Xilinx开发板初学者问题的详细资料总结
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.68 MB | 2019-03-10
fteiu
分享资料个
  1. Impact软件或者ISE软件停止工作
  系统升级了Win10,安装ISE14.7后发现了一些问题,影响了软件的使用,非常不爽,检索了网上的解决信息,尝试了一些方法,基本解决了问题,先总结如下:
  1.ISE(64bit)软件在进行打开文件或文件夹操作时,软件出现闪退的现象,ISE(32bit)没有这个问题。
  解决方法:
  找到程序安装路径下的这两个文件夹
  X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64
  X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64
  首先在第一个文件夹中,重命名libPortability.dll为libPortability.dll.orig,然后复制libPortabilityNOSH.dll 的一个副本并重命名为libPortability.dll,这样你就又有一个libPortability.dll文件了;然后在第二个文件夹,将之前得到的新的libPortability.dll覆盖到这个文件夹中。
  EDK没有libPortabilityNOSH.dll这个文件,把ISE的复制过来就可以了
  2.Xilinx下载电缆找不到的问题
  原先在Win7下电缆去驱动是自己安装的,没有这个烦恼,Win10下虽然也会自己安装,但是在iMpact或ChipScope下面会提示找不到电缆错误。
  解决方法:进入这个目录:X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64
  双击 install_drivers.exe,如果电脑有连接Cable请按照提示断开连接,安装完毕后就可以正常使用了。
  解决办法: 因为ISE 64位软件和win10/win8系统不太兼容,需要打开ISE 32位软件,再打开ISE开发环境下的Impact工具。
评论(0)
发评论
下载排行榜
