一说起智能家居,大家可能会被其高昂的售价所吓到,也会被科幻般的操作方式所吸引,目前的智能家居市场可谓风生水起,而价格也已经下探到我们所能接受的范围。今天我们给大家介绍的这款设备,可谓是“傻瓜式”操作,不用改装电路、更换设备,就可以轻轻松松实现远程控制灯光等设备的开启和关闭。这就是ROOME开关精灵。感谢亿智蘑菇提供的本次试用机会!外观
我们这次收到的产品有一个ROOME开关精灵和一个网关,使用过智能家居的朋友应该知道,单独靠单一设备是无法做到联动控制的,需要有一个网关集中控制各种设备,这就相当于人的大脑,接收到相关的指令后再释放信号给设备。
ROOME开关精灵的大小和普通家庭的墙壁开关一样,设备整体尺寸为 86mm×106mm×12.5mm
外观设计采用象牙白的色彩,配以光滑的聚碳酸酯材质,给人以简约时尚的感受。
xxxxxxxxx
包装内附带说明书、四条魔术贴、一根数据线。
机器侧面底部是micUSB接口,设计这个接口的目的是防止开关内部电池用尽后无法正常操作。机身内置了1200毫安的电池,充电一次可以连续正常使用3个月,所以在功耗方面ROOME开关精灵是做的比较不错的。反观其他品牌的智能墙壁开关,有些是内置电池,但是不支持充电,万一没电只能拆开购买电池,在这一点来说,ROOME开关精灵的确抓住了目前智能墙壁开关的一个痛点。
侧面顶部是光线感应孔,可以根据周围的环境进行自动控制,光线暗时自动打开灯,光线充足时自动关闭。
正面板是可以按压的,按压模式如下:按压一次为开/关灯,按压5秒为开/关机,触摸面板一次为显示目前状态,触摸两秒为开/关整个家里的开关,连续按压两次则为关闭最近开启的开关。其中,触摸板上部有小太阳图标为灯光开启,反之为灯光关闭。
ROOME开关精灵的背面是两个机械式触点,上下各一个,用来模拟人手按压开关。
下面再介绍一下网关,这个小家伙通体只有一个按键“R”,接通电源后按一下即可接受其他设备进行连接,长按5秒手动开/关机,长按10秒恢复出厂设置。
网关正面有两个指示灯,一个为WIFI指示:绿灯常亮为WiFi已经连接,红灯常亮表示网络未接通;下部为ZigBee指示灯:绿灯常亮为已连接智能设备,红灯常亮为没有连接任何设备。
安装步骤
首次使用需要下载roome 客户端,然后根据指引进行注册或者登陆。登陆后选择添加设备,然后需要先把网关添加进去,添加网关后再添加开关精灵或者其他设备即可完成。
ROOME开关精灵的安装方法非常简单,先把包装内附带的两条魔术贴粘到原来的墙壁开关上下两侧。
再把开关精灵背部的上下魔术贴对准原来开关上的两条魔术贴并按压即可完成安装。
安装完以后开关精灵的大小正好完全覆盖了原来的开关,而且非常牢固不会脱落。
不过需要注意的是,开关精灵适用于国标86型墙面开关,对于豆型、触摸式、异型等按键是无法正常使用的。
使用体验
ROOME开关精灵可以通过机械按压进行开启和关闭,在按压时手机APP端也会相应实时显示当前状态。
在实现单个开关单独控制的情况下,通过APP进行操控,开关的灵敏度同机械开关的延迟没有太大的差距,几乎可以做到1秒内控制。
在情景模式中,我们可以添加多个场景进行控制,比如添加回家模式,联动家里的灯光开关后,当点击该模式后,家里的所有灯光就会全部点亮。
在实际使用中我们也能够感受到操控体验是非常不错的。
此外,在夜间还可以对开关精灵进行定式操作,比如延时关灯、定时关灯等操作,你可以设置一定的时间以后灯光自动关闭,解决某些习惯开灯睡觉的朋友的痛点。
可能有些朋友感到困惑,这样一个开关精灵是如何做到控制原始的墙壁开关的呢?看下面的动图你就了解了。
在APP点击控制后,开关精灵会迅速弹出或收缩相对应位置的触点,来实现开关的效果。
总结
在使用了几天后,ROOME开关精灵的上手体验也越来越好,平时可能会锁门以后还在想有没有关灯,然后再回家看看,有了开关精灵直接拿起手机打开APP就能够第一时间看到家中的灯是开启还是关闭的状态。另外,通过购买ROOME的其他智能设备,我们还可以做到设备联动,手机轻轻一点,家中的电气设备自动运行或者关闭,这不就是我们一直所期待的智能家居的理想场景么?在实际的使用过程中,也需要给ROOME团队提一些建议或者意见,首先是按压的逻辑情况,比如按压一下、两下、长按几秒,以及触摸一下、两下和长时间触摸灯操作,对于消费者来说稍显复杂,而且很容易忘记所对应的操作,希望在以后的版本中能够简化操作方式,使消费者能够更清晰直观的明白如何操作;当然,这个建议只是个人的一些看法,相必ROOME团队有着自己的产品理念,同时我也希望ROOME团队能够研发出更好用更智能的家庭设备,为国内智能家居市场再添一把力!
