停电报警器的设计论文资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:0.73 MB | 2019-03-12
一水深蓝
分享资料个
  停电报警器是一个有源停电报警器。停电报警器在市电正常供电时,处于守候状态,当市停电时,报警器便发出报警声。它是通过4N33的性能来实现其报警功能。该装置可以安装在有电子防盗设备的场所,当不法分子切断电源企图让防盗系统停止工作时,安装停电报警器便可有效进行报警。停电报警器无论在生活中还是生产线上都能起到重要的作用,在生活中,它可以提醒人们停电了,在夏天可以让我们及时做好防暑工作。在生产线上,它可以提醒及时做好断电后生产线的安排情况,当来电时又能提醒,让厂里人及时恢复正常生产。从以上说明停电报警器是一个很实用的装置。
  在电子科学技术高速发展的今天,电子产品越来越多的应用在我们的日常生活中,像日常我们工作的所有电脑、手机等等,这些高科技产品给我们带来了极大的方便,这要归功于科学技术的高速发达。如今,日常生活也越来越走向电子化。停电报警器主要用于在供电正常和停电时,它可以提醒人们,让我们及时做出 对 停电时,所 要 做 的 工作,让我 们 的 损 失 降到 最 低。而 在 正 常 供 电 时,又能及 时恢复生产,使生产线正常工作。也可以在生活中给我们很大的帮助。
  设计一个停电报警器,使它能够按要求正常工作,可以通过:设计电路,画protel,元件检测,安装调试这几个方面来实现。当停电报警器接通220V电源时,只有红色小灯亮,喇叭不响;当其报警器 断电时,小 灯 熄 灭,喇 叭 发 出停 电 报 警 声。该 电 路 由三四大单元电路组成,分别有市 电 检 测 电 路,光电 耦 合电 路,电压比较 电 路,芯片 发 声 电 路组成。市电检测电路是指通过检测是否断电,使指示灯发光或者不发光。光电耦合电路是指通过4N33内的特殊二极管发光,来实现特殊三极管的导通或者截止。电压比较电路是指通过比较输入的电压大小判断三极管是否导通或者截止。
  芯片发声电路是指通过一个三极管的调节频率从而使扬声器发出警报声。由上面三个单元电路来实现整个电路的正常工作。
  该停电报警器的结构框图如上3-1-1所示,由四大部分组成,分别为市电检测电路、光电耦合电路、电压比较电路和芯片发声电路组成。主要工作程序是先通过市电检测电路检测是否供电,然后经过光电耦合电路,使光电耦合器判断是否特殊三极管导通或者截止,然后通过电压比较电路,判断输出的是否为高电平或者低电平,看是否三极管导通或者截止,最后是芯片发声电路,通过该电路中的一个三极管调节频率,从而达到扬声器发出警报声。
  由图可以知道该电路的工作原理。当停电报警器检测到没有停电时,指示灯发光,而扬声器不发出声音。当电流经过4N33时,里面的特殊发光二极管发光,使4N33里的特殊三极管导通,3V电源正常工作,输出电压,同时经过电压比较器,到达三极管VT2,而VT2这时截止。使芯片发声电路这段无法导通,从而不发出声音。3市电检测电路光电耦合电路电压比较电路芯片发声电路当停电时,220V没有输入,停电报警器检测到停电,4N33内的特殊三极管不导通,只有3V电源在工作,经过电压比较器,到达VT2,这时三极管导通,从而芯片发声电路那段也导通,通过VT1的调节频率,使扬声器发出特定的警报声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
