盐雾试验箱的安装方法及试验方法
测量仪表
1518人已加入
盐雾腐蚀试验箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀、五金、电子零部件、化工涂料、烤漆、汽车、摩托车、五金洁具、螺丝、弹簧、磁性材料、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等行业的品质检测、测试其制品之耐蚀性。
盐雾试验箱的安装方法
补水系统安装
a水质要求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后的酸碱度在6.5-7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能实用)
b压力要求:水压在1-3公斤,以保证补水之正常。
c接口要求:设备排水口处需以软管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
排水系统安装
a钻孔要求:设备为自然排水无压力,墙面开孔高度低于排水口,确保排水工作正常
b接口要求:设备排水口处需以软管或硬管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
进气系统安装
a压力要求:空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁
b接口要求:设备使用快速接头方便拆卸与维修
c时间要求:设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断
排气系统要求
a材料要求:必需使用pvc聚乙醇材料(耐腐蚀)
b接口要求:设备排气口处需以硬管连接,使用密封胶密闭,以防漏气。
c钻孔要求:设备为自然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回试验室。
盐雾试验箱的试验方法
首先将盐雾试验箱通电(插上插头)
按下红色电源开关,盐雾箱面板从左至右,分别为:低水位A灯亮,低盐水B灯亮、低水位C灯亮。
直接往试验箱体内倒入蒸馏水,待低于水位A指示灯熄灭,停止加水。
使用塑料量筒、玻璃棒、蒸馏水等等,按照试验要求,配置溶液。
打开标有“试药入口”的箱盖,将配置好的溶液倒入,待低盐水B指示灯熄灭,停止加溶液。
打开“压力桶手动加水处”阀门(红色旋钮,拧到竖直为开)加入蒸馏水,待低水位C指示灯熄灭,停止加水,关上阀门。
打开试验箱箱盖,摆放V型样品架,玻璃棒。放入所需试验样品,关上箱盖。
关上盐雾试验箱箱盖后,往箱盖槽内倒入一定量的蒸馏水进行水密封。(蒸馏水要超过箱盖与箱体的缝隙)
空压机通电,将空压机的出气口接入盐雾箱进气口,拉起空压机上面的红色按钮,打开阀门开关(与出气口平行,竖着为开)
开始设定仪表,例:试验总时间48小时,喷雾8小时,间隔2小时,实验室温度35℃,压力桶温度47℃。
积时器设定为:0048H,编程计时器设定为:02H08H。
按下面板上的操作开关,实验室温度先按“SET”键,数字开始闪烁,按照“上”“下”“前”键,设定为35℃。压力桶设定为47℃。(温度仪表的操作方法和烘箱是一样的,可参照烘箱的设定方法来设定)
按下喷雾开关,按下计时开关,开始试验。
待试验结束后,先按下除雾开关等箱内盐雾都排到室外后,才能打开箱盖。
空压机每一周后,都需要排气。(在空压机底部有一个阀门,用扳手拧开,排出水和气,排完后关上阀门)
设备后面两端的阀门为排水阀,中间为进水阀门。在很长一段时间不使用盐雾试验箱的情况下,请打开左右两端阀门,排掉液体。
盐雾试验箱试验完毕后样品的鉴定方法
盐雾试验箱试验结束后,从盐雾试验箱中小心仔细取出试验样品,用流动的冷水(低于35℃)轻轻冲洗或者用海边等清洁工具从表面除去盐沉积物,然后立即进行80~100℃,30分钟左右的干燥(如不烘干也能明确,检验者除外),并且及时检查试验样品的腐蚀程度或其他缺陷。
从试验方法的常规记载中了解到,需考虑如下几个方面:
1.试验后试验样品的外观
2.去除腐蚀产物后的外观
3.腐蚀缺陷的部分、数量和状态(点蚀、裂纹、气泡等)
4.被蚀时间或开始出现腐蚀前所经历的时间
