怎样的电机才是变频调速电机呢?变频调速电机有什么好处呢?
1.2w人已加入
变频电机(YVP)又叫变频调速电机,那么,怎样的电机才是变频调速电机呢?
其实,除了本身是变频电机外,普通的电机,例如***永坤的齿轮减速电机通过加装变频和冷却风扇装置也可以成为变频调速电机来使用。又或者普通的三相异步电机,通过加配变频器来调速也可以实现调速电机的功能。
变频调速电机有什么好处呢?
相比普通型的没有变频调速功能的电机,变频电机好处有很多。为什么说变频电机的好处那么多呢?这就要从它的特点说起了,变频调速电机的特点是可以根据负荷调整频率来改变转速,电压低的地方变频电机可以降低频率,让电机可靠启动。负荷轻的地方可以用变频电机降低频率减少转速和电流,从而节约电能。对于电压正常,经常满负荷的地方也可以用变频电机。所以说变频调速电机的好处即是有:
节能,能耗能减少20-30%左右
噪音低,振动小:
电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。但是变频电机就可以有效解决这些问题。
可应对频繁启动、制动:
变频电机可解决普通异步电动机效率、温升、绝缘强度、噪声与震动和冷却,以及频繁启动、制动给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化等问题,还可有效降低电机在启动是的瞬间电压。
使用寿命更长久:
电机在运行时载波频率约几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机匝间绝缘承受较为严酷的考验,而变频电机可以工作在整流滤波之下的电压之下,性能可以更加稳定,而且寿命更长久。
另外,在选择使用时,变频电机与普通异步电机一样,都有按材质分为铁壳电机与铝壳电机,极数上分为2极,4极,6极,8极,安装方式上分卧式与立式,卧式带法兰,立式带大或小法兰等情况的。用户在选择使用前要加以区分清楚。
