2019年,有关全面屏的最终形态,或者说前置镜头的摆放依然没有定论。
主流的方案大致有机械结构类、屏幕开孔类、异形类这几种,但是无论哪种都有明显的弊端。比如使用机械机构不容易控制厚度,占用内部的堆叠空间;屏幕开孔存在前置镜头透光性、等技术限制,还有视觉不对称的问题;异形屏不够美观,水滴屏还好,iPhoneX流行以后带起的「刘海屏」让很多人无法接受。
今天,我们拿到的国产旗舰恰好分别属于这三个阵营,消费者应该如何选择呢?
设计
从这三台机器来看,应该说是各有特色。
正面的一体化程度方面,联想Z5ProGT的机械结构、屏下指纹都是为了更接近全面屏的极致,连听筒都要推下屏幕才可以看到,以及隐藏其中的红外灯和前置双摄,并且边框和其他机械结构的机型相比,也有一定的优势。荣耀V20还是刚才说到的视觉不对称,息屏状态下,前置镜头没有被遮蔽,虽然孔径不大,但我们总是不自觉的把眼睛瞄向那里。小米9选择水滴屏有些中规中矩,前置镜头的存在感不是特别明显,不过也看的到,只是居中的位置不太引起反感,光线和指纹传感器一并放在屏幕之下。
翻到背面,这是厂商习惯有所作为的地方。
联想Z5ProGT无论在配色和细节上,都营造出超跑的风格,黑色的主基调,后置镜头的和屏幕的外沿配有红色的轮廓,在斜切的角度观察还会发现类似凯夫拉的纹理,从中间向两侧淡化,还是很用心的设计。
背面大猩猩玻璃的四周弧度比较大,看着不如实际拿着那么厚重,中框的黑红拼接很有冲击感。
我们之前对荣耀V20做过测试,也对它独特的工艺表示赞许,V型光影流动起来很灵动,荣耀旗舰系列的目标群体多是年轻人,个性张扬也很符合时下年轻人的表达方式。
当然,这个后置指纹确实拉低荣耀V20的竞争力,经过好几代的发展,屏下指纹已经达到可用的状态。其实,荣耀旗舰既然是针对年轻人的产品,不如做的再全面一些。
荣耀V20的中框做了喷砂处理,触感比较细腻,只是和玻璃背板存在色差,天线条带左右各有一段。
即使小米8的其他方面没有太多的短板,但是无死角致敬iPhoneX被网友们骂的不轻,从设计师的改变不难看出,小米似乎也在重拾小米6——这个非全面屏时代最好看的小米手机的风采。
当渐变色成为过去式,小米9迅速转变方向。数以亿计的纳米光栅在增亮镀膜下可以产生多种镜面的颜色——远远的看过去以为是蓝色,走近一点开始泛紫,每更换一个色调的环境,都有不一样的色彩,还可以融入其中,介于玻璃和金属之间的奇妙感觉。
不仔细看,或许很难发现小米9的背板玻璃和其他的产品有什么区别,除了边缘有弧度,中间的部分不是都在一个水平面,这块大猩猩玻璃的任意位置都有微小的曲线,很微妙,如果不是官方的介绍,我们恐怕发现不了手感上些许的变化。
镜面处理的中框色差较弱,天线条带只在左上方有一条。
镜头方面,后置双摄已经满足不了全场景、全功能的需求,三摄、四摄的机型越来越多。这三台机器中,小米9延续小米8的相机排列,只是多了一枚镜头,镜头组的面积更大。第一枚镜头的装饰圈还会和背板产生相似的色彩变化,相互呼应。
联想Z5Pro GT和荣耀V20的双摄一纵一横,突出的高度低于小米9。
这也难怪,小米9的厚度只有7.61mm,整机非常纤薄,加上全曲面的背板,手感的确出众。
说到手感,这里也要聊聊联想Z5Pro GT的滑屏。双螺旋动力六位制导滑,前后贴合还算紧密,预留一点空隙保证滑动顺畅,还不至于松动。
触发的力度适中,不如小米MIX3的清脆,也不像荣耀Magic2的软绵,可以给到70分以上。另外,想要接打电话需要滑下屏幕,真是有点匪夷所思。
更奇怪的是,正常的呼吸灯都是在正面的右上角或左上角,便于用户察觉。而联想Z5Pro GT的呼吸灯竟然在底部的中框,这是要给谁看的呢?
