iQOO手机拆评:iQOO手机真的有热管吗?iQOO手机的天线有缩水吗?
1.2w人已加入
iQOO手机自发布以来成为了成为了焦点,这台手机使用高通骁龙855处理器,并且价格要比小米9便宜1块钱,各方面实力也不输小米9。目前针对iQOO手机大家还有不少的疑问,2998元的价格做工用料会缩水吗?iQOO手机真的有热管吗?iQOO手机的天线有缩水吗?带着这些问题,今天我们就为大家带来iQOO手机拆评。
iQOO手机采用玻璃后盖设计,但是在手机的USB接口两旁有两颗螺丝固定,这样可以肯定这台手机的后盖是用卡扣结构固定了,并不是时下玻璃后盖手机采用双面胶固定。
当然拆解之前要将手机的SIM卡插槽取出。
拆除螺丝后就可以使用工具让iQOO的后盖与机身分离,而这个分离的过程也是十分“艰难”,iQOO的后盖和机身之后的贴合度非常高,很难找到缝隙把工具插入。
经过一番努力终于将iQOO的后盖和机身分离,可以看到机身和后盖之间有一条排线连接,这条排线是什么用途?再往下看。
可以看到iQOO手机的后盖上有好几条排线,主要是连接机身侧面的触摸按键和别面的LED灯带,连接上主板上的排线是负责触摸按键的。
后面排线连接在主板上,而主板的排线接口位置有金属条进行加固,防止排线松脱。
拆除排线的金属保护条后就可以起送分离排线了,这里的排线主要是电池、连接下方小版的数据线、后盖触摸按键排线和屏下指纹识别的数据线。
拆除排线后就可以将后盖完成分离,可以看到后盖上还有一块石墨导热膜。
后盖上的LED等通过带触点的排线连接到主板上。
可以看到排线的末端有2颗LED灯,后盖的发光效果就靠LED灯加上后盖上的透密导光带实现。
后盖上除了触摸按键排线和LED灯排线外还有很多金属出点,这些金属触电是手机的天线连接位置,iQOO的天线设计还是比较成熟,采用后盖金属框作为手机的天线,还有部分采用后盖注塑下安装天线,这样的天线设计也是相当成熟,已经是iPhone4时代的设计了,对于iQOO手机来说这样的天线设计也是相当足够。
再看会机身,iQOO手机采用了典型的大小PCB设计,上面是主板,中间是电池,下面是小板,这样的设计也是相当成熟,市面上大部分手机都是这样设计,除了iPhone。
iQOO手机的下方小板覆盖有一个保护罩,这个保护罩其实是手机的外放音腔。
拆除保护罩后就可以看到PCB。
保护罩上面是外放喇叭和音腔结构,另外还有一个震动马达。
手机的小板主要是连接USB接口、天线、外放等等的设备。
iQOO手机的电池有一条排线连接到了小板上,另外也有一条排线连接到主板上,究竟为什么电池有2条排线?
iQOO手机拥有4000mAh电池,支持44W快充。
要拆除电池还是比较简单,iQOO手机预留快速拆解的电池的拉手,主要用力往上提电池就可以取出。
取出来的电池。
可以看到iQOO的电池控制PCB上有两条排线,iQOO 8G运存版本支持44W的快充,其实iQOO手机的快充是通过2路10V2.25A快充来实现的,而6G运存版本就只有一路10V2.25A的快充。
拆除电池后就可以看到iQOO手机的中框上有一条导热管。
iQOO这条导热管要比之前手机上导热管粗,针对骁龙855的发热用上导热管能实现更好的散热效果,让手机高负载运作时CPU不降频。但这里有一个问题,导热管在电池下面,可能在充电的时候会吸收电池的热量,影响CPU的散热效果,如果这时CPU处于高负载的情况下可能会达不到最理想的散热效果。当然,这种情况只有边充电边玩游戏时才会发生,这样的设计或许也是一个取舍,毕竟大部分时充电时都是处于待机状态,加上44W快充,充电时间也变得更短,也一定程度避免CPU和电池同时发热的情况发生。
iQOO手机的主板上也覆盖有铜薄,这样的设计提高散热效率。
iQOO手机后置三摄,摄像头位置同样采用支架固定。从上而下依次是广角摄像头、主摄像头和景深摄像头。
拆除摄像头支架是拆除主板的必要步骤。
完全分离主板。
可以看到手机中框上对应手机CPU位置有一块铜片,这个铜片和手机的热管相连,起到散热的作用。
主板的正面。
手机的PC背面,可以看到屏蔽罩CPU的位置上有导热硅脂。
拆开了屏蔽罩后可以看到CPU位置同样有导热硅脂,iQOO手机的散热设计也是相当给力。
拆除屏蔽罩后的主板。
iQOO手机采用高通骁龙855处理器,采用双层封装工艺,CPU和内存封装在一起,CPU在底部,内存在上部,所以只能看到内存芯片。
这台手机采用128GB的机身储存。
iQOO手机采用1200万像素前置摄像头。
iQOO手机后置双核1200万像主摄+1300万像素广角镜头+200万像素虚化摄像头。
iQOO手机中框。
通过iQOO手机的拆解可以看到手机做工用料都非常出色,特别针对散热的设计,手机内有导热管,可以提升CPU的散热效果。手机的内部设计采用非常成熟的设计,不仅有利于手机的元器件堆叠,也让手机拥有更好的散热设计。
