得实打印机故障维修实例的详细资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2019-03-08
徐自学
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是得实打印机故障维修实例的详细资料合集免费下载
  维修案例 1:得实 AR2400 型针式打印机,打印时打印头受阻
  故障症状:打印时打印头受阻,打印一会就停下发出长鸣或在原处振动。
  故障原因:打印头导轨有阻力。
  分析检修:根据现象分析,上述故障主要是打印头导轨有阻力所致。因为打印头导轨时间滑动会变得干涩,打印头移动时就会受阻,到一定程度就会使打印停止,严重时会烧坏驱动电路。
  其解决方法为:在打印导轨上涂几滴仪表油,来回移动打印头,使其均匀。重新开机,如果还有此现象,有可能是驱动电路烧坏,需要进行电路维修才能解决。
  该机经上述处理后,开机测试,故障排除。
  维修案例 2:得实 AR2400 型针式打印机,打印时出纸不正常故降症状:
  其故障症状主要表现为以下几种:
  (1)印机不能自动进纸;
  (2)装纸后还是出现缺纸报警声;
  (3)装一张纸,胶辊不拉纸,需要装两张以上的纸,胶辊才可以拉纸。
  故障原因:电传感器表面脏污。
  分析检修:根据现象分析,针式打印机的胶辊附近一般都装有一个光电传感器,用于检测是否缺纸。如果光电传感长时间没有清洁,其表面就会附有纸屑、灰尘等,不能正确地感光,就会出现误报。以上这几种现象基本上是同一问题,都是因光电传感器表面脏污所致。其处理方法如下:
  (1)检修时,拔掉电源,打开机盖,卸下黑色的进纸胶辊,如图 15-1 所示。要注意:进纸胶辊两边是一个切槽通过两上铁片卡住,只要用力推,使它绕胶辊旋转,就可以拿下胶辊。
  (2)此时能看见胶辊下有一个小光电传感器,清除周围灰尘,用洒精棉轻拭光电传感器表面,擦掉脏污,重新安装好胶辊、机盖等,问题就可得到解决。该机经上述处理后,开机测试,故障排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
