作为耳机与音箱爱好者,耳机自然是有一批,包括头戴式和入耳式,涵盖了几款不同品牌的蓝牙无线耳机和有线耳机。而对于蓝牙无线耳机的需求,更多的是在会在户外运动的时候佩戴,会对佩戴舒适度和防水防汗的部分比较看重,下面的三款蓝牙耳机分别是1MORE iBFree 蓝牙耳机升级版、EDIFIER漫步者OXYGEN和MOPS Sound PULSE,防水等级分别是IPX6防水,IPX7防水和IPX5防水,可以满足日常防水防汗的基本需求。
1MORE iBFree蓝牙耳机升级版和iBFree蓝牙耳机都是1MORE在2017年推出的蓝牙耳机,既然是1MORE iBFree 蓝牙耳机升级版,那么与早期的1MORE iBFree 蓝牙耳机有哪些区别呢? iBFree定义炫彩型动乐享自由,iBFree升级版定义为天声自由,那么也就意味着在硬件配置上会有一些改动,简单做了以表格进行对比。
从上面可以看到,升级版与标准版主要的变化部分有,
1. 蓝牙芯片变为了支持AAC传输技术的定制版,不再是支持aptx的CSR芯片
2. 蓝牙规范从V4.1提升到了V4.2
3. 重量上略有增加,通话时间有缩短
4. 防水等级从IPX4提升到了IPX6
5. 按键由三个变为了四个,独立设计了电源键
那么问题来了,是买新不买旧吗?别急,先来看看产品体验情况。
产品那些事儿
1. 外观设计美观漂亮,人体工学设计,入耳佩戴舒适
2. 蓝牙4.2,但不支持aptx,连线稳定,音质上较为出色
3. 提供有备用的耳撑与耳套各两组可供更换
4. 耳机默认音量+iPhone5s(60%音量)可连续使用7小时11分(自动关机)
5. 支持线控功能,但不支持调用安卓与iPhone自带语音助手功能
6. 支持三方通话,支持一拖二
7. 自带真人语音提示功能
8. 蓝牙连线稳定,声音流畅连贯
9. 充电慢,充电电流只有0.1A
耳机设计出色 防水性能有效 入耳较为舒适
先来看看硬件外观设计上的变化,先看看所增加的按键,也就是下图线控中金属螺纹设计的电源键,主要功能是开关机以及进入蓝牙配对模式。红色为状态指示灯,对称的分布在按键两侧,蓝牙配对时左侧为红色指示灯、右侧为蓝色指示灯交替闪烁。由于是具备 IPX 6 防水性能的运动蓝牙耳机,线控外壳采用了一体成型的塑胶材质,耐磨防滑,按键之间无任何缝隙,可以有效防止灰尘与雨水汗水的进入。线控盒内的蓝牙模组采用纳米防水涂层,进一步保护内部电路板,提升了使用安全。对于按键手感,这四个按键手感都偏肉,有粘滞感。
1MORE iBFree蓝牙耳机升级版充电方式为5V~1A的有线充电,采用micro USB接口设计,位于线控侧面,有对应的防尘塞设计。线控背面的这个孔位为MIC孔,设计在了线控下方的位置,佩戴后会比较接近于口部,可以获得更佳的拾音效果。
当前的入耳式耳机在音腔后盖(耳塞外壳)设计上已经渐进抛离了塑料外壳的设计,转而投向了金属材质。同样1MORE iBFree蓝牙耳机升级版也采用了金属材质,搭配阳极氧化工艺处理,防滑防刮金属螺纹设计免去了沾指纹的麻烦,螺纹纹路细腻但光泽度并不高。此外手机设计上较为常见CNC切边工艺也应用到了耳机上,美观、有质感的同时也更贴合手指的触感。
对于任何一款入耳式耳机,佩戴舒适是需要考量的部分,不管是重量还是外型设计,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版整机仅重16克,较为轻便。
耳塞采用了人体工学设计来贴合耳道,同时配备了牛角形外耳套来辅助佩戴以及防止掉落。除了耳机自带的牛角形外耳套和硅胶耳套外,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版还提供了另外的2套牛角形外耳套和2套亲肤硅胶耳套,对应SLX三种尺寸来满足大部分人的佩戴需求,配合对应的硅胶耳套可以实现更好的隔音效果,搭配对应的牛角形外耳套可以实现更好的防掉落。对于侧面的这个小孔,则是耳机上的导音孔,并非MIC,对于调音效果上有一定的提升。
