索尼SBH56无线蓝牙耳机评测 做工精致细节到位
1.2w人已加入
索尼这个品牌,我也不用多说了,一句“索尼大法好”已经概括了所有。今天就直接来说说7月15日在日本上市的这款蓝牙无线耳机SBH56吧。
外形与做工
SBH56的整体造型应该也来自Xperia X系列智能手机的Tube Design,看上去像一根被压扁的管道,给人的感觉比较圆润舒适,当然,外观具有相当的主观性,个人感觉Tube Design用在SBH56上的效果要明显好于手机。
这款耳机整体简洁设计,正面非常干净,只有SONY的LOGO;侧面有音量控制、播放/暂停按钮、拍照按钮;反面为线夹和开关按键,不论是衣领还是T恤袖口,夹持还是非常牢固的;
顶部为耳机插口和扬声器,同时还有隐藏式的指示灯,底部是USB type-C的充电插口和话筒。值得一提是的隐藏式指示灯,信息量很大,开关机为绿色闪烁,蓝牙连接为蓝色闪烁,充电为红色,充满电为绿色。
整体做工非常精致,金属机身很有质感,细节非常到位,我们来看下照片吧。提醒一下,耳机仅有59*24*15mm大小,为了让大家看清楚细节,我使用的是300mm焦距的微距镜头拍摄。
整套产品除了耳机以外,还有相关的说明书、USB type-c的充电线以及三个耳塞胶套,下面就是全家福了。
对于耳塞胶套,这里要提醒一下,可能有的朋友会忽略掉这个问题,对于入耳式耳机而言,耳塞胶套非常重要,使用耳机前必须按照自己的耳道的大小选择合适的耳塞胶套,否则对音质和隔音影响很大。SBH56的三耳塞胶套大小有明显梯度,大部分朋友应该都可以找到适合自己的耳塞胶套。
耳塞重量为8.3克,蓝牙接收器部分重量17.4克,比标称的16.6克略重,不过整体给人的感觉依然是非常轻盈。在实际使用的时候,细长的耳机线有点让人不爽,不太方便收纳,感觉不是那么清爽。还有就是如果运动时佩戴的话,会有明显的“嗖嗖”的风声,不知道来自哪里。当然,入耳式耳机的隔音效果都不错,戴上耳机瞬间世界就清净了,但是在接电话时自己的声音听上去很奇怪,有点堵耳朵听自己声音的感觉,还有就是在跑步等运动时会出现“咯噔、咯噔”的声音,这声音是来自人身体的震动,但是在运动时听歌则比较影响体验,从这个角度上讲,这款耳机并不是非常适合运动佩戴。还好,这方面是有补救办法的,那就是把入耳式耳塞换个普通耳塞,就比较适合运动了,没有了“咯噔”的声音,同时隔音效果不那么好,具有更好的安全性。说到这了,多扯两句吧,其实骨传导耳机是最适合运动的耳机,就是其聊胜于无的低音表现让人比较蛋疼,音质也是和普通耳机不同的风格。
特色设计和特色功能如果说SBH56的设计特色的话,那就是耳塞和蓝牙接收器的分体式设计了。
分体设计,可方便的更换耳机,蓝牙接收器的部分,具备免提通话功能,虽然小巧,但是用起来很方便。对于配套的耳塞,整体表现也不错,但是如果用户不喜欢这种风格的话,则可以自行更换耳机,相当于普通有线耳机秒变无线蓝牙耳机了。要提一下的就是SBH56的驱动能力是有限的,对于比较大的头戴式耳机,最大音量也不会太大;如果作为音源来驱动音响的话,可能需要更大的放大倍数。当然音质也会受到一些影响,这部分在下面的音质部分还会有详细说明。
SBH56具有三个特色功能,那就是拍照、外放扬声器和NFC。
