OKAA360全景相机怎么样 值不值得购买
1.2w人已加入
随着各种全景摄像设备的兴起,笔者对这种新兴拍摄方式的兴趣与日俱增,恰在此时承试客之美,收到了由试客提供的OKAA 全景相机,成全了我的这个小小愿望,在此感谢试客和OKAA团队。
OKAA 全景相机的尺寸比我预想的要小很多,甚至小于标准的运动相机,以至于我收到快递的那一刻并没有意识到这就是我期盼已久的全景相机,该机采用极简风格包装,内容物较简单,包括OKAA 全景相机、充电线、电池和说明书。
然而OKAA 全景相机的包装存在瑕疵,造成了第一印象的严重减分,OKAA 全景相机并未采用任何软性材料包覆,直接裸露在包装盒中,收纳相机的纸盒采用双面胶黏贴,一体性和保护性差,尤其双面胶粘贴强度不够,其本身无法承受相机的重量冲击,运输中易开胶移位,导致胶水粘污镜头,笔者开箱后第一件事就是清洗镜头上的胶水,同期其他试用者遇到了同样的尴尬,显然并非笔者的个别体验。同时包装收纳不易,亦无保护作用,对平时的相机收纳也无太多价值。另一方面充电线材廉价感很强,尤其线材外绝缘皮上的文字有五金市场廉价导线的既视感,绝缘皮的好坏并不影响充电线的使用,但一定程度上说明了线材的质量,OKAA 全景相机毕竟不是很廉价的设备,观感上的减分得不偿失,不排除代工厂偷工减料渔利的可能,OKAA团队有必要对此重视并尽快改进。
一起来看看OKAA 全景相机,镜头周围标注了相机的技术参数,LCD显示屏可以显示当前工作模式和设备状态,配合按键的操作可以不依赖APP独立工作,这一点非常实用,以笔者的体验感受来说APP控制模式耗电过快,因为需要相机自身提供的Wifi建立设备连接。OKAA 全景相机带有齿轮三角螺母接口,可以配合各种支架和自拍杆使用,防尘盖下有HDMI,micro usb接口和SD卡槽,需要说明的是OKAA 全景相机需配备class 6以上高速SD卡才能使用,官方推荐class 10以上。
严格意义上说OKAA 全景相机能提供的是半球面鱼眼拍摄能力,而不是真正意义上的360°球面全景摄像,或者说实际上OKAA 全景相机就是一台鱼眼运动相机,并不是真正意义上的全景相机,但是其鱼眼广角镜头已经满足了大多数人的全景摄像需求,而且目前各厂牌的厂商都将鱼眼设备赋予了全景摄像的概念,说OKAA 是全景相机并无不可。同时笔者欣喜的看到OKAA团队已经推出了具备球面视域的全景像机,并且完成度常之高,上市之期应该近在眼前,从这个角度来看,目前的OKAA 全景相机为新设备提供了必要的技术基础。
OKAA 全景相机采用F2.0大光圈镜头,横向360°,纵向230°,图像传感器采用sony CMOS,照片最高分辨率1600万像素,视频分辨率支持高清1440P,图像质量较高,电池容量1000mAh,WIFI频率2.4GHz,续航时间一小时以上,支持IOS 8.0和安卓 4.0以上系统。
需要特别指出的是OKAA提供全套配件支持,满足登山、潜水、航拍、骑行等各种特殊拍摄需求。
有了这么酷炫的拍摄设备,怎能不去实际体验呢,一起来看看OKAA 全景相机的表现如何。
OKAA的尺寸非常小巧,易于携带,放在地上的时候经常担心别人看不到给踩到,外形也很漂亮,经常吸引别人好奇的目光。
为了尝试各种效果,笔者把它放到了各种各样的地方,比如下面这样。
不知大家有没有看过别惹蚂蚁这部动画片。笔者最喜欢的,还是把它放到各种草丛之中,瞬间草丛变森林,有种上帝视角的感觉。
OKAA 全景相机提供多种分辨率可以选择,笔者全部选用最高分辨率模式拍摄,就是下面这些照片。
可以看到OKAA 全景相机的成像效果是一个鱼眼镜头的效果,由于采用固定焦距,个人感觉近景效果好于远景,照片的角度可以用手机的重力计调整,于是很多照片的成像是倒置的,由于是半球面的成像,严格意义上来说是无所谓倒置的,整个拍摄过程均采用APP控制模式拍摄,全程由OKAA 全景相机自身的wifi信号提供支持,十几米之内信号连贯,这一点非常给力,但同时也暴露了一些问题。当附近有多个wifi信号时连接较为困难,经常需要多次连接,笔者更换了两部安卓手机均如此,不知苹果系统表现如何,采用WIFI模式遥控拍摄时经常死机,此时任何方式无法操作,伴发相机和电池大量发热甚至烫手的现象,只能采取抠电池的办法解决,严重影响使用体验,另外WIFI的电量显示和相机的电量显示似乎是独立的,经常相机显示还有2/3电量的时候WIFI显示电量耗尽并自动关机。总体来看OKAA 全景相机还有很大的改进空间,虽然都不影响主要性能和使用,然而瑕能掩瑜,因为这些非主要功能影响用户体验,得不偿失。
OKAA 全景相机的APP使用很流畅,目前没有遇到BUG,遭遇了一次升级,整体来说主要强调社交和分享功能,也只有这样才能有足够的传播和交互,从而让社群越来越活跃吧。
APP是通过OKAA 全景相机自身提供的wifi建立连接的,可以通过APP对所有拍摄参数进行设置,并且可以管理相机SD卡内的所有照片和视频,同时也是一个全景照片查看器,可以查看球幕、环幕和双向观看的效果,并且可以任意移动视角,如果没有这样的查看器就只能看到之前展示的圆形照片,可玩性就大打折扣了。拍摄中经常显示无法连接相机,通常是相机死机了。需要指出的是OKAA 全景相机可以不依赖APP,仅用按键操作就可以实现所有功能,当然这样不能实时查看效果。
OKAA 全景相机除了拍照和录像模式之外还有车载模式,即其可以作为广角镜头的行车记录仪使用,官方提供了专用的支架,笔者用手持方式拍了一张,不能体现其性能,仅给大家做个展示。
作为一款消费级的全景摄像设备,OKAA 全景相机可以提供大于半球面的广角拍摄能力,是一部小巧美观的便携式鱼眼运动相机,性能在能用、可用、够用的排序中笔者认为其可用,OKAA 全景相机依然有很大的优化空间,相信在其基础上OKAA团队会开发出更多更好用的产品,祝OKAA一路长红,产品大卖。
最后附上笔者用OKAA 全景相机拍摄的一些短视频,仅是为了展示OKAA 全景相机性能的玩乐之作,不喜轻喷。
