电子产品进水怎么办
1.2w人已加入
  电子产品最怕水了,但在我们生活中,却经常因为一些原因让电子产品里面进水,比如发洪水,家里的冰箱、洗衣机进水;下雨时没关窗户,导致电脑屏幕进水;喝水时,水不小心溅到键盘上;上厕所时,手机不小心掉进水里;洗澡时,水溅到取暖设备上。那么,电子产品进水了怎么办呢?
  1、拔掉电源插头
  不管是何种电子产品,当发现进水时,应该赶紧拔掉插头;如果是键盘,则拔下接口线;如果在家,则关掉家里的插座总开关,然后再拔电源插头;在碰电源插头时,手一定要擦干,最好戴上绝缘手套,如果没有,可戴上几层干的手套,以防漏电触电,确保人身安全。
  2、弄掉电子产品上的水分
  拔掉电源插头,就得开始挽救电子产品了。最重要的是弄干电子产品上的水份,越快越好;假若是手机、IPAD,可采用甩干方式去掉水分;假若是键盘,则反过来敲几下子;假若是洗衣机,洗衣机本身有所保护措施,但也需将之抬高,如果是水灾,可以放在床上。
  3、不要打开电源
  电子产品最怕水了,当发现进水后,千万不要重新打开电源,因为很可能内部电路板已经进水了,只要一接通电路,就很可能一下子短路,烧坏主板,还会冒烟,至少要放在通风良好的地方,自然晾干3天,也可放在阳光下晒干。
  4、用烘干设备烘干电子产品
  表面的水分被弄干后,电子产品内部还可能有水,那就得用烘干设备来烘干产品了,在很多单位里有老化设备或烘干机,可在它们工作时放进去一块儿烘,对于家庭,若有小型的烘衣机也行,还可以用吹风机的热档进行烘干。如果电子产品能拆开来最好了,可拆开后细细地对线路板和凹槽处仔细用吹风机吹干小水珠。
  5、防水电子产品可继续使用
  现在很多电子产品是防水的,比如防水手表、防水军工手机,另外,用于卫生间的加热电子产品也是防水的。这些产品在工厂内生产时,线路板上已经刷漆、灌封,如果是防水的,那就没有必要担心了,是否防水可查看产品的特性介绍。
  6、后续问题
  电子产品里的水分烘干后,最好放上几天,因为不确定里面有无水分;电子产品可能在最初进水时就已经烧坏,也可能没有烧坏。当然,进过水的电子产品,即使恢复,里面的电子元件引脚很可能会生锈、氧化,还有电池一进水肯定会膨胀、损坏,更换一个新的即可!
