飞利浦27寸曲面显示器评测 画质算不上突出价格显得中规中矩
1.2w人已加入
大家好,再次感谢IT168试客君给予我第166期体验资格!最近我吃完晚饭去逛万达广场,途径国美电器时会去看看电视机展台,发现曲面电视已经“霸占 了”三分之一的展位。因此我在接触飞利浦27寸曲面显示器之前,已经对曲面屏幕有了“憧憬”和认知。当看到第166期飞利浦曲面显示器活动时,更是第一时 间报名参加,希望能一睹“小曲屏”风采,并由自己来解答疑惑——“曲面显示器在家用时究竟能不能带来非同凡响的感受?”
对于显示器的评测,我个人写得并不多,思路上与媒体常规的显示器评测不同,我不喜欢动不动说参数,也没有财力去购置昂贵的测试仪器。我将以一位真实用户的角度,对这款飞利浦曲面显示器的弧形视听感受、画面显示效果等关乎使用体验的部分,不惜大量篇幅去铺开做重点测试。
显示器
我写手机评测不爱提参数,不爱跑分,因为我觉得跟体验无关。如今写显示器评测还是要关注一下参数,因为显示器主要看画质,其中分辨率、对比度、可视角度和响应时间等参数具有参考性。
不过飞利浦此次采用了MVA面板:
MVA面板全称为(Multi-domain Vertical Alignment),是一种多象限垂直配向技术。MVA是较早投入应用的广视角液晶面板,由日本富士通公司开发,后经富士通转让给***奇美和友达两家公司。金融危机发生后,广角面板生产企业都遇到了危机,***奇美友达感觉MVA面板生产成本高、显示器利润低,所以停止给显示器厂家供货。而韩国三星和LG则非常有市场头脑,推出了低成本版的C-PVA和E-IPS,用价格和TN差别不大的低成本广角面板一举占领了过去MVA的市场。
我是12月初在公司收到显示器的,放在后备箱刚刚好,IT168试客君是用顺丰寄来的,包装箱连屏幕共计12斤多,我是用车运回家里的。大家网购此款产品时请直接寄到使用场所,以免搬来搬去累死个人。..
说起这台飞利浦27寸曲面显示器,据查是飞利浦首款曲面显示器,后面飞利浦还出了一款21:9的超宽屏曲面显示。弧面屏能否迎合游戏玩家和电影迷的切身需求?提高试听观感?通通会在接下来的评测里得到印证。由于产品外包装盒巨大,我采用了户外开箱方式,取景来到了南昌地标建筑物“崛起”和303双子楼,希望大家喜欢!
说下家乡南昌的“303双子楼”,这是目前江西省最高建筑物、以高达303米定名。2015年7月28日晚正式获得“世界最大的LED照明幕墙”项目认证,被列入吉尼斯世界纪录。
↑外包装盒标注了27寸 Full HD字样,1080P MVA面板宣称是不闪屏。
↑打开包装盒看到简略的图示说明,显示器与支架是分体设计,所有附件分开摆放。
↑包装盒里的贴心设计,凹屏处有弧形泡沫施加保护,运输中不易损伤。
↑费了点力气,把内件全拿出来摆在地上,感觉线材比一般显示器要多。
全套附件包括VGA线、电源、MHL线、DP线。很多人会担心27寸曲面屏的功耗问题,从尺寸来看估计耗电量不乐观;不过从电源适配器上来看,20V-3.25A的输出和普通27寸显示屏的功耗并无差别。飞利浦279X6QJSW还附送了一条DisplayPort连接线(DP线取代HDMI线?),这在很多显示器上是并不附送的,可见飞利浦279X6QJSW在附件方面并不吝啬。最后说下MHL线的用途,就是直连安卓手机进行同屏显示,使安卓手机变成“安卓盒子”,不过需要手机支持MHL功能才行。
显示器本体重量约5.5KG,这个重量着实不轻,比大部分超窄边框+超薄厚度的同尺寸显示器无疑更重。单手握持起来很费劲,安装支架时必须双手握持,甚至两人配合着安装,以免“砰然心碎”。
