补偿导线的作用
1.2w人已加入
  补偿导线是一种专门讲热电偶延长距离的专用导线,因为我们都知道,在实际的传输过程中,距离越长所需要的功就越大,这样就会导致热电偶的作用加大,这样线就会发热严重,更甚者会直接烧毁。所以使用补偿导线就可以很好的避免这种问题。
  补偿导线实质上是由两种不同的金属组成的热电偶。在一定温度范围内,它的热电特性与主热电偶的热电性质基本相同。在使用了补偿导线以后热电偶就会下降,然后就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数十米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。所以在很多的配电设备中都可以看到补偿导线的身影。
  补偿导线的作用详细表现为:
  (1)补偿导线可以降低热电偶的高温,从而可以将需要传输的电流传送到更加远的地方。
  (2)补偿导线可以让原本的线使用的时间更加长久,以此可以节省材料,最大限度的保留传输过程中的电流。
  (3)使用补偿导线以后有利于降低灾害的发生,降低高温以后能够让线路更加的适用于环境的考验。
  (4)如果是长时间热电偶的高温,就可以使用粗一点的补偿导线,这样根据物理的原理,直径越大能够减少的热电偶回路电阻就更加的小。利于测量和自动控制。
