1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯红蓝交替闪动(部分蓝牙耳机为指示灯长亮),然后用手机搜索蓝牙设备,就可以找到你的耳机。
2、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。
3、当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机如摩托罗拉的V3,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
蓝牙(Bluetooth)是短距离无线传输的通信界面,基本型通讯距离约10米、传输率721kbps左右,工作在2.4GHz的频带上,支援一对多资料传输及语音通讯。由于蓝牙不是为传输大流量负载而设计的,因此并不适于替代LAN或WAN。顾名思义蓝牙耳机就是带有上述蓝牙功能的耳机,现在多用于和有蓝牙功能的手机通信。
1、充电方法
蓝牙耳机充电时,可以放到耳机架里充,这样能让耳机待机和通话时间更长。蓝牙耳机充电的时间要保证两个半小时以上。
在充电过程当中,要先把充电器的细头插在蓝牙耳机的充电口处,然后再把充电电源插在插座上。充电完毕后,先拔下充电电源插头,再拔下插在蓝牙耳机上的细头。
2、开机方法
如果蓝牙耳机插在耳机座上,把耳机拔出来时,耳机就会自动开启了;如果耳机没有放在耳机座里,只需按住多功能键几秒钟,蓝牙耳机就会开启了。
3、配对方法
蓝牙耳机想使用,必须要和支持蓝牙的手机进行配对。打开蓝牙耳机后,会听到有语音提示,这时把手机的蓝牙打开,然后搜索可用的蓝牙装置。
搜索到蓝牙耳机装置后,会提示输入配对密码,一般初始密码是0000,输入后即可成功配对蓝牙耳机和手机了。
4、接听电话的方法
当电话响起时,蓝牙耳机如果在耳机座里插着,把蓝牙耳机拔出来即可自动接通了电话;如果蓝牙耳机不在耳机座里,长按住多功能键几秒钟即可接听电话。
5、挂断电话的方法
用蓝牙耳机打完电话后,想挂断电话的方法有两种,一是直接把蓝牙耳机插回耳机座里,通话就结束了;二是按一会儿的功能键几秒钟,通话即结束。