飞利浦279X6QJSW的支架十分具有美感,让我想到一个词——“圆月弯刀”。同时全金属材料不容易变形和损坏,可以让底部有个更好的支撑,使显示器具有更强的稳定性。此外支架底部带有“把手”的不锈钢螺丝可以免工具固定和拆卸,旁边还有三个防滑橡胶垫,增强放置在平面的稳定性。但这里透露个题外话,我这台显示器摆放在桌上不平(显示器左侧高、右侧低),应该是品控“个例”,我就不摊开来当“典型”去说了。
飞利浦279X6QJSW在接口方面,配备VGA、DisplayPort、MHL-HDMI,3.5mm音频口和电源插孔,如此丰富的接口足以满足消费者的需求。不过我至今不知道3.5mm音频口的用途,已确定显示器不自带喇叭,有谁知道可以留言告诉我。
显示器正面左侧下方贴了一排贴纸,看着不爽不妨撕掉吧!这里我看到有个AMD的标志,经查证是“AMD显示变频技术”,原理是利用DisplayPort接口的最新协议直接控制屏幕刷新率,确保游戏画面与显示器刷新实时同步,让画面无撕裂感、游戏效果更加自然流畅。
当收到显示器的头两天里,我没找到设置按键,第三天被我摸索出来了。原来飞利浦279X6QJSW打破了传统OSD的繁杂按钮,将设置按键集成在一个“圆形小点”上面,这个“圆形小点”类似ThinkPad笔记本的小红帽,是个四向五维键(上下左右中)。五项操作指令中,将菜单/OK、输入/向上、SmartImage/返回、音量/项下、打开/关闭电源融合于一体,操作更加简便。
不得不说,这个功能是创新点,就像小米电视3将所有线材集成到“米线”那样,我很喜欢。但硬要说缺点,就是别坏喽,会一损俱损的!
设定的选项,可以设置平行位置、垂直位置、相位、时序、分辨率通知、FreeSync、复位。
画面的设置比较丰富,除了图像格式、亮度、对比度、清晰度外,还设有靓彩模式、智能阅读器模式、SmartResponse模式、智能对比度模式等实用功能。
QSD设置里面,可以进行水平、垂直、透明度和QSD超时设置,平时很少会用到。
颜色设置里面,色温模式很重要,对于千奇百怪的用户来说,有人喜欢暖色屏,有人则喜欢冷色屏。
粗壮的金属立架是飞利浦曲面显示器的一大特征,其用料真够厚实,握在手上跟竹竿有得一拼。优势就不说了,大家一眼就看得到,说下缺点吧:这个立架只能上下小幅转动,支持-5°到20°的调节,却不能左右转动,我收到的这台测试机放在在桌面不平,我只能在底座上贴鼠标脚垫来解决,汗。..
飞利浦曲面屏外观初感受:
支架和机身合体后,飞利浦曲面显示器才算完整。它的外貌算不上出众,与飞利浦品牌自身商务的定位不无关系,要时尚请选它家新出的“流光幻彩”系列(型号:275C5QHGSW)。既然选择了“曲悦”系列,对外观、体积和重量就不能太较真,它并不属于“漂亮的不像实力派”的产品。同期我还研究过两千元内同尺寸的其它品牌曲面显示器,颜值普遍较低。相信这与厂商首批新品类产品的研发逻辑有关,如果一开始就尽善尽美了,后头就限制了上升空间。
对于27寸的屏幕来说,飞利浦Brilliance 279X边框不够窄,厚度不够薄,2.1cm的机身厚度和1.6cm的边框厚度中规中矩。我个人觉得,机身厚度比五角钱硬币直径大,就“与薄无缘”了,特别是在这个超薄显示器扎堆的时代,也只有曲面显示器才能名正言顺的这么厚,因为我是新品类嘛。
↑飞利浦曲面显示器的“圆月弯刀”支架遥相呼应,设计语言是“弧”。
我实在没查到这款显示器的弧度,只知道MVA面板的可视角度是178度。根据我“自作聪明”的大致测算,此款曲面显示器的弧度应该≈175°,算不上特别出众,在部分场合下还不容易察觉它弯了。比如昨晚我让老爹看它与普通显示器有啥不同,老爹看了足足30秒没发现是弯的。..
