飞智Wee手柄好不好用
1.2w人已加入
手柄这东西吧,经常玩游戏的还是有必要配备一个,不管是PC用的,还是手机、平板用的,不管是传统的有线手柄还是无线智能蓝牙手柄。自己作为个游戏党,所以手柄也有一批,平时玩的游戏以动作闯关类游戏为主,比如《讨鬼传》《无双大蛇》《鬼泣》《伊苏》《刺客信条》等类型。相比于键盘的按键,手柄的优势在于降低了按键的疲劳感,延长了游戏时间,在操作上也更加便利。当前的蓝牙手柄在设计上与传统手柄差异不大,只是在功能上更丰富,不仅能连接手机、平板,可以玩手游,还能连接电视、连接PC玩游戏。一般此类蓝牙手柄会设计有搭配固定手机用的支架或是独立的可拆卸支架,来方便用户观看。
但是有个问题是,搭配支架放置手机,一般会因为放上手机后产生的前重而更容易导致疲劳感,因而影响了游戏时间,在设计上需要进行改善,比如修改为拉伸式设计。
在众多的手柄中,飞智Wee游戏手柄便是一款采用拉伸式设计的蓝牙4.0手柄,注意,该手柄不带震动功能。外型设计上抛弃了常见的手柄设计,而采用了直板式设计。供电采用了内置300mAH可充电锂电池设计,舍弃了干电池供电的设计。飞智Wee手柄拉伸后可以容纳下3.5-6.33英寸的手机,支持安卓免root、IOS免越狱。同时搭配自家的APP游戏大厅,通过云适配来让游戏支持手柄操作,也可自行进行自定义修改。
飞智Wee手柄采用的按键与常见的手柄比较一致,相比于飞智黑武士手柄只是少了三个实体键(返回,Home和菜单键)。
刚看到包装内的物品感觉一般,因为就一个盒子和一个手柄,估计盒子里面也就是个电源线、说明书一类的吧,不过盒子打开后却发现东西很多。
下面就是包装盒内的物品,可以说是有些小丰富。除了必备的电源线和说明书外,还提供了用来收纳和保护手柄的抓绒收纳袋,两套硅胶垫(搭配开关机键设计在顶部的手机使用)和摇杆键帽,当然最主要的还是这个神似U盘的飞智小游,这个是不用电脑、免root离线激活手机平板以此来开启按键映射功能的工具。
这个离线工具是为了方便没有电脑的情况下来免root使用的,但是前提是你要有一根micro USB电源线以及移动电源或是电源插座和直流电插孔,它是需要独立供电使用的(5V)。连接的方式如下,通电连接好手机后,飞智小游的红灯(红灯长亮)和蓝灯会同时亮起(蓝灯快闪),同时手机页面会弹出USB调试的对话框,直接确定即可完成免root激活。
如果飞智小游的红灯没有亮起,说明与手机连接的部分有问题,更换USB数据线后进行尝试。如果蓝灯不亮或是你的手机没有弹出USB调试界面,请首先进入系统设置中确认自己的手机有开启USB调试模式。当红绿灯同时长亮时表示免root激活成功,按键映射可以正常使用。不过需要说明的是,每次重启手机后,都需要再次进行激活。
相比之下,飞智小游在使用上要比PC端的激活工具方便些,不用开机、不用下载软件,更主要的是便携。
飞智Wee手柄左侧设计有摇杆,十字键和飞智logo按键。摇杆键帽比较吸灰尘,比较不耐脏,所以最好是将附赠的键帽给套上。摇杆超级灵敏,很轻,不需要用力即可轻松摇动。同样十字键按键也较轻,不需要按到底,按键体验略有粘滞但回弹力适中。相比之下采用水晶按键设置的飞智Logo按键则需要用力按下,按键体验比较清脆,回弹力较强。但是作为水晶按键竟然没有背光灯,略有失落。
右侧的按键设计分别是ABXY,摇杆、Select和Start按键,除去摇杆外,其他的按键均为水晶按键,但是同样没有背景灯,清一色的黑底白字。这些水晶按键包括前面的飞智logo按键偏小,按键大小一致。Select,Start和飞智Logo按键三种按键手感一致, ABXY四种按键手感一致,按键同样清脆,但粘滞力相比其他三个按键略小。
左右两侧表面材质采用的是喷涂材质,对于自己这种手掌容易出汗的人来说比较好一些。
肩键的设计上,两组四个按键材质采用了PC塑料镜面抛光工艺,表面略有光滑,个人比较钟情于喷涂磨砂类的工艺,防滑有手感,因为自己游戏中手掌会出汗。四个按键在设计上采用均为弧度式设计,与手指的贴合较好,按键体验比较爽快。但这四个按键需要有较为明显的压力感,需要按压到底,按键清脆但回弹力一般。