接口方面,只有荣耀V20还有3.5mm耳机孔,红外发射器倒是在荣耀V20和小米9得以留存,小米9的左侧中框多了小米MIX3同款AI键,也集成更多的功能,后续我们来做测试。
屏幕
高端机型中,LCD屏幕逐渐被边缘化,OLED屏幕的黑场表现、息屏显示等特性,加上屏下指纹的集成难度更低,将OLED屏幕推向主流市场。
这三台机器中,联想Z5Pro GT和小米9的SuperAMOLED屏幕都是6.39英寸、19.5:9宽高比、2340×1080分辨率。荣耀V20的LCD挖孔屏是6.4英寸,2310*1080分辨率。
将这三台机器一字排开,联想Z5Pro GT的边框确实很窄,等宽的三边非常窄。而小米9的净空区相较前代——都不叫进步,简直是飞跃,荣耀V20处于下风。
具体到数字,联想Z5Pro GT的屏占比达到88.84%,小米9以86.61%排名第二,荣耀V20垫底。
小米9在初始状态下的屏幕开孔形状稍显生硬,后续的升级适配水滴屏得到改善。
亮度方面,小米9的手动最高亮度371nit,强光刺激下可增益到505nit,同为SuperAMOLED屏幕的联想Z5Pro GT手动最高亮度371nit,没有亮度增益。荣耀V20手动最高亮度389nit,亮度增益达到428nit,都是正常的水准。
最后补充一下,小米9的屏幕除了支持阳光屏和夜光屏以外,还经过VDE低蓝光护眼认证,265阶护眼模式,过渡的效果更平滑。
外放
从刘海屏到水滴屏,现在的额头越做越小,听筒的体积也越来越小,双扬声器的机器更是稀有,小米9在发布会也着重强调在外放扬声器方面做的努力,下面我们通过一段测试来看看三台机器的外放表现。
相机测试
相机方面,联想Z5Pro GT的前置由1600万像素的彩色镜头+800万像素的红外镜头组成,
荣耀V20和小米9的前置都是一枚镜头,前者2500万像素,后者2000万像素。
联想Z5Pro GT的后置双摄比较普通,2400万像素的IMX576+1600万像素的IMX519,放在去年都不是顶配,功能方面也有所欠缺。
荣耀V20和小米9的后置主摄相同,4800万像素的IMX586,可以硬件直出4800万像素的照片,小米9也有差值可选。关于这枚镜头的争议我们之前也说过,像素数量确实很高,但是比像素数量更有价值的是1/2英寸的CMOS面积,支持四合一生成1.6um的大像素。
荣耀V20的另一枚是最近很火的TOF深感镜头,AI识别、960fps超级慢动作和手持夜景同样支持。
小米9的另两枚分别是1200万像素的长焦镜头和1600万像素的超广角镜头,后者支持4cm微距拍摄,覆盖我们平时常用的几个焦段,比较有趣的是超广角边缘畸变校正、月亮模式和运动跟拍模式,稍后我们体验一下。
其中这颗超广角镜头在我们的日常使用中会频率更高一些,比如在室内主镜头收不进来的时候,比如拍风景不够震撼的时候,比如拍腿不够长的时候,超广角的大视野和浮夸的畸变都能拍出来和平常不一样的效果。
下面来看对焦性能的测试,首先是远近景切换,小米9的对焦又快又准,反应非常迅速。联想Z5ProGT也不差,但是偶尔切换焦点的时候会有顿挫感,荣耀V20是三台机器中反应最慢的,尤其是从远景切换到近景的时候,非常的犹豫。弱光情况下,还是一样的结果。
录像
录像方面,小米9在发布会上号称世界第一的分数,我们加入公认旗舰的苹果iPhone XS Max,看看世界第一的国产旗舰和顶级旗舰之间到底有什么区别。首先可以看出,苹果iPhone XS Max的宽容度依然无解,出色的还原视线内画面的动态范围,即使在逆光的情况下,夕阳的晕染程度最小。小米9和荣耀V20在大多数的环境中的宽容度尚可,只是荣耀V20在天空部分容易轻微过曝,并且画面泛白,尤其是拍摄建筑,联想Z5 Pro GT比较一般,没有太出彩的地方。
防抖效果上。小米9稳重有加,全程的过度都很平滑,荣耀V20次之,联想Z5 Pro GT似乎没有对防抖有过优化。极限弱光的时候,苹果iPhone XS Max几乎不可见,细节丢失较多。小米9和荣耀V20倒是可以看到一些,只是噪点偏多。联想Z5 Pro GT开启超清录像之后的画质有所改观,亮度提升,噪点在所难免。当然,这是极限的场景。正常情况下,苹果iPhone XS Max的亮度还是最低,小米9和联想Z5 Pro GT比较正常,荣耀V20的画面亮一点,噪点也多一点。
灯光下,苹果iPhone XS Max对高亮处的压制立竿见影,基本没有过曝,荣耀V20次之。联想Z5 Pro GT的超清录像似乎只对昏暗的场景有用。
跑动起来的苹果iPhone XS Max对焦全程无障碍,联想Z5 Pro GT出现对不上焦的情况,并且三台国产旗舰都伴有残影。最后的文字,苹果iPhone XS Max还是亮度低,小米9的平衡性比较好,荣耀V20还是亮度高、噪点多,联想Z5 Pro GT对焦没有问题,就是画面模糊。
关于这三台机器影像系统更多的对比,包括样张部分我们在下期会做详细的对比。