拍照按键类似于自拍杆的功能,对于爱自拍的朋友是一大帮助,不过此功能对SONY Xperia手机支持比较好,其他手机就不这么顺畅了,需要安装SBH56的APP才可以实现。APP的画风如下,但是实际使用中支持并不好,我使用的手机是魅族的Pro 6 Plus,在打开相机键的时候,音量+按键就莫名其妙的失去功能了,关闭相机键就又恢复了。
索尼
外放扬声器,声音虽然比较小,但其功能不过是接听电话,自己听清楚了,并没有必要大,具备一定的实用性。用外放接打电话的画风是这样的。在这个大屏幕手机接打电话挡住半边脸的时代,也不失为一种格调。
支持NFC,配对非常方便,也算一个实用的功能了。此功能对于SONY的蓝牙耳机而言,几乎都具备NFC的功能,猜测其蓝牙芯片很可能是与NFC芯片一起的。
下面来说说性能先上参数表。
索尼
SBH56支持蓝牙4.0,支持SBC和AAC,不支持Apt-X 和LDAC。设备方面支持Android 4.4+、iOS 9+,但是不支持iPad。支持NFC,使用的充电口为USB Type-C。
电池为110mAh,可通话时间7小时,音乐时间6小时,使用扬声器通话约3小时,待机时间250小时,充电时间约2小时,实际续航能力和充电速度与标称的数值相差不大。从性能上看,SBH56除了不支持Apt-X 和LDAC之外和其他蓝牙耳机并没有太大的差别,续航时间也超过了主流水准,蓝牙连接的稳定程度也不错,10米的距离内在无防盗门等障碍阻挡的情况下,连接比较稳定。
音质说SBH56的音质之前,要先说一下蓝牙耳机的原理和对音质的影响。
蓝牙耳机传输的是数字信号,手机或者平板等音源设备要按照蓝牙的标准将声音信号发送到耳机,耳机接收到信号后要进行DAC(数模转换,将数字音频信号转化为模拟音频信号)得到模拟信号,然后放大推动耳机发出声音。蓝牙耳机相对普通有线耳机多了一个数字信号传输的过程,且只能在耳机端进行DAC和信号放大,这两个过程都会对音质产生比较大的影响,下面我们来详细分析一下这两个过程。
第一,蓝牙传输数字信号的过程。蓝牙标准在最初提出的时候,考虑更多的是低功耗,音质并不是其重点,直到现在的蓝牙4.0标准,其传输速率也不过1Mbps。而在传输声音的过程中,大部分蓝牙耳机都是采用的SBC方式,其传输速率为328kbps,这个速度也就是高码率MP3的传输速度而已,并且在实际传输的过程中,必须将音源的声音文件重新编码为SBC的格式,然后经过蓝牙传输后重新解码,然后DAC,所以这个过程对声音有较大的损失,特别是高码率和无损的音乐文件,其音质会比直接用有线耳机输出差不少。当然,为了解决这个问题,CSR公司提出了Apt-X ,这种方式通过优化编码,在传输速度变化不大的情况下,可以获得更好的音质,宣称可以达到CD音质的听感,但是实际上要稍逊于CD音质。SONY也提出了自己的蓝牙传输技术LDAC,其传输速度接近1Mbps,从而实现了CD音质,获得了接近Hi-Res Audio的音质,也就是说和有线耳机基本没有差别了,这也是目前蓝牙标准里面音质最高的音频传输方式了,还是那句话,索尼大法好啊。
索尼
第二,蓝牙耳机的DAC和功率放大电路都集中在耳机上,而我们都知道,音质基本上与体积成正比,蓝牙耳机狭小的体积,同时要负责电源、蓝牙通讯、DAC、功放和发声,其每个部件的体积都非常小,同时为了保证还过得去的续航,其功率也不可能做大,这些都是与音质相矛盾的,所以这也决定了蓝牙耳机的音质要弱于同等价位的有线耳机。
综上,蓝牙耳机的音质的确是一个弱项,对于音乐发烧友,国砖+有线依然是更具性价比的选择,但是蓝牙耳机胜在方便舒适,摆脱了线的限制,用起来更爽,所以这是一个音质和实用性的权衡问题。