虽然飞利浦279X6QJSW是主打曲面屏的显示器,但我不得不泼大家冷水,它的弧度真的很有限。相信这与试水之作的定位及16:9的屏幕比例有关系,飞利浦另一款21:9的34寸高端曲面显示器就弯了很多,弧度不变的情况下长度越长就显得越弯。此外后面我会讲到现在曲面电视机的弧度,就比桌面级显示器要弯很多。
如果你要买这款显示器,请先去测量一下自己的桌子是否能够容纳。我家的电脑桌是包含书柜和展柜的,顶部空间局促,从顶部到底部距离只有48.5cm,差一点就搁不下飞利浦曲面显示器了。
就差5毫米,我的桌子就搁不下这款曲面显示器了,好险好险!在这里说一下,大致测算出桌面高度必须≥48cm才能放得下飞利浦279X6QJSW。
我一直把台式电脑当成家居装饰的一部分,现在主机可以做到很小,反而显示器越做越大。上图是今年内我桌面的三次变迁,左上角是19寸方正显示器+立人HTPC小主机的摆拍,当时我还用着雷柏E9020刀锋键盘;右上角是参加IT168试客103期评测戴尔OptiPlex3020微型台式机+戴尔P2314H 23寸显示器时的摆拍。如今换成了飞利浦279X6QJSW 27寸曲面显示器,键盘还换成了雷柏KX无线机械,基本上台面放不下其它设备了。
说起曲面屏的原理,它类似于IMAX 3D影院的环形幕布,只是缺乏3D支持。相对大型的曲面电视机而言,小型的曲面显示器能够增强用户的感知范围,带来全景体验;图像各点与眼球距离更趋一致(假设360度弧形屏,那就完全一致了);此外视野范围大于同尺寸平面显示器。不过飞利浦这款曲面显示器的弧度过小,其实营造的临场感很有限,未来曲面屏结合3D屏才是趋势,相当于把IMAX 3D影院搬到了家里。
看电影时;如果采用1080P高帧数规格的片源,貌似曲面屏与视线距离不能太远,否则与平面屏效果差不多。不晓得有没有科学依据,我和媳妇喜欢挪到视线40cm以内的距离,会有一种“包裹感”。虽说太近观看屏幕会伤视力,但我们用电脑看电影的时间毕竟是少数,关键要爽不是嘛?
玩游戏时;实现必须与曲面屏幕中间点形成持平角度,而且不宜太近,建议保持在40cm距离以外。曲面屏能够营造出一定的弧面弯曲效果,但对游戏体验的提升很有限,不要抱以太大期望,以免失望更大。而飞利浦279X6QJSW完美支持FreeSyncTM技术,显示器的刷新率可以下调或上调,与游戏帧率保持一致,从而避免了画面撕裂现象的出现。对于游戏玩家来说,FreeSyncTM技术的加盟似乎比弧形屏幕更实际。
前面说过,飞利浦279X6QJSW有着诸多的接口,其中HDMI接口是支持MHL功能的,原厂还附送了MHL数据线。用户可以直接将手机和显示屏相连,把手机的内容直接投射到显示屏上。比如在小型会议室开会直接用手机进行画面演示,或者当玩手机游戏的时候,近乎无延时的投射到显示屏上,进而获得更出色的视觉效果体验。
飞利浦曲面显示器的屏幕材质是MVA,虽然不算主流阵营,但厂商宣称的“不闪屏”有点意思。如何验证它是否闪屏呢?我只能想到拿手机摄像头对着显示器拍视频了,常规显示器会有从上到小的逐行/隔行扫描线,或者如同彩虹光柱般的光晕,在飞利浦曲面显示器身上确实不存在了。
↑在测试之前,手动把亮度调至100%,对比度和清晰度各调至50%,其余辅助功能一率关闭。
