ATK-PAJ7620手势识别模块的用户手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2019-03-12
童真不再
分享资料个
  ATK-PAJ7620_V1.2(V1.2 是版本号,下面均以 ATK-PAJ7620 表示该产品)是 ALIENTEK 推出的一款高性能手势识别传感器模块。该模块采用原相科技(Pixart)公司的 PAJ7620U2 芯片,芯片内部集成了光学数组式传感器,以使复杂的手势和光标模式输出,自带九种手势识别,支持上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作识别,以及支持物体接近检测等功能。
  ATK-PAJ7620 模块具有:体积小、灵敏度高、支持中断输出、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点。
  ATK-PAJ7620 手势识别传感器模块通过 1*6 的排针(2.54mm 间距)同外部连接,模块可以与 ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3、精英 STM32F103、探索者 STM32F407、阿波罗 STM32F429/767 开发板直接对接(插 ATK-MODULE 接口),而 ALIENTEK MiniSTM32F103 开发板则可以通过杜邦线连接模块进行测试。所有 ALIENTEK STM32 开发板都提供有相应例程,用户可以直接在这些开发板上,对模块进行测试。
  ATK-PAJ7620 手势识别传感器模块外观如图 2.1.1 所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