摘掉硅胶耳套后,可以看到金属网的部分,较细密、均匀,与导音孔一样,对调音效果会起到一定的辅助作用,那么这一侧的圆孔是什么?是MIC还是导音孔,从实际的验证来看,非MIC,不能录制声音,那么可能也是导音孔(如果有误请指正),这就让人有些好奇低音效果表现上是否会较为出色。在安装牛角形外耳套的时候注意不要遮挡住这个孔位、
在内部构造上可查询到的资料并不多,比如详细的蓝牙芯片、发声单元、电池容量。能查询到的部分一是最高支持96 kHz 采样频率,二是振膜的部分,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版采用的是直径 10 毫米的航太金属复合振膜,即“航太金属+PET ”双层式设计,对于高频的延展和低频的下潜上会有一定提升。
1MORE iBFree蓝牙耳机升级版设计有可拆卸式线夹,可以通过滑动来调整耳机线长度。对于线材的部分,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版采用的是TPE线材,没有采用编织绳的材质设计,不过整体做工上较为细致,边缘无毛疵。
基本了解差不多,下面从佩戴舒适度、防水特性、多设备蓝牙连接稳定性和音质点评几个方面进入实际体验。
先说说佩戴舒适度,符合人体工学的设计使得1MORE iBFree蓝牙耳机升级版在佩戴上更舒服,与耳廓和耳道的贴合度较高,运动时不容易滑落,搭配合适的耳套能够实现很好的隔音效果,在户外运动时需要注意安全。耳机线的长度不算长,搭配束线器可以实现耳机线在跑动起来后也不会有大幅度的甩动,降低了打脸的频率和听诊器效果。
而作为一款户外运动专用蓝牙运动耳机,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版支持IPX6防水,可满足洗澡冲洗、浸水冲泡、户外大雨等场景,至于汗水一类的自然不在话下。实际开机播放音乐状态下在水杯中浸泡20分钟,拿出来后仍可以正常使用,音质输出正常,按键功能正常。
支持一拖二 但不支持调用设备中的语音识别软件
对于同时有两部或是多台手机的用户,可能对于蓝牙耳机会有一个需求,那就是一拖二即同时连接两部手机使用。1MORE iBFree蓝牙耳机升级版能同时连接两部手机,这也是它的一大亮点。操作上也很简单,步骤如下:
1. ASUS Zenpad 8.0(支持aptx)与1MORE iBFree蓝牙耳机升级版成功配对连接,手动从ASUS Zenpad 8.0断开连接
2. 长按开机键待耳机红蓝指示灯交替闪烁,重新进入配对状态
3. iPhone 5s开启蓝牙并与1MORE iBFree蓝牙耳机升级版配对连接
4. ASUS Zenpad 8.0手动连接1MORE iBFree蓝牙耳机升级版即可
由于1MORE iBFree蓝牙耳机升级版没有采用支持aptx的CSR芯片,所以配对页面并没有看到CSR Aptx的提示信息。此外一拖二状态下,仅仅支持一台设备播放音频功能,不会主动切换至第二开启音视频播放的设备。
由于1MORE iBFree蓝牙耳机升级版按键功能设计的原因,对于有内置语音识别软件的手机、平板等设备,比如iPhone的Siri,三星的S voice等,并没有按键或是按键组合可以调用出来。音量加减键只是负责音量调节,同时长按音量加减键是清楚当前的配对信息而重新进入配对状态,中间的多功能按键负责的是切歌(双击或三连接)、接听挂断拒接电话(短按或长按)以及暂停或播放功能。
从拨打电话(室内、路边)以及QQ、微信等实际通话效果来看,通话语音音质较为清晰,略有底噪但不影响使用。
多设备蓝牙连接稳定 音质表现略有惊喜 续航能力尚可但充电慢
虽然是定制的蓝牙芯片,但支持的V4.2的通讯协议使得1MORE iBFree蓝牙耳机升级版在蓝牙连接的兼容性和自动回连的性能比较稳定,通过搭配手头已有的手机、平板、智能电视、电脑和电视盒子的测试,可以正常连接,声音可以正常传送。
初听1MORE iBFree蓝牙耳机升级版,略有沉闷感,所以在累计播放91个小时后试音碟后进行的试听,对于是否有煲机的必要不做点评,视具体的耳机而定,有些耳机短时间内不会有明显的变化,比如下图自己的这款AKG K66。
