新技能GET!把你的程序密文存储在芯片内!
1.2w人已加入
一般来说,存储在MCU的程序二进制代码是非经加密的,如果读出来经反汇编,是可以阅读的。如果有一个MCU能将片内存储的二进制程序代码或数据以密文存储,边解密边运行,外部不可见,您是不是很惊喜?
PRINCE是什么?
PRINCE看做是Flash控制器上面的加密引擎,一旦使能,PRINCE就会过滤Flash读写路径的数据,并进行实时加解密。
在LPC55S69内部含有640KB Flash空间,PRINCE将其分成3个部分,分别是256KB、256KB、128KB。每个部分加密用的钥匙是单独提供,这可以保证即使一个部分的钥匙被破解了,其他部分依旧安全。
程序
在每个部分里面,PRINCE 又继续细分成更小的空间,每个空间仅仅8KB大小。这样可以让客户使用起来更灵活,可以让第n个8KB空间加密,而第n+1个8KB空间不加密,灵活控制加密区域。
PRINCE的加密算法和秘钥
PRINCE既然是一个数据加密引擎,那么它就有加密算法和秘钥。
PRINCE采用一种对称加密算法,加密块是64位,秘钥是128位。采用CTR模式,需要初始化向量和秘钥。
与另一个对称加密AES加密对比,PRINCE最大的优势是延时极小,不需要额外的RAM空间。不用将数据搬到RAM中加密或者解密完再搬回来。这将给用户带来很大的方便性。
值得关注的是,PRINCE的秘钥是通过片内的PUF模块来产生的。秘钥直接通过硬件总线传输,软件无法访问。掉电之后秘钥自动消失,使用时再操作PUF产生。这种方式下,攻击者很难找到秘钥,更难解密Flash中的密文,从而让数据更加安全。
程序
PRINCE启动的四个步骤
启用PRINCE功能大致有四个步骤:
设置PRINCE加解密的大区域和子区域;
初始化PUF,让PUF产生秘钥和初始化向量给到PRINCE;
使能PRINCE;
编程或者读写Flash。
PRINCE对程序区加密的示例。将一个NXP Logo的图片数据放入程序区,在显示屏上显示数据和图片如下:
加密之后的数据和图片,就是一堆乱码了,如下所示:
