二进制转BCD码需要几步?——漫谈大四加三算法的Verilog实现
Hi,大家好!我是至芯科技的李老师。
今天讲课的题目比较有意思,它是一个小问题:把二进制变成BCD码需要几步?
请大家思考一下。有同学可能回答需要三步,为什么啊?
因为啊,把大象放进冰箱里需要三步,第一步,把冰箱门打开,第二步,把大象放进去,第三步,把冰箱门关上。
类似的,把二进制变成BCD码,也需要三步。
blablablabla ......
当然啦,这是开玩笑了。不过,歪打正着,答案确实是三步。
究竟是怎么回事呢?我们下面细细说来,原理说透之后,我们演示一下具体的Verilog实现过程。
首先,看一下下面这张表格,把二进制(8’hFF)转换为BCD(12’h255)的步骤列表。
FPGA
什么是二进制转BCD?有什么用?
4位二进制是16进制数,而生活中常用的数制是10进制数。
怎么样用计算机来理解、表达生活中的10进制数?这就需要进行16进制数与10进制数的相互转换了。
BCD码(Binary-Coded Decimal)正是计算机常用的一种表达方式。
它是一种以二进制表示的十进制数码。
比如说,至芯科技ZX-1开发板上的六位数码管显示数字可以是16进制的000000~FFFFFF,但是更为方便的方法是000000~999999。
六位数码管显示六位数字用十六进制,比如说是0F423F,谁也不知道是多少,但是它对应的十进制数999999,大家肯定很熟悉。
很多场合,我们和机器之间沟通用10进制更方便,但计算机是用01编码的。需要进行人机之间的沟通和转换。
解决的方法就是用二进制的方式来存储、计算数值,但是用10进制的方式来显示这些数值,BCD码就起到了桥梁的作用。
注意,16进制属于二进制的一种形式,希望大家理解这点,包括8进制也是。
当然,道理容易明白。但究竟机器又是怎样实现二进制和BCD码的转换的呢?
注意,转换是双向的,既可以把二进制转换成BCD码,也可以把BCD码转换成二进制数。
可以想象BCD码转成二进制相对比较简单。
举个例子吧,比如说BCD码255,要转换成二进制。
计算机里面存的BCD码是12'h255(对应二进制为12'b0010_0101_0101),肯定不能直接进行运算,必须要转换成机器识别的二进制数值12'h0FF(对应二进制为12'b0000_1111_1111)。
先算前两位,直接2*10+5,得到结果25,然后再将结果*10+下一位,即25*10+5,最终结果为255,完了。
就这么简单。当然这里255只有三位BCD位,如果更多的话,以此类推。
将前一步结果*10+下一位,得到当前结果。
当然实现起来还有一些小的技巧,x*10要占用乘法器资源,如果乘法器资源足够那无所谓,但在资源有限的情况下通常用(x<<3)+(x<<1)(对应x*8+x*2)来实现。
即用移位和加法来代替乘法操作。
当然也可以把BCD数字的每一位直接变成各种左移数值的组合,比如x*100 = x*64 + x*32 * x*4 = (x<<6) +( x<<5) + (x<<2)。
上面就是BCD码转成二进制的实现原理,这个比较简单,我们这里略微带过。
本课重点讲解的是反过来怎么实现,即怎么把二进制转换成BCD码?
比如说,二进制数12'h0FF,要转换成BCD码255。
这个有点难,常见的做法是使用上图中提到的大四加三算法。
当然你可以用查表法,比如说256以内的数值,直接用查表的方式,一一对应,就像我们FPGA采用LUT表实现真值表那样,或者说用ROM表来根据不同输入得到不同输出。
这样当然也是可以的,不过,它的范围往往比较有限,不适于数量比较大的情况。
下面,我们就隆重有请本次课堂的主角——大四加三算法,隆重登场。
大四加三算法
如果前面那张表格,大家能看懂的话,我们就可以直入主题了。
从表中我们可以看到,把二进制变成BCD码,也需要三步。
首先,明白问题的输入和输出要求,这是最起码的,即输入二进制数(比如8’hFF),要求输出对应的BCD码(对应为BCD码12'h255)。
大四加三算法就是实现的过程。
第一步:准备阶段。
我们将输入二进制数在高位补齐全0的BCD位,生成二进制全序列的初始状态。
BCD部分对应二进制位数为4的整数倍,最大数值上限不得小于输入值位数对应上限。
第二步:移位阶段。
第二步比较复杂。这一步分为多个小步,每小步将二进制全序列进行一次组合的左移操作。
之所以称之为组合的左移操作,是因为包括一次移位的预操作(即BCD位大四加三)和单纯的全序列左移操作。
具体这一步的操作过程,我们后面还会细讲。
实际上大象那个比喻,也是第二步比较复杂。呵呵。
一旦原理明白了,我们编写Verilog代码想必也就水到渠成了。后面就是Verilog语言练习和具体实现的事了。
第三步:输出阶段。
这一步,最简单,实际上第二步的最后环节已经得出结果了,只不过它包含在全序列里面,我们只要取出需要的BCD部分,输出即可。
大四加三算法原理简介
我们再回到第二步上来,实质上也是大四加三算法上来。
第一步、第三步就是准备和结束的阶段,等同于打开冰箱门、关闭冰箱门。重点还是在于大象怎么放到冰箱里的。
第二步里面分为多个小步,每小步依次进行a、b操作,小步次数 = 输入二进制位数。
       a操作:BCD位如果大于四,则加三。
       b操作:全序列左移一位。
大四加三,准确的说是≥5加3,实质上是≥10加6,或者说大9加6。
因为BCD码各位是从0到9,而4位二进制数的范围是0到15,将16进制数转换为10进制数时,从0到9不必变化,10到15加6变成16到21,对应BCD码为10到15。
之所以不叫大九加六,是因为大四加三(≥5加3)就是大九加六的一半(≥10加6),左移一位时通过后面的进位(0/1),可以确定该BCD位左移一位之后是奇数还是偶数。
而且BCD只有为5/6/7时(此时>4,而<8)才进行加三操作,变成8/9/10(对应BCD码1000/1001/1010),高位均为1,通过左移一位,正好对左边高位BCD位产生进位。
这样说有点抽象,那张表格如果大家没有一步步演变清楚的话,可以先弄清楚了。这样有助于理解这个算法。
当然这个算法严谨的证明过程肯定也是有的,李凡老师也提到过,有兴趣的话可以深入钻研一下。
这里,我们就先用归纳的方法,检验这种算法确实是能一步步将二进制数转换成BCD码。
表中输入的是8位二进制数,位数更多,实质上原理是一样的,每位之间的递进关系是2倍,每四位之间的递进关系是16倍,你在增加位数,递进的关系都是一样的。
当然我们也可以自己推导一下12位二进制数,或者更多位,满足一下我们的好奇心和求知欲。
就像图示的表格一样,只不过位数增加了而已。
本堂课要解决的课题
原理讲过之后,我们要做一个更多位数的例子。
也就是开发板六位数码管显示的的问题,我们让六位数码管循环显示十进制数000000~999999。
十进制数000000~999999在计算机里面,用于显示实际上是BCD码000000~999999,而用于计算处理则是二进制数20'h00000~20'hF423F(对应20'd0~20'd99999)。
在循环显示的时候,我们控制部分要对计数器进行加一操作,这时候是对二进制数进行操作。
在显示输出的时候,我们将二进制数转换为BCD码,输出给数码管进行显示。这时候,就用到了二进制数转换为BCD码的操作,也就是大四加三算法。
所以说,这个例子对大四加三算法模块的输入输出要求是,输入20位的二进制数20'h00000~20'hF423F(对应20'd0~20'd99999),要求输出对应的6位BCD码000000~999999,对应二进制位数是24位。
显然这里的20位输入24位输出,比表格中的8位输入12位输出要多了很多,当然我们不是手工推导,而是要用FPGA来做,用Verilog代码来建模。
建模主体框架
首先建立工程文件夹b2bcd,编写顶层模块b2bcd.v文件。
module b2bcd (din, dout);
       input [19:0] din;
       output [23:0] dout;
       wire [43:0] data [20:0];
       assign data[0] = {24'b0, din};                //第一步:准备阶段。将输入二进制数在高位补齐全0的BCD位,生成二进制全序列的初始状态。
       shift s01 (.datain(data[0]), .dataout(data[1]));                //第二步:移位阶段。依次进行20个小步操作。具体动作在shift子模块中描述。
       shift s02 (.datain(data[1]), .dataout(data[2]));
       shift s03 (.datain(data[2]), .dataout(data[3]));
       shift s04 (.datain(data[3]), .dataout(data[4]));
       shift s05 (.datain(data[4]), .dataout(data[5]));
       shift s06 (.datain(data[5]), .dataout(data[6]));
       shift s07 (.datain(data[6]), .dataout(data[7]));
       shift s08 (.datain(data[7]), .dataout(data[8]));
       shift s09 (.datain(data[8]), .dataout(data[9]));
       shift s10 (.datain(data[9]), .dataout(data[10]));
       shift s11 (.datain(data[10]), .dataout(data[11]));
       shift s12 (.datain(data[11]), .dataout(data[12]));
       shift s13 (.datain(data[12]), .dataout(data[13]));
       shift s14 (.datain(data[13]), .dataout(data[14]));
       shift s15 (.datain(data[14]), .dataout(data[15]));
       shift s16 (.datain(data[15]), .dataout(data[16]));
       shift s17 (.datain(data[16]), .dataout(data[17]));
       shift s18 (.datain(data[17]), .dataout(data[18]));
       shift s19 (.datain(data[18]), .dataout(data[19]));
       shift s20 (.datain(data[19]), .dataout(data[20]));
       assign dout = data[20][43:20];                //第三步:输出阶段。取出BCD部分,作为输出。
endmodule
b2bcd.v文件
FPGA
建模shift移位子模块
shift移位子模块shift.v文件如下:
module shift (datain, dataout);
       input [43:0] datain;
       output [43:0] dataout;
       wire [43:0] data;
 assign data[19:0] = datain[19:0];
       preshift p0 (.d4in(datain[23:20]), .d4out(data[23:20]));                //对应第二步各小步下的a操作,此处为6个BCD位的大四加三操作。具体动作见preshift移位预操作子模块。
       preshift p1 (.d4in(datain[27:24]), .d4out(data[27:24]));
       preshift p2 (.d4in(datain[31:28]), .d4out(data[31:28]));
       preshift p3 (.d4in(datain[35:32]), .d4out(data[35:32]));
       preshift p4 (.d4in(datain[39:36]), .d4out(data[39:36]));
       preshift p5 (.d4in(datain[43:40]), .d4out(data[43:40]));
       assign dataout = {data[42:0], 1'b0};                //对应第二步各小步下的b操作,此处为全序列的左移移位操作。
endmodule
shift子模块shift.v
FPGA
建模preshift预移位操作子模块
preshift预移位操作子模块preshift.v文件如下:
module preshift (d4in, d4out);
       input [3:0] d4in;
       output reg [3:0] d4out;
       always @ (*)
               begin
                       if (d4in > 4)
                               begin
                                       d4out = d4in + 3;                //如果大于四,则加三
                               end
                       else
                               begin
                                       d4out = d4in;                //如果不大于四,则不变
                               end
               end
endmodule
FPGA
preshift预移位操作子模块,也可以这样写
       input [3:0] d4in;
       output [3:0] d4out;
       assign d4out = (d4in > 4) ? d4in + 4'd3 : d4in;         //如果大于四,则加三,否则不变。
//        always (*)
//                begin
//                        if (d4in > 4)
//                                begin
//                                        d4out = d4in + 3;
//                                end
//                        else
//                                begin
//                                        d4out = d4in;
//                                end
//                end
endmodule
preshift预移位操作子模块的另一种写法
FPGA
编写Testbench模块
Testbench模块b2bcd_tb.v文件如下:
`timescale 1ns/1ps
module b2bcd_tb;
       reg [19:0] din;
       wire [23:0] dout;
       integer i;
       b2bcd dut (.din(din), .dout(dout));
       initial
               begin
                       din = 0;
                       for (i=0; i<=999999; i=i+1) #10 din = i;                //六位数码管循环显示000000~999999
                       #100 $stop;
               end
endmodule
FPGA
仿真运行结果
设置好仿真之后,可以看到仿真结果。
此时将din的数据格式设置为无符号数Unsigned,将dout的数据格式设置为十六进制数Hexadecimal。
可以看到两种不同码制的数据保持了完全一致。
从一个方面验证了大四加三算法的正确性。
仿真运行结果图示
FPGA
generate for语句改写shift移位子模块shift.v文件
我们注意到由于存在重复性操作,相同的语句往往写好多次。当然参数会稍微有所差异。
有个偷懒的办法,就是采用generate for语句。
generate for语句改写的shift移位子模块shift.v文件如下所示:
       wire [43:0] data;
//        preshift p0 (.d4in(datain[23:20]), .d4out(data[23:20]));
//        preshift p1 (.d4in(datain[27:24]), .d4out(data[27:24]));
//        preshift p2 (.d4in(datain[31:28]), .d4out(data[31:28]));
//        preshift p3 (.d4in(datain[35:32]), .d4out(data[35:32]));
//        preshift p4 (.d4in(datain[39:36]), .d4out(data[39:36]));
//        preshift p5 (.d4in(datain[43:40]), .d4out(data[43:40]));
       genvar i;
       generate for (i=0; i<24; i=i+4)
               begin        :        g4i
                       preshift p (.d4in(datain[23+i:20+i]), .d4out(data[23+i:20+i]));         //对应第二步各小步下的a操作,此处为6个BCD位的大四加三操作。具体动作见preshift移位预操作子模块。
               end
       endgenerate
endmodule
FPGA
generate for语句改写顶层模块b2bcd.v文件
同样的道理,我们对顶层模块b2bcd.v文件的重复性语句也进行了改写。
generate for语句改写的顶层模块b2bcd.v文件如下所示:
       input [19:0] din;
       output [23:0] dout;
       genvar i;
       generate for (i=0; i<20; i=i+1)
               begin        :        g4i
                       shift s (.datain(data), .dataout(data[i+1]));                //第二步:移位阶段。依次进行20个小步操作。具体动作在shift子模块中描述。
               end
       endgenerate
endmodule
第二步的小步次数优化
前面表格中我们提到,第二步的最初3小步可以去除,因为最初3小步除了左移操作,在BCD位大四加三操作中并不发生变化。
因此可以在第一步直接将原初始状态左移三位,原第二步直接跳过前3小步执行即可。
优化结果体现在顶层模块b2bcd.v文件中,如下所示:
       input [19:0] din;
       output [23:0] dout;
//        assign data[0] = {24'b0, din};
       assign data[3] = {21'b0, din, 3'b0};                 //第一步:准备阶段。将输入二进制数在高位补齐全0的BCD位,直接左移三位,生成二进制全序列的初始状态。
       genvar i;
//        generate for (i=0; i<20; i=i+1)
       generate for (i=3; i<20; i=i+1)
               begin        :        g4i
                       shift s (.datain(data), .dataout(data[i+1]));                 //第二步:移位阶段。依次进行17个(20-3)小步操作。具体动作在shift子模块中描述。
               end
       endgenerate
endmodule
第二步的小步次数优化结果体现在顶层模块b2bcd.v文件中
FPGA
查看RTL视图——顶层模块b2bcd.v
顶层模块b2bcd.v的视图如下所示。
其中最下面为全局视图,上面为左边、右边的局部视图,可以看到17个子步shift移位模块逐次递进的一个结果。
17个子步shift移位模块逐次递进的RTL视图
FPGA
shift移位子模块shift.v的RTL视图如下。
FPGA
preshift移位预操作子模块preshift.v的RTL视图
FPGA
加入数码管驱动模块seg7.v文件
为了更直观地看到数码管显示效果,在已经做好的工程文件中加入编写好的数码管驱动模块seg7.v文件。
数码管驱动模块seg7.v文件如下所示。
module seg7 (clk, rst_n, data, sel, seg);
       input clk, rst_n;
       input [23:0] data;
       output reg [2:0] sel;
       output reg [7:0] seg;
       reg [19:0] count;
       reg clk_1ms;
       always @ (posedge clk or negedge rst_n)
               begin
                       if (!rst_n)
                               begin
                                       clk_1ms <= 1;
                               end
                       else
                               begin
                                       if (count < 24999)
                                               begin
                                                       count <= count + 20'd1;
                                               end
                                       else
                                               begin
                                                       count <= 0;
                                                       clk_1ms <= ~clk_1ms;
                                               end
                               end
               end
       reg [2:0] state;
       reg [3:0] data_temp;
 always @ (posedge clk_1ms or negedge rst_n)
               begin
                       if (!rst_n)
                               begin
                                       sel <= 0;
                                       data_temp <= 0;
                                       state <= 0;
                               end
                       else
                               begin
                                       case (state)
                                       0        :        begin
        sel <= 0;
                                                               data_temp <= data[23:20];
                                                               state <= 1;
                                                       end
                                       1        :        begin
                                                               sel <= 1;
                                                               data_temp <= data[19:16];
                                                               state <= 2;
                                                       end
                                       2        :        begin
                                                               sel <= 2;
                                                               data_temp <= data[15:12];
                                                               state <= 3;
                                                       end
                                     3        :        begin
                                                               sel <= 3;
                                                               data_temp <= data[11:8];
                                                               state <= 4;
                                                       end
                                       4        :        begin
                                                               sel <= 4;
                                                               data_temp <= data[7:4];
                                                               state <= 5;
                                                       end
                                       5        :        begin
                                                               sel <= 5;
                                                               data_temp <= data[3:0];
                                                               state <= 0;
                                                       end
                                       default        :        state <= 0;
                                       endcase
                               end
               end
       always @ (*)
               begin
      if (!rst_n)
                               begin
                                       seg = 8'b1111_1111;
                               end
                       else
                               begin
                                       case (data_temp)
                                       0        :        seg = 8'b1100_0000;                //d0
                                       1        :        seg = 8'b1111_1001;                //d1
                                       2        :        seg = 8'b1010_0100;                //d2
                                       3        :        seg = 8'b1011_0000;                //d3
                                       4        :        seg = 8'b1001_1001;                //d4
                                       5        :        seg = 8'b1001_0010;                //d5