对于音质效果点评上,这里对比EDIFIER漫步者OXYGEN,搭配支持aptx的ASUS Zenpad 8.0,ASUS Zenpad 8.0不启用任何音效模式。由于个人认知和言语表现能力有限,下面用较为直白的言辞进行点评。
跟EDIFIER漫步者OXYGEN比较类似,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版在高频表现上同样不够明亮,延展性上也比较拘束,穿透性一般,略有尖锐感但没有爆破音的情况。
相比于高频的表现,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版对于低频上的表现倒是略有惊喜,在动态范围上表现上优于EDIFIER漫步者OXYGEN,在下潜上要更深一些,力度和量度表现上要更出色一些。比较直观的对比的就是在《悲情城市》上的表现,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版能够相对很好的把开篇低沉的乐器部分还原出来,细节展现上优于EDIFIER漫步者OXYGEN,沉闷感明显弱于EDIFIER漫步者OXYGEN。
对于人声的表现,人声较为靠前,但女声优于男声,吐字清晰略有圆润感,有一定的通透度;人声与乐器层次上较为分明,细节还原上较为丰富,歌曲中的换气声、口水声、唇齿音可以明显听到。以Linkin Park的《One More Light》为例,看似平淡风格的一首歌曲,但前奏舒缓悠扬,能够将Chester的嗓音较好的还原出来,搭配较为突出的临场感,如同在耳边轻唱,清晰的吐字使得听起来平有很强的感染力。作为运动耳机,平时运动中会听一些节奏感较为强烈的歌曲,比如海贼王中浜口史郎的BGM《ルフィ猛攻!》,短短的76秒但确实一段鸡血满满的音乐,在低音效果上较好的表现,使得1MORE iBFree蓝牙耳机升级版从前奏低沉的开始到歌曲结尾一气呵成,流畅连贯不拖沓,带来了更强劲的节奏感和更强的力度感,对于自己这种OPfans来说有更强的感染力。只不过在摇滚类歌曲上,在节奏感上较强,连贯不拖沓,虽然能将乐器部分很好还原出来,但伴奏对人声的部分有明显的打压,导致临场感不明显,使得整体上听起来效果一般,少了力度感和感染力。
整体上来说,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版在低音效果上表现上略有惊喜,比较适合听流行歌曲。
对于续航能力,从满电模式下蓝牙连接播放音乐至自动关机,iPhone5s蓝牙音量调节在60%左右,可以连续播放7个小时,能够满足单次户外运动的佩戴需求。由于官方没有给出电池电量的参数,从实际充电设备的统计情况来看,是114mAh。
至于充电性能,很慢,因为实时充电电流仅仅只有0.1A,从低电量关机到实时充电电流变为0,时间为78分钟,但此次耳机的状态指示灯仍为红色而并没有变色或是熄灭。
防水性能出色 可满足日常使用需求的蓝牙耳机
作为一款耳机,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版人体工学的设计使得佩戴上比较舒适,无明显听诊器效果,隔音效果较好。在音质表现上并非三频均出色,当然这也是同价位蓝牙耳机的共性,低音表现校友惊喜,平时听听流行歌曲可以胜任。在听歌、打电话、连接兼容性和稳定性等方面没有什么问题,可以满足日常佩戴使用的需求。作为一款防水性能等级IPX6的蓝牙运动耳机,从实际使用的场景来看,基本上可以用来佩戴洗澡或是游泳佩戴的需求。
但同时也要看到,1MORE iBFree蓝牙耳机升级版充电慢,也没有支持调用手机自带语音软件的功能,算是一个小缺憾。
对于1MORE iBFree蓝牙耳机升级版与1MORE iBFree蓝牙耳机哪个更值得入手,是否买新不买旧这个问题,与价格有一定的关系但并非关键性因素。如果你平时户外运动多一些或是有佩戴洗澡有用的习惯,那么防水性能更佳的1MORE iBFree蓝牙耳机升级版更值得你关注;如果你平时仅仅用来听听歌、打打电话而你的设备又支持aptx,那么建议你选购支持aptx的1MORE iBFree蓝牙耳机。
