Hotspot 2.0会改变无线通信产业发展现状吗?
通信网络
624人已加入
无线通信产业这段时间的表现令人亢奋,因为LTE正向LTE-Advanced快速发展,甚至5G也开始显山露水。但是这么多年第一次出现的另一番风景则是无线技术的兴起,最有意思的是WiFi和Hotspot 2.0。从某种意义上说它不是一个新服务,它运行于不同的频率下,使用不同的调制技术,正因为此,它提供了比IEEE802.11n或者比营运商的无线通信更高的速率。
除非你观察力极强,否则你绝对没有听过Hotspot 2.0。当你试着连接WiFi网络的时候,无论是在美国本土或是世界上的任何角落,它都可以让你的生活更加便利和安全。总之,Hotspot 2.0将可能极大的改观无线产业的情况,将小商户变成服务提供商,同时帮助无线运营商减轻超负荷的网络流量,且可提供非常广泛的创收商机。
营运商的利益巨大,因为他们疯狂的抓住每一次减轻网络数据的可能机会,并且他们有充分的理由这样做。它不仅提供了一个集成路径到一个微小单元,它可以快速部署到更广的范围(图1),且为减轻网络流量提供了一个优秀的解决方案。这个流量的密度最好由思科的视觉网络指数来定义,毕竟他在全球移动数据领域是一个权威。
平板电脑
图1:Hotspot 2.0可以快速部署到更广的范围 (图文:蜂窝+WiFi UE、集成的小蜂窝/WiFiAP、集成和流量管理功能、回程、移动核心网络、运营商服务网络、互联网、本地网络)
在其惊人的统计数据中包括这样一个事实:2010年,全球移动数据流量连续第三年增加近2倍,尽管经济复苏缓慢。思科计划到2015年流量将会增加26倍,年复合增长率为92%。并且到2016年,全球移动数据流量将达到每年年率为75艾字节(1艾=2的60次方)。这是个什么概念,折算成可以比较的值,它相当于2000年生成的数据的75倍还多,或者相当于190亿张DVD,或者536×10^8条SMS短信,简直难以描述!
WiFi,带有600MHz可用频谱,是目前承担庞大的数据量最合适的选择,并且它已经应用于很多场合。比如,在人群聚集的地方,数据密度是最大的,如体育馆,场馆,机场,会展中心,大学,交通枢纽等。
由于这些地方大部分室内都已经提供WiFi,它可以做成像一个分布式天线系统,实际上,建立一个WiFi不需要什么成本,复杂性也不高。
WiFi热点:他们是伟大的,但是。..。.
让我们面对这个事实,WiFi热点是非常棒的,假如你经常出现在同一个有WiFi的地方,你知道WiFi密码,不需要每次来都登录一次。然而,假如你频繁的切换到不同的地方,他们无法让你无缝的接入这个登录程序,这真的很让人头疼。最后,你的验证信息一般都有时间限制,需要手动重新登录一次。
不仅如此,安全始终是个问题,你永远不会知道网络到底安不安全或是否有任何加密功能。因此,你也许会碰到几个类型的网络威胁例如“双面恶魔攻击”,这种攻击者设置了流氓接入点,他的SSID设置成和你准备登录系统的一样,这样就会泄露你的身份信息。
还有一种通话劫持,歹徒模拟你要连接的接入点,使你的手机、平板电脑、笔记本电脑和你真正的WiFi网络断开,如此方便歹徒接管你的会话。另外一种叫会话劫持的骗术是这样的,歹徒访问你的通讯并且拦截你的会话文本文件。这样的话,你的个人信息,密码,和各种重要的信息全都暴露在他眼皮下了。最后,还有一种就是窃听,歹徒拦截你的通信,结果都是一样的。
Hotspot 2.0也被称为HS2和WiFi加密点验证,旨在解决WiFi从没有真正想过实现的功能和提供广泛覆盖而带来的一系列问题。Hotspot 2.0是一个全新的方法,它是在WiFi联盟的赞助下创建的,让你自由漫游在WiFi世界,就像现在使用的载波无线通信一样方便,并且通过很多实体提供的热点接入WiFi,这些热点不仅在北美范围,而且将扩展到全世界。