                                       6        :        seg = 8'b1000_0010;                //d6
                                       7        :        seg = 8'b1111_1000;                //d7
                                       8        :        seg = 8'b1000_0000;                //d8
                                       9        :        seg = 8'b1001_0000;                //d9
                                       10        :        seg = 8'b1000_1000;                //dA
                                       11        :        seg = 8'b1000_0011;                //db
                                       12        :        seg = 8'b1100_0110;                //dC
                                       13        :        seg = 8'b1010_0001;                //dd
                                       14        :        seg = 8'b1000_0110;                //dE
                                       15        :        seg = 8'b1000_1110;                //dF
                                       default        :        seg = 8'b1000_1110;                //dF
                                       endcase
                               end
               end
endmodule
创建新的顶层模块top.v
创建新的顶层模块top.v,循环生成要显示的数字000000~999999,显示数字每100ms更新一次,通过b2bcd模块转换成BCD码,然后输出给数码管驱动模块。
新的顶层模块top.v文件如下所示。
module top (clk, rst_n, sel, seg);
       input clk, rst_n;
       output [2:0] sel;
       output [7:0] seg;
       reg [31:0] count;
       reg [19:0] din;
       wire [23:0] dout;
       parameter T100ms = 5_000_000;
               begin
                       if (!rst_n)
                               begin
                                       count <= 0;
                                       din <= 0;
                               end
                       else
                               begin
                                       if (count < T100ms - 1)                                //显示数字每100ms更新一次
                                               begin
                                                       count <= count + 1;
                                               end
                                       else
                                               begin
 count <= 0;
                                                       if (din < 999999)                                //循环生成要显示的数字000000~999999
                                                               begin
        din <= din + 20'd1;
                                                               end
                                                       else
                                                               begin
        din <= 0;
                                                               end
                                               end
                               end
               end
       b2bcd b2bcd
                       .din(din),
                       .dout(dout)
       seg7 seg7
                       .clk(clk),
                       .rst_n(rst_n),
                       .data(dout),
                       .sel(sel),
                       .seg(seg)
endmodule
参照.tcl文件设置好FPGA管脚
参照EP4CE10F17C8Nzx_1.tcl文件内容,对FPGA芯片管脚进行设置。
EP4CE10F17C8Nzx_1.tcl文件相关内容如下所示。FPGA芯片配置结果如图所示。
       #set_global_assignment -name FAMILY "Cyclone IV"
       #set_global_assignment -name DEVICE ep4ce10f17c8n
set_location_assignment PIN_E1    -to    clk
# KEY 轻触按键
set_location_assignment PIN_L3    -to   key[0]
# SEG7 x 8 七段数码管
set_location_assignment PIN_L6    -to   sel[2]
set_location_assignment PIN_N6    -to   sel[1]
set_location_assignment PIN_M7    -to   sel[0]
set_location_assignment PIN_T11   -to   seg[0]
set_location_assignment PIN_T10   -to   seg[1]
set_location_assignment PIN_T9    -to   seg[2]
set_location_assignment PIN_T8    -to   seg[3]
set_location_assignment PIN_T7    -to   seg[4]
set_location_assignment PIN_T6    -to   seg[5]
set_location_assignment PIN_T5    -to   seg[6]
set_location_assignment PIN_T4    -to   seg[7]
FPGA芯片配置结果截图
FPGA
.sof文件下载到FPGA
全编译FPGA工程,生成.sof文件,连接至芯ZX-1开发板并上电。
打开Programmer通过Jtag口,将.sof文件下载到FPGA进行在线仿真。
.sof文件下载界面如下图所示。
FPGA
开发板运行效果
开发板运行效果如下图所示。
经检查,开发板运行效果与设计相符。
课程小结
本节课带领大家学习了二进制转换成BCD码的原理,并使用Verilog实现大四加三算法的建模,结合六位数码管显示,在至芯ZX-1开发板上演示了程序结果。
希望大家通过本次课程的学习,掌握大四加三算法的原理,熟练编写相关FPGA工程,掌握Verilog语法和相关开发工具。
课程到此结束,谢谢大家观赏。
