电感的基础知识
1.2w人已加入
  电感的基础知识
  电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。
  电感
  电感器在电路中的主要用途:一是用作电路调谐,如收音机中的调谐线圈和中频变压器的谐振线圈等;二是用于振荡电路,如收音机中的振荡线圈,还有各类LC振荡电路中的电感线圈;三是用于阻流滤波,如用于电源滤波的LC滤波电感;四是用于带通及带阻滤波器中用于频率选择的谐振电感器等。
  电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。
  电感线圈作为电感元器件的一种,具有广泛的应用,电感线圈大多属于非标准元件,可以自己进行自行绕制,那么电感线圈应该如何进行绕制,电感线圈都有哪些绕制方法呢,电感线圈总的绕法有单层绕法和多层绕法,分别适合于不同大小的电感量的绕制,其中单层绕法和多层绕法又分有不同的绕法,紫电君为您介绍具体的细节。
  电感线圈的漆包线材在骨架上的绕法,可以分为单层绕法和多层绕法两种。
  第一种缠绕方法:单层缠绕法
  单层电感线圈在现今的电路应用使用得较多的一种,通常它的电感量一般只有几个或几十个微亨。这种线圈的Q值一般都比较高,大多都是用于高频电路中。
  在单层电感线圈的设计中,它的线路缠绕的方式通常采用密绕法、间绕法和脱胎绕法三种。而这三种绕法也适用于不同的电路电器当中。
  电感
  1.密绕法其实就是将导线挨着,密集的缠绕在骨架上,这种线圈电感通常都是在天线方面使用,比如收音机、半导体收录机的天线线圈等。
  2.间绕法的缠绕方式大体跟密绕法差不多,只不过它的线圈之间有间隙,而不是想密绕那样紧挨着。这种电感分布电容小,高频性能很高,很适合作为短波的天线来使用。
  3.脱胎绕法的线圈其实就是空心线圈,也可以说是密绕法的变形,即将密绕法的骨架抽出,在根据所需要的指标来适当的调节每个线圈之间的空隙,或者直接改变线圈的形状。它一般是在高频电路中作为谐振电路来使用。
  第二种缠绕方法:多层缠绕法
  单层线圈只能应用在电感量小的场合,因此当电感量大于300μH时,就应采用多层线圈。
  电感
  多层绕法又可分为多层密和蜂房式绕法两种:绕蜂房式电感线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。
  电感器是利用自感应原理工作的。电感线圈在通过电流时会产生自感电动势,自感电动势的大小与通过电感线圈的电流的变化率成正比,并且总是反对原电流的变化。因此,电感器具有通直流、阻交流的功能。
  电感
  电感器的好坏可以用万用表进行检测。将万用表置于“R×1”挡,两表笔(不分正、负)与电感器的两引脚相接,表针指示应接近为“0Ω”,电感量较大的电感器应有一定的阻值。如果表针不动,说明该电感器内部断路;如果表针指示不稳定,说明内部接触不良。
  电感
