氨氮分析仪有哪些技术优势
测量仪表
1473人已加入
氨氮分析仪测量有两种测量方法,一种是比色计法另一种是电极法。比色法的原理是氨氮在水中会与试剂产生稳定的变化,这个变化与样品浓度成比例关系;电极法是先测量样品的初始电位值,然后加入一定浓度的标准溶液再测定混合溶液的电位值,根据两次测量的差值计算出样品浓度。
氨氮分析仪都有独立的管路配合,可以进行高精度的测量,并且结构简单明了,维护成本低,区别于其他仪器设备,在线氨氮分析仪在次使用时不需要校准即可使用,并能得到稳定准确的结果。仪器本身自带数据保存能力,便于实验者进行数据统计分析,部分氨氮分析仪还能进行远程操控。
氨氮分析仪技术优势:
1、可自行对高浓度样品进行稀释
2、可长时间自动化控制,不需要实验人员在旁,提高实验人员的工作效率,并支持长时间待机模式
3、降低了试剂、药剂的消耗,检测时间一般只需几分钟至十多分钟
4、电子系统与动力部分完全隔离,保证了仪器的安全性
5、工作环境下温度范围:0℃~40℃,如果冬天和夏天实验室必须开空调,氨氮分析仪对于温度的变化比较敏感
6、实验时如果断电会有断电提醒,在来电后可以自行启动运转。
7.氨氮分析仪采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。
8.氨氮分析仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。
9.氨氮分析仪采用独特光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。
10.独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。
