Pasternack推出新扩充的可拆卸式毫米波末端装接PCB连接器产品
连接器
659人已加入
新型高速末端装接连接器的工作带宽为40GHz、50GHz、67GHz和110GHz
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出新扩充的可拆卸式毫米波末端装接PCB连接器产品系列,极其适用于高速联网、云服务器及超级计算等SERDES应用。
可拆卸式毫米波末端装接PCB连接器
Pasternack高速末端装接PCB连接器新产品线由16种型号构成,并分为如下4种末端装接连接器接口:1.0mm(110GHz)、1.85mm(67GHz)、2.92mm(40GHz)和2.4mm(50GHz)。这些产品不但具有低至1.10:1的电压驻波比,且带宽可达支持高速数据级。此类高性能末端装接连接器无需焊接,并可重复使用。其中一些型号具有安装宽度为0.350英吋(8.9毫米)的更小尺寸,从而允许工程师和技术人员在同一PCB面积内设置更多装接点。这些高速末端装接连接器采用不锈钢制外导体以及镀金铍铜中心触点,包含公头和母头。
「这一新扩充的毫米波可拆卸式末端装接PCB连接器产品线提供优异的电压驻波比性能,极宽的工作频率范围以及更多的产品型号。所有产品均备有库存,可当天发货。」,产品经理Dan Birch先生解释道。