下面以几个曲子为例来说说SBH56的音质吧。(注:所有声音参照为铁三角M50x监听耳机,使用Creative的HiFi级声卡推动,歌曲文件全部为无损flac和ape格式,之所以使用以上方案参考是因为此耳机音色纯正,音染很小,声音没有明显倾向,相对比较客观。当然SBH56使用的也是无损音乐,使用魅族Pro6plus推动)
陈雪凝《白山茶》:声音解析力不错,齿音清晰,陈雪凝的嗓音表现的也比较有质感,但高频细节有轻微缺失,低音下潜不够,力度不足,能感到动态范围偏小。不过总体来看SBH56对这类流行音乐的表现还不错,声音比较讨人喜欢。
赵鹏《船歌》:这首歌对低音和动态范围是个巨大的考验,而SBH低音下潜不够和力度不足就暴露的比较明显了。赵鹏声音的质感也因此受到影响,显得不够厚重。不过其中配唱的女声表现还是比较到位的,空间感也不错。
王菲《南海姑娘》:SBH56对这首歌的表现还是比较到位的,王菲声音的空灵感也基本上可以表现出来,由于蓝牙本身高频的限制,声音的空气感有所削弱,间奏中吉他声音的细节受到些许影响,显得有些浑浊,但总体来看表现不错。
惠威试音《雪花飞舞》:风声表现的不错,但是低音依然是弱项,下潜不够,琵琶的声音有些闷,应该是高音的细节缺失导致,空气感依然有些缺失,整体三频分的不是很开。
惠威试音《交响乐》:声音不够厚重,一些乐器的细节不够到位,空间感不够强,动态范围不足也暴露的比较严重,定位不算清晰,总体来看,SBH56不太适合听交响乐。
根据以上情况,可以给SBH56的声音一个总结了:SBH56声音明亮中性,没有明显的倾向,解析力尚可,高频部分受到蓝牙传输的影响有些缺失,有类似320kbps的MP3变成256kbps的感觉,高音的细节有些丢失,明显的弱项就是低音的下潜和力度以及动态范围。总体来看SBH56如同蓝山咖啡的感觉,比较均衡,没有明显倾向,对于普通的流行音乐表现力还是很强的,音质也明显强于自家的SBH70,和FIIL carat比较的话也算更加优秀,毕竟FIIL carat的声音明显的偏重了低频,带有浓郁的汪峰风格,至于是否合大家口味,那就见仁见智了。与先锋的Tiny Twins蓝牙耳机对比的话,两者声音风格类似,SBH56的音质有微弱优势,在600~800的价格区段内,SBH56的音质表现总体可以给个优秀。
总结总结一下吧,这款SBH56做工精致,细节到位。采用分体式设计,使用起来很灵活,可以更换耳机,具备拍照和免提通话的功能,用起来非常方便。缺憾就是不支持Apt-X和LDAC,不过还好,大法强大的技术使这款耳机在没有Apt-X和LDAC加持的情况下做到了非常不错的音质,声音明亮中性,解析力很强,三频均衡,音质在同级别蓝牙耳机中绝对是顶尖的。当然,索尼自家的产品,对Xperia之外的手机支持要差一些,一些功能必须安装SBH56的APP才能使用。总体而言,SBH56是一款非常不错的产品,综合实力强悍。下面依次说下优缺点吧。
优点:
1、在不支持Apt-X和LDAC的情况下,做到了非常不错的音质。
2、做工精致,细节到位,手感超棒。
3、分体设计,使用灵活,夹持牢固,可更换耳机。
4、具备拍照和免提通话功能。
缺点:
1、不支持Apt-X和LDAC,离HIFI还有一段距离。
2、对Xperia之外的手机支持一般,需要安装APP。
3、不支持iPad。
