光纤跳线检测方法,校园网如何用光纤跳线连接?
在光纤跳线在连接设备之前一定要先检测光纤跳线是否合格,否则当光纤跳线都已全部布线好才发现故障导致光纤链路无法正常工作,到那时就会造成没有必要的麻烦。那么光纤跳线如何检测呢?下面易天光通信教给大家几个简单的办法:
方法一:通过红光笔检测光纤跳线是否连通,确定光纤跳线没有断点或故障即可使用;
方法二:使用光回波损耗测试仪测量光纤跳线的插入损耗和回波损耗,一般插入损耗值小于0.3dB,回波损耗值大于45dB,测量结果满足要求即可使用;
方法三:使用光功率计或OTDR光时域反射仪测量光纤接头损耗和光纤衰减(甚至可以检测光纤故障点),只要符合标准即可使用。
校园通常会根据学生人数、教学需求等因素扩张校园面积或者增加新校区,而校园网的覆盖会成为一个新问题。为了最大限度地提高光纤资源的利用,满足数据传输的高性能(高速率、大容量)及宽带需求的增加,在新校区光纤布线时可使用单模光纤跳线将一个CWDM无源波分复用器的扩展端口级联到另一个CWDM无源波分复用器上,实现无需安装或租用额外的光纤就能在现有光纤容量的基础上翻倍。那么光纤跳线和波分复用器要怎么连接呢?具体连接方法如下:
设备清单:
① 1U机架式空机箱满载2个配线盒
② 8通道1470-1610nm CWDM粗波分复用器&解复用器插入式
③1m LC/UPC-LC/UPC单模双纤OS2光纤跳线 2.0mm PVC
④ 易天光通信SFP+万兆单模光模块10G 1310nm 10km LC
⑤ S5850-48S6Q 三层交换机(48*10GE+6*40GE)
⑥ 24芯 2U 19'' 机架式光纤配线架(ODF)
⑦ 12芯多模OM2 50/125μm 非铠装单护套层绞式松套管FRP加强件室外防水光缆
⑧ 1.5m 12芯LC/UPC单模束状圆缆光纤尾纤0.9mm PVC
⑨ LC/UPC -LC/UPC双工单模光纤适配器
易天光通信企业商店:shop1458197280610.1688.com
文字解说:
1.将光缆与尾纤进行熔接,然后将其放进光纤配线架的光纤熔接盘中,再使用适配器与单模光纤跳线连接CWDM无源波分复用器;
2.先将两个CWDM无源波分复用器放置在1U机架式光纤配线箱中(方便管理),然后使用单模光纤跳线将两个CWDM无源波分复用器连接;
3.使用单模光纤跳线和单模光模块将CWDM无源波分复用器与交换机连接即可。
本文讲到了关于光纤跳线的检测方法以及校园网用光纤跳线和波分复用器连接方案,更多布线方案请关注易天光通信(etulink.com)官网,易天光通信可以提供高效性能的校园网、数据中心以及大型机房光纤布线方案。
相关推荐:SFP-10G-LRSFP-10G-T