↑接下来,将Smartlmage辅助功能手动关闭,以确保屏幕是最原始、最纯粹的画质效果。
首先来一张几何测试图,之前说过飞利浦27寸曲面屏的弧度不大,所以在几何图测试中,肉眼看不出明显的弯曲变形。估计只有用专业仪器进行精准测试,才能测出直线的曲化率。大家感受一下就行了,这不是关键。
从彩色图谱的过渡效果来看,飞利浦曲面显示器的对比度一般,特别是后面灰白的过渡,后四格几乎都叠加早一起了,区分不了明显的过渡区。从我与其它几位参与评测的网友沟通来看,这款显示器的对比度算不上优秀,甚至被他们喻为糟糕。我个人到是觉得作为民用级曲面显示器,还是不错的,但专业设计师就千万别考虑了。
一般来说单反实拍屏幕的效果要比人眼直接看到的效果更黯淡,毕竟要考虑光线环境以及单反的色彩采集。用飞利浦曲面显示器测试红白蓝黑绿五个基准色,从拍摄照片和原图的对比看出,还原还是比较准确的。特别是红/蓝/绿三种颜色,与我在现场用肉眼观测的结果基本一致,屏显照片也是筛选了四遍后的结果。
不得不说这块MVA面板屏幕存在漏光现象,主要集中在左下角和右下角,肉眼观测比单反照片更明显。这与其它几位测试者的反馈一致,而且他们漏光似乎比我严重,说明漏光现象一部分是品控造成的。但这也不能说是缺陷,毕竟市面上一两千的中低端显示器,哪怕主流的IPS材质显示器也存在范围不同的漏光现象,放宽心别去调黑屏就没事。
飞利浦曲面显示器是1920×1080分辨率,结合27寸的大尺寸而言,近距离观测像素点阵比较大。我将上图的红、蓝、黄三种基色的像素放大10倍,像素的密度不算紧凑,或许随便拿一台安卓手机的屏幕PPI都能单挑掉它。不得不承认,1080P分辨率已是“昨日黄花”,在如今2K、4K显示器层出不穷的时代,1080P只能算作标配。
↑飞利浦曲面显示器的MVA面板宣称是178度的可视角度,在进入170度后画质才明显下降。
飞利浦MVA曲面显示器的色域和灰阶过渡还算可以,色域过渡不存在“朦胧感”。此外MVA屏的色彩还原比较真实,在样张局部会略显发黄,呈现暖色系的效果,可惜细腻度都不高(毕竟只是1080P屏,不是2K、4K)。不过以上测试是基于屏幕原始无调节的状态,事实上每个人对色彩的感受不一样,在正式使用前应该根据自身的喜好,去调节一遍色温、亮度、对比度和清晰度。并且飞利浦曲面显示器的Smartlmage功能对画质影响很大,游戏模式就是“超暖屏模式”;经济模式就是低亮度的冷屏模式,此外文字/文档处理模式不要冒然去开,因为画质会变成“油画感”,只有在阅读文字场景下才建议开启。
写到这里,我个人认为,曲面显示器的未来应该要结合3D功能,形成类似于IMAX 3D的环形荧幕立体感,用户才会买账。不论咋说,目前小曲面显示器的弧度还是太小了,如何通过技术手段,在有限的宽度下加大弧度才是当务之急,否则蜻蜓点水般的弧度太微不足道了,用起来跟平面显示器差不了太多。
最后说点购买意见吧!飞利浦的这款27寸曲面显示器,在同尺寸同价位竞品中,画质算不上突出,价格显得中规中矩,某强力品牌的27寸曲面屏甚至低100元价位。但飞利浦在显示器领域的影响力和客户群忠诚度不容小瞧,稳扎稳打的质量和相对广泛的售后服务网点,是领先于对手们的一大法宝。不过曲面显示器终归还是一个新品类,初次登场的几款产品或许只是开门宴席,真正可口的饭菜或许还在后头,耐得住性子的用户不妨静观其变,伺机出手!
