本书共分十四章。前八章为电机设计的基础理论,包括:总体结构设计,结构设计的原则与步骤及电机结构的新发展,交、直流绕组的基础、三相波绕组的接法和某些新型交流绕组以及其设计的CAD分析;磁路计算的新方法;参数计算的能量法;换向电路的网络分析法;通风冷却系统及其计算;电机稳态、皙态发热计算与等效热路法(包括CAD分析);电机的噪声与控制。后六章包括电机设计主要尺寸及某些设计规律;电机电磁设计CAD的有关基础知识、感应电动机的电磁分析程序与软件编制、电机优化设计以及电磁场数值计算的前后处理和电机的计算机绘图。本书力图反映国际国内电机领域的新技术和新的研究成果,例如波纹钢板机座和箱式结构与直流电机隐极化3直流双叠绕组,交流绕组槽号相位图,无槽气隙绕组磁路计算中齿饱和与轭饱和对气隙磁场分布的影响、相应的磁位差计算;广泛地介绍计算机在电机设计计算中的应用等等,作到理论尽量符合实际,以求提高专业的教学质量和水平,使学生专业知识赶上时代的脉搏。
本书不独设有关损耗计算的章节,而仅在参数-章中涉及涡流附加铜损耗计算理论。因为编者认为铜耗计算比较简单,无须讨论;其它如铁损耗、机械损耗和杂散损耗的计算准确度一般不高。经验表明,这些损耗与其进行并不准确的计算,不如依靠对已有试验数据的分析、推论和统计平均,其结果反而更为可信。当然,当缺乏任何经验数据时,也可以依据现有出版的有关电机设计图书中公式,进行粗略估计, - -且做出样机或产品,即应修正。
本书阐述清楚,理论维导严格,文字通顺,可供本科学生、研究生学习参考,也可供电机设计人员和有关的电工技术人员参考使用。
电机设计的全过程,按照工作进程,大体上分为初步设计、电磁设计和施工设计三个阶段;按照工作性质,则可分为结构设计和电磁设计两个方面。初步设计主婴是确定电机的总体结构型式,这是电磁设计的基础,而施工设计则是实现电磁设计的保证,二者统称为电机的结构设计。
目前,电机巳普遍地应用于从外层空间的宇宙航行到深海的石油钻探,从工农业生产到人们日常生活的各个领域和各个部门,其使用环境和技术要求千差万别。它们不但要求电机有优良的、与负荷相匹配的电气性能,而且要求有形态各异、耐用美观的结构与之相适应。近百年来电机的发展表明,它既有犊于电磁理论的研究,设计计算方法的进步,又有赖于各种材料的不断进步和电机结构上的创新,以及工艺上的改进。一般电机的设计工作中,结构设计的工作量往往占70%以上。因此,本书伊始就来讨论电机的结构及结构设计问题,是十分必要的。
