当前生成图像最逼真的BigGAN被谷歌超越!造假效果更为逼真
当前生成图像最逼真的BigGAN被超越了!
出手的,是谷歌大脑和苏黎世联邦理工学院。他们提出了新一代GAN:S³GAN。
它们生成的照片,都是真假难辨。
下面这两只蝴蝶,哪只更生动?
两张风景照片,哪张更真实?
难以抉择也正常,反正都是假的。上面的照骗,都是左边出自S³GAN,右边的出自BigGAN之手。
它们还有更多作品:
至于哪些是S³GAN,答案文末揭晓。
肉眼难分高下,就用数据说话。跑个FID(Frechet Inception Distance)得分,分值越低,就表示这些照骗,越接近人类认识里的真实照片——
S³GAN是8.0分,而BigGAN是8.4分。新选手略微胜出。
你可还记得BigGAN问世之初,直接将图像生成的逼真度提高了一个Level,引来Twitter上花样赞赏?
如今它不止被超越,而且是被轻松超越。
“轻松”在哪呢?
S³GAN达到这么好的效果,只用了10%的人工标注数据。而老前辈BigGAN,训练所用的数据100%是人工标注过的。
如果用上20%的标注数据,S³GAN的效果又会更上一层楼。
谷歌
标注数据的缺乏,已经是帮GAN提高生成能力,拓展使用场景的一大瓶颈。如今,这个瓶颈已经几乎被打破。
现在的S³GAN,只经过了ImageNet的实验,是实现用更少标注数据训练生成高保真图像的第一步。
接下来,作者们想要把这种技术应用到“更大”和“更多样化”的数据集中。
不用标注那么多
为什么训练GAN生成图像,需要大量数据标注呢?
GAN有生成器、判别器两大组件。
其中判别器要不停地识破假图像,激励生成器拿出更逼真的图像。
而图像的标注,就是给判别器做判断依据的。比如,这是真的猫,这是真的狗,这是真的汉堡……这是假图。
可是,没有那么多标注数据怎么办?
谷歌和ETH苏黎世的研究人员,决定训练AI自己标注图像,给判别器食用。
自监督 vs 半监督
要让判别器自己标注图像,有两种方法。
一是自监督方法,就是给判别器加一个特征提取器 (Feature Extractor) ,从没有标注的真实训练数据里面,学到它们的表征 (Feature Representation) 。
对这个表征做聚类 (Clustering) ,然后把聚类的分配结果,当成标注来用。
这里的训练,用的是自监督损失函数。
谷歌
二是半监督方法,也要做特征提取器,但比上一种方法复杂一点点。
在训练集的一个子集已经标注过的情况下,根据这些已知信息来学习表征,同时训练一个线性分类器 (Linear Classifier) 。
这样,损失函数会在自监督的基础上,再加一项半监督的交叉熵损失 (Cross-Entropy Loss) 。
预训练了特征提取器,就可以拿去训练GAN了。这个用一小部分已知标注养成的GAN,叫做S²GAN。
不过,预训练也不是唯一的方法。
想要双管齐下,可以用协同训练 (Co-Training) :
直接在判别器的表征上面,训练一个半监督的线性分类器,用来预测没有标注的图像。这个过程,和GAN的训练一同进行。
谷歌
这样就有了S²GAN的协同版,叫S²GAN-CO。
升级一波
然后,团队还想让S²GAN变得更强大,就在GAN训练的稳定性上面花了心思。
研究人员说,判别器自己就是一个分类器嘛,如果把这个分类器扩增 (Augmentation) 一下,可能疗效上佳。
于是,他们给了分类器一个额外的自监督任务,就是为旋转扩增过的训练集 (包括真图和假图) ,做个预测。
再把这个步骤,和前面的半监督模型结合起来,GAN的训练变得更加稳定,就有了升级版S³GAN:
谷歌
架构脱胎于BigGAN
不管是S²GAN还是S³GAN,都借用了前辈BigGAN的网络架构,用的优化超参数也和前辈一样。
不同的是,这个研究中,没有使用正交正则化 (Orthogonal Regularization) ,也没有使用截断 (Truncation) 技巧。
谷歌
△BigGAN的生成器和鉴别器架构图
训练的数据集,来自ImageNet,其中有130万训练图像和5万测试图像,图像中共有1000个类别。
图像尺寸被调整成了128×128×3,在每个类别中随机选择k%的样本,来获取半监督方法中的使用的部分标注数据集。
最后,在128核的Google TPU v3 Pod进行训练。
超越BigGAN
研究对比的基线,是DeepMind的BigGAN,当前记录的保持者,FID得分为7.4。
不过,他们在ImageNet上自己实现的BigGAN,FID为8.4,IS为75,并以此作为了标准。
谷歌
在这个图表中,S²GAN是半监督的预训练方法。S²GAN-CO是半监督的协同训练方法。
S³GAN,是S²GAN加上一个自监督的线性分类器 (把数据集旋转扩增之后再拿给它分类) 。
其中,效果最好的是S³GAN,只使用10%由人工标注的数据,FID得分达到8.0,IS得分为78.7,表现均优于BigGAN。
如果你对这项研究感兴趣,请收好传送门:
论文:
谷歌
High-Fidelity Image Generation With Fewer Labels
https://arxiv.org/abs/1903.02271
文章开头的这些照骗展示,就出自论文之中:
第一行是BigGAN作品,第二行是S³GAN新品,你猜对了吗?
另外,他们还在GitHub上开源了论文中实验所用全部代码:
https://github.com/google/compare_gan
