时间后,小方给我最直观的感受就是方便,回到家不用再找空调和电视的遥控器,直接打开手机点一下或者按一下小方,就可以实现上述功能。外观的设计有着一定的水准,体积小不占太多位置,360度红外覆盖,放在家中任何地方都可以。不过也有些地方需要提一些小的建议,1,在机身中增加多种操作模式,比如按一下、按两下、长按等等模式可以实现不同的功能;2,增加蓝牙功能,这样可以适配更多的蓝牙遥控器;3,支持休眠模式,在长期误操作的情况下进行休眠;未来的路还有很长,希望欧瑞博能够给我们提供更多更方便的智能家居设备。