下面这张图一是让你可以直观的看到水平面下的手柄侧面图,二是四个肩键的设计,而第三个也是最主要的就是中间放置手机的卡槽设计。卡槽顶部是开口式设计,而底部则是有与机身连接在一体的略有凸出的托板设计,也就意味着如果你拿得动的话,放入支持尺寸范围内的大屏手机或是平板也是可以的。
飞智Wee手柄设置有两个指示灯,分别位于左右两侧,左侧为蓝色,蓝牙状态指示灯;右侧为绿色,开机时会闪现。充电接口与电源开关设计在右侧,想吐槽的是这个开关键,采用的是左右推拉式设计,但因为没有标识出开关,再者指示灯也不是一直亮着,不太容易记住是开机还是关机状态,虽然说是省电但是还是有个标识比较好。
手柄内侧设计有凸起的若干个小硅胶垫来支撑手机,这只是与背部两端贴合的部分,但是与手机正面固定的上方则没有此类硅胶垫的设计,有可能是受限于上方内侧面积较小的缘故,但在实际使用中并不会对手机有太大的损伤。
飞智Wee手柄的拉伸效果,可以看作是分为两段式,中间的材质为金属,整体上收缩力比较强,适合3.5~6.33英寸手机,固定后手机不容易出现松动的情况。
拉伸后的背部效果图,可以明显看到四颗用于固定螺丝,拆了它你就会发现……组装回去有些麻烦。
飞智Wee手柄的柔韧度比较高,所以对于背部摄像头突出或是背部有凸起设计的手机来说,也可以很容易的容纳下,比如华硕鹰眼这种大块头。
安装好手机后就有些熟悉的掌机的味道了,只是个头更大,屏幕更大。飞智Wee手柄内置300mAH锂电池,采用蓝牙4.0低功耗技术,所以相比与自己的PSP2000,续航能力就看手机的表现了。
先来说说搭配手机进行游戏的体验。首先为了能正常使用手柄玩游戏,下载官方APP是必需的,毕竟每一家支持映射的手柄在协议上或多或少的有差异。飞智有自己的游戏厅,在内容资源上来说在当前的游戏APP中算是很不错的,流行的手游、单机、模拟游戏和VR游戏等都有涵盖。
自己在用的三星和华硕手机均没有root,所以使用前需要进行激活映射的操作,因为我想要适配所有游戏。如果你懒得动手,那么就直接用云适配,但兼容性不一定好。至于激活方式使用飞智小游还是PC端工具就看你的喜好了,早点激活早点用。
游戏手柄
连接成功后在按键设置上,可以选择云适配,也可以采用本地自行设置,只要是自己用的习惯就好。不过在按键上要花一些时间来适应,上手有些不太容易,尤其是一些按键较多的游戏。比如下面的这款Hero Fighter X,需要自行进行按键调整,一是预设的按键对应不好,二是按键很多,有些不太适应,自己尝试了二十来分钟才逐渐适应,开始用着顺手起来。连续游戏了一小时十几分钟,在整个游戏中,按键灵敏度较高,尤其是摇杆的体验很好,大招按键都能正常的发出来,没有明显的延迟。
对于热门的手游,像王者荣耀这种,可供选择的按键设置种类很多,其中不乏一些专业游戏玩家的常用设置,跟人物类型有关系。作为平时常玩的游戏,上手比较容易些,但还是自己先自行设置了一下。热身赛5局,大约1小时26分,打排位2局,大约50分,体验中同样按键灵敏度较高,大招可以正常及时的发出来,没有明显的延迟。只是摇杆的高灵敏度导致经常将大招发偏,被人鄙视。
顺便尝试了几台手机、平板、电脑和一台电视,手机平板连接使用上问题不大,但是比较意外的是笔记本和电视的表现,因为竟然全部沦陷了,Word哥…………好吧,安安静静的做个手机、平板的玩家吧。
游戏手柄
Wee拉伸手柄在使用体验上相比于传统的手柄,尤其是采用支架设计的蓝牙手柄上,首先带来的最大改善是持握感上,掌机设计风格让持握操作更为轻松省力,延长了游戏时间,让人重拾掌机的游戏感受。要知道手感不佳的手柄,游戏都不能深度玩耍,就不要谈什么游戏体验了;其次在按键灵敏度上很高,按键体验不错,按键延迟不明显,按键均能正常反应,对于游戏尤其是手游来说非常重要。但作为一个玩家来说,还有一些细节上希望可以进行改善,那就是把水晶按键的指示灯设计上,蓝牙兼容性上改善一下,提升产品的性价比。
