电脑开不了机怎么办
1.2w人已加入
  电脑开不了机怎么办?相信很多电脑用户都遇到过这个问题。作为电脑普遍容易出现的一个问题,导致的原因自然有很多。以下是小编汇总的电脑开不了机的原因分析及解决方法。
  一、按开机键没有反应
  1、主板跳线安插错误
  出现此类问题,应该是新电脑或者给电脑清理灰尘后,动过跳线导致的,应先检查主板跳线处接口是否安插正确,如果实在拿不准就全部拔掉,用金属物短接“Power”的两根针脚,如果能够正常开机,那么首先排除的就是核心硬件的问题。主板跳线的安装一直困扰着很多DIY用户,很多细小的跳线非常嘈杂而且一不小心就会装错,而目前市售主板产品的跳线针脚下方都标注了安装标识,对照英文相应插入即可解决问题。
  2、电源开关未开/电源故障
  其次,如果在主板跳线安装检查无误,且机箱开关按键无故障的情况下,则应检查电源输入处的开关是否打开,如果排插、PC电源保持开启,且跳线和开关完全无误的情况下仍不能开机,那么即可初步判定是电源的损坏或故障。在没有其它电源可替换的情况下。此时我们应该拔掉电源所有输出插头,保持输入供电后短接绿色以及黑色线,尝试打开开关查看电源风扇是否转动且运行,如果不能,就可以判定PC电源损坏了。
  3、机箱开机按键故障
  此类问题比较好排查,当成功短接“POWER SW”针脚并且能够正常开机;且开机跳线安插正确的情况下,仍然无法开机的,那么就请查看机箱开机按键是否有故障,比较简单的方法是将“RESET SW ”跳线安插到“POWER SW”针脚中,如果能够正常开机即可判定机箱开机按键故障。
  二、开机后无限重启点不亮
  电脑开机后无法点亮显示器,并且无限重启的情况一般出现在使用过几年的老主机中,但在新电脑首次开机时也会出现此类问题,此时要对核心硬件进行系统化的排查了,具体问题有以下三点:
  1、CPU过热
  CPU使用年限较长后,CPU上盖和散热器之间的导热硅脂已经烤干,将会严重影响散热效率,重则导致主机无限重启无法开机,此时应清理CPU散热器以及机箱内部灰尘,补加硅脂后再次尝试开机,平稳运行一段时间看看。
  2、核心硬件故障
  这类问题就比较麻烦和严重了,一般是CPU、主板或是显卡等核心硬件出现故障,烧毁后无法正常开机,此时需要不断随之替换相关硬件直到成功开机为止,哪个核心硬件替换后能够开机就是哪个部分的问题,在保修期内还是尽量找售后来解决此类问题。
  3、电源供电不足
  此类问题一般出现在新机的首次开机中,当整机的效率需求大于PC电源的额定功率甚至更高时,那么整机将会出现供电不足的情况,全机的风扇转1、2秒钟就会全部停掉,再按开机键将会重复这一现象,此时需要更换更大额定功率的电源产品,并检查原先的电源是否存在虚标现象;相对于故障类问题,电源供电不足的问题还是比较好解决的。
