10大3D打印技术高清动图详细讲解
1.2w人已加入
3D打印是制造业领域的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”。近年来,随着工业技术的进步,3D打印技术得到迅速发展并得到广泛关注。面对众多的3D打印技术,下面小编为大家整理十大3D打印技术,用动图的方式生动呈现出其原理!
金属3D打印技术可以直接用于金属零件的快速成型制造,具有广阔的工业应用前景,是国内外重点发展的3D打印技术,本期继3D打印原理高分子篇再次推出金属篇,下面,小编带大家分享NPJ、SLM、SLS、LMD和EBM五大金属3D打印原理。
1
NPJ(Nano Particle Jetting)
NPJ技术是以色列公司Xjet最新开发出的金属3D打印成型技术,与普通的激光3D打印成型相比,其使用的是纳米液态金属,以喷墨的方式沉积成型,打印速度比普通激光打印快5倍,且具有优异的精度和表面粗糙度。
以下是Xjet设备工作过程:
金属颗粒细化
金属颗粒分布在液滴中
液滴喷射成型过程
液相排出过程
烧结后的制件
2
SLM(Selective Laser Melting)
SLM即选区激光熔化成型技术,是目前金属3D打印成型中最普遍的技术,采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末,直接获得任意形状以及具有完全冶金结合的零件,得到的制作致密度可达99%以上。
激光振镜系统是SLM的关键技术之一,以下是SLM Solution公司的振镜系统工作图:
激光发射
激光传输
扫描振镜
激光扫描熔化
金属粉末熔化过程
金属3D打印过程中,由于制件通常较复杂,需要打印支撑材料,制件完成后需要去除支撑,并对制件的表面进行处理。
取出制件
去除支撑
打磨后处理
3
SLS(Selective Laser Sintering)
SLS即选区激光烧结成型技术,与SLM技术类似,区别是激光功率不同,通常用于高分子聚合物的3D打印成型。
以下是SLS制备塑料制件的过程:
模型分层切片
激光烧结过程
制件的取出
后处理
SLS也可用于制造金属或陶瓷零件,但所得到的制件致密度低,且需要经过后期致密化处理才能使用。
SLS制造金属零件
4
LMD(Laser Metal Deposition)
LMD即激光熔覆成型技术,该技术名称繁多,不同的研究机构独立研究并独立命名,常用的名称包括:LENS, DMD, DLF, LRF等,与SLM最大不同在于,其粉末通过喷嘴聚集到工作台面,与激光汇于一点,粉末熔化冷却后获得堆积的熔覆实体。
以下是LENS技术的工作过程:
同轴送粉
构建过程
5
EBM(Electron Beam Melting)
EBM即电子束熔化技术,其工艺过程与SLM非常相似,区别在于,EBM所使用的能量源为电子束。EBM的电子束输出能量通常比SLM的激光输出功率大一个数量级,扫描速度也远高于SLM,因此EBM在构建过程中,需要对造型台整体进行预热,防止成型过程中温度过大而带来较大的残余应力。
以下是EBM工作过程:
整体预热
成型过程
熔化过程中粉末的变化
