推出ESP8266升级版
今日头条
1095人已加入
ESP8285=ESP8266+1M Flash。 与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。
ESP-M1/M2 模块核心处理器采用高性价比芯片 ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻石系列 32-bit 内核处理器,带片上 SRAM。
ESP8285 拥有完整的 Wi-Fi
网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。当 ESP8285 托管应用时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8285 只需通过 SPI/SDIO 接口或 I2C/UART 口即可作为 Wi-Fi 适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。
1)体积超小;
2)串口转 WiFi;
3)无线透传;
4)远距离超低功耗;
5)可外接天线。产品特点
6)耐高温,高达125
7)完全兼容ESP8266,源码可以原封不动移植使用。
n SOC 特性
l 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微处理器,主频支持 80MHz 和 160MHz,支持 RTOS l 内置 TCP/IP 协议栈 l 内置 1 路 10 bit 高精度 ADC
l 外设接口 HSPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO l 深度睡眠保持电流为 10uA,关断电流小于 5uA l 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 l 待机状态消耗功率小于 1.0mW(DTIM3) l 内置 1M 字节 SPI Flash
n Wi-Fi 特性
l 支持 802.11 b/g/n/e/i
l 支持 Station、SoftAP、SoftAP+STA 模式 l 支持 Wi-Fi Direct(P2P)
l 支持 CCMP(CBC-MAC、计数器模式)、TKIP(MIC、RC4)、WAPI(SMS4)、WEP(RC4)、CRC 的硬件加速 l P2P 发现, P2P GO 模式/GC 模式和 P2P 电源管理
l WPA/PA2 PSK 和 WPS l 802.11 i 安全特征:预认证和 TSN
l ?持 802.11n(2.4 GHz) l 802.1h/RFC1042 帧封装 l 无缝漫游支持
l 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级 l 支持 Smart Config 功能(包括 android 和 iOS 设备)模块外设 l 2xUART
l 1xADC l 1xEn
l 1x 唤醒管脚 l 1xHSPI
l 1xI2C l 1xI2S
l 最多 10xGPIOs n 工作温度范围:-40-125
n 模块尺寸:12.3mm×15mm(M1 版本) 12.3mm×20mm(M2 版本)
家用电器 家庭自动化
智能插座、智能灯  Mesh 网络
婴儿监控器 IP 摄像机
传感器网络 可穿戴电子产品
安全 ID 标签 无线位置感知
lw
