Anker安克无线充电器值不值得买
1.2w人已加入
随着iPhone X的日益普及开来,一部分人也开始走上了无线充电的道路,毕竟相比于以往的有线充电模式,既然有支持无线充电的手机,那么这个无线充电功能还是有必要体验的,毕竟要物尽其用。此外,越来越多的品牌已经杀入到无线充电器的行列中来,但是如何选择呢?拼价格、拼性能还是看散热?下面是五款无线充电设备,你能出不同吗?
图一的ROMOSS Hexa无线充电底座是最为小巧的便携的,也是唯一一款线材一体式设计的充电底座,当然充电性能上也是相对较弱的一款。这五款无线充电设备中,这款ANKER无线充电底座是最为不同的,因为只有它提供了一个原装电源适配器。
而且电源适配器采用的是是支持快速充电高通QUICK CHARGE 3.0,最高输出为3A,从而可以搭配支持快充的设备实现快速充电功能,大幅节省充电时间。
对于当前鱼龙混杂的无线充电底座产品,为了设备安全和使用安全,有几个需要注意的事项,
1. 电子相关认证与售后质保
CE、RoHS、FC等强制性认证自然是基本条件,在售后上ANKER无线充支持18个月免修包邮免费换新服务。
2. 使用安全性
与其他产品一样,ANKER无线充具备能够自动识别异物,支持温度保护、过冲保护、短路保护、过压保护、电磁场保护、过功率保护等功能,确保手机在充电过程中的使用安全,避免出现手机损坏的问题。
3. 充电性能与散热性能
目前常见的无线电性能是5V~1A和5V~2A,但至于实际的充电性能,还与手机、无线充电底座和无线充电接收器性能有关。无线充电底座不能因为长时间充电或是快速充电而出现明显发热的问题,对于散热性能有较高的要求。
对于无线充电底座来说,只要有对应支持协议且具备无线充电功能的设备或是搭配无线充电接收器使用,都可以正常使用无线充电功能。而在目前生活中较为常见的无线充电协议就是WPC的QI无线充电标准,而新品的iPhone8/8Plus、iPhone X所支持的协议也是Qi无线充电标准。对于这款ANKER无线充电器,同样采用的是支持Qi的无线充电标准,支持所有符合Qi无线充电标准的手机,但是使用上有个问题,那就是相比于搭配原装的无线充电底座,搭配USB电流检测仪所看到的实时电流偏低,那么是ANKER无线充电底座的充电性能不行吗?
别急,先来认识一下包装内的主要物品,从上面也可以看到,包含了ANKER无线充电底座一台,,一根Micro USB电源线和一个原装的电源适配器,并没有提供收纳袋。ANKER无线充电底座采用了圆形设计,表面材质为柔软的橡胶材质,起到了防滑防刮花的效果。表面自带一个状态指示灯,也就是小圆圈的部分,正常充电状态时为蓝色,如果为蓝色闪烁则表示检测到金属或或异常温度,此外在使用非Quick Charge 3.0电源适配器时也会出现蓝色闪烁。
对于无线充电底座来说,自身的散热性能很重要,尤其是对于一些功率较高的无线充电底座。ANKER无线充电底座支持5W、7.5W和最高10W的输出,为了提升散热性能,在内部设计了风扇,同时搭配底部四周的散热孔来实现主动散热。
ANKER无线充电底座采用了线材与机身分离的设计风格,而接口的部分非TYPE-C,而是依旧沿袭了Micro USB接口,从充电性能和已经普及开来的TYPE-C 接口来讲,ANKER无线充电底座应该采用TYPE-C 接口设计。此外,ANKER无线充电底座没有设计独立的电源开关键。
替换高清大图
线材的材质做工比较出色,常见的TPE材质,直径为3.78mm。
下面进入实际体验点评,先说说为什么搭配USB电流检测仪的电流会相比于其他无线充底座小很多,比如手表只有0.04A,支持快充的三星S5最高也只有0.52A,为什么能差出这么多?是线材的原因吗?不是,换过之后还是这样。那只能是USB电流检测仪的问题了,为什么?显示的电压为H(high),但电压为0L。
但如果没有电流如何知道有变化呢,比如电流实际输出上的提升?从功率输出上做个对比,然后在对比实际的充电时间吧。先记录下智能手表、无线蓝牙音箱和三星S5的实时充电功率,分别为1W,5.1W和5.4W。
那么在移除掉USB电流检测仪后呢?在实时功率上有了明显的提升。
但由于无法看到实时电流的输出,无法确定电流是否有变化。那么直接对比最终的充电时间。为了有个更好的对比,这里加入与原装电源适配器进行对比。实时电流只是一个参考,最终的充电完成时间才是最主要的,毕竟电流也是实时变化的。如果充电性能上明显低于原装电源适配器的充电性能,那么没有必要进行选购无线充电底座。下图为手机搭配ANKER无线充电底座与原装电源适配器的实际充电性能对比 (室温20度),手机充电前均为低电量自动关机。从实际的一个充电效果来看,手机搭配ANKER无线充电底座可以正常完成完整充电,同时在充电效率上与原装电源适配器差异不大,在无线充电性能较为稳定可靠的。
无线充电器
注意:以上数据仅对当日当次设备测量有效。
对于无线充电底座,另外两个考量的部分一是使用安全性能,可以正常识别异物,二是出色的散热性能,不能因为功率大而导致温度过高来影响到实际的充电性能。ANKER无线充底座可以正常的识别到金属物体而不会进入到充电状态,可以有效避免意外情况发生。
对于发热情况,关注的部分包含手机和无线充电底座。从上面连续为两台手机实际充电的情况来看,无线充电底座、无线充电线圈和手机本身都没有明显发热的情况,当然无线充电线圈和充电底座中央位置的表面温度都是有升高的。下图是三星S5充满电后的一个实际测量温度,为24.3度,高于室温的20度,但就温度上来说,不算太高。
话说能安装手机壳进行无线充电吗?可以,但是不要太厚,自己的这款手机壳为1.41毫米的硅胶材质,可以用来搭配ANKER无线充电底座进行正常充电,不过充满电后后盖的温度摸起来要高些。
实际充电状态图,ANKER无线充底座的蓝色指示灯亮度并不高。
简单做个总结,作为一款无线充电底座,ANKER免费换新的售后服务比较有优势,此外比较难得提供了配套支持快充的电源适配器。ANKER无线充电底座设计上采用了主动式散热设计,比较好的缓解了充电底座过热的问题;自动识别金属异物并停止充电确保了充电安全。从实际搭配手机、音箱等设备的充电情况来看,ANKER无线充电底座最高可以达到7.5W的实际功率,同时可以正常的为手机、平板、音箱、智能手表等设备完成完整充电,可以满足日常充电的需求。对于接口设计上,应该采用TYPE-C接口而不是继续停留在Micro USB接口上。