Hotspot2.0的出现,意味着我们将可以自动由3G、4G切换到WiFi网络,用户将不用手动发现热点、输入身份验证来获得WiFi。而且从一个网络切换到另一个网络的时候都不会间断,用户甚至感觉不到。这种无缝认证和交接以及空中传送的安全性,将使得WiFi有如蜂窝网络那般易于使用,并提供一致的用户体验与新增加的WiFi网络速度上的优势,你根本感受不到自己某刻正在连接的是WiFi还是3G网络,完整的实现无所不在的网络乌托邦。
此外,Hotspot2.0还具有另一个强悍的实际意义——它使运营商之间的B2B合作成为可能。运营商之间可以共享WiFi热点,实现无缝切换、无缝漫游,这不但能够最大限度地节约建设热点的成本(这一定是主管部门乐于见到的),快速推动WiFi网络的覆盖连续性,而且还能缓解3G网络日益繁重的流量压力、能够保障用户大流量的功能需求,从而提升用户粘性。
任何移动设备只要带有热点2.0都能够无缝的认证,并且几乎任何实体都可以内置热点2.0成为漫游的合作伙伴,包括电缆和电信营运商和公共场所等,这些只是其中的一部分。现在至少有90种智能手机以及其他无线设备在全球范围内可用,包括任何一台iOS7的iPhone和三星Galaxy S4(GalaxyS3需要软件升级)。
几乎任何实体都可以内置热点2.0成为漫游的一部分,包括电缆和电信营运商和公共场所等,这些只是其中的一部分。
当你的设备通过SIM卡、用户名/密码组合,或者X.509证书配备了此功能,它将询问它记录过的每一个热点是否是Hotspot 2.0,以及连接到该网络是否安全。Hotspot 2.0的一个关键部分是认证点程序,就像所有服务操作符合无线标准,确保访问点以及用户设备符合相关技术要求。
认证点(Passpoint)是这次革新接入网络避免烦恼的关键,这种烦恼让寻找和连接到WiFi网络令人沮丧!那就是查找网络,验证身份,登录并且每次你登录都需要重新验证。认证点的目标是消除无缝连接到热点2.0和移动设备引起的所有问题。所有这些都符合目前WiFi安全规范(WPA2)。看看这个高级的热点2.0概念并且认证点基本上可以把任何合作伙伴变成服务提供者。
直到最近美国才有两个Hotspot 2.0网络,一个是在芝加哥的O’Hare机场,另外一个是在纽约。然而,最近一段时间部署在21个美国机场以及欧洲两个小站点已经上线,包括洛杉矶国际机场,和纽约市三大主要机场:JFK,La Guardia和Newark。毫无疑问,当你正在读这篇文章的时候,就有新的网络出现,并且随着这项服务的不断增长,将来每周数量都可能疯长。
总之,认证点让你我互联,并且无线广播联盟和WiFi联盟正在开发下一代热点(NGH),它会提供一个公共的WiFi体验:既安全又方便就像移动电话网络一样,同时提供的安全级别类似于营运商的无线网络,包括端到端无线链路加密和SIM验身份证。随着热点2.0的开发以及和更多的网络形成合作伙伴,最终基本上漫游就和现在的营运商无线网络没什么区别,无论你在哪里。
Hotspot 2.0是所有创新的根源?
像以往一样,Hotspot 2.0广泛普及的速度取决于各种机构找到盈利点的速度,现在大部分工作仍有待完成。
然而,这种潜力是巨大的。我们现在考虑WiFi不仅是为某个特定的地方或者少数几个地方提供WiFi服务,而是考虑全球的合作伙伴进行网络互联。想想这对广告商意味着什么,从零售商到餐馆等等,只要有了Hotspot 2.0,任何类型的商务通过建立自己的商用的网站都能够进行现金支付(图2任何类型的商务通过建立自己的商用的网站都能够进行现金支付)
平板电脑
图2:任何类型的商务通过建立自己的商用的网站都能够进行现金支付
另一个问题来了:Hotspot 2.0是否免费?就像今天大部分的WiFi热点一样呢?这个问题目前还没有答案,直到你真正的为消费者提供便利后才知道。历史证明,答案通常是“是的”
并且Hotspot 2.0绝对是非常方便的,消除查找和手动登录WiFi网络的一系列繁琐的事情,并且确保无论你是使用哪个合作伙伴的网络,它都是安全的并且拥有最新的加密技术。
无线营运商漫游的好处就是无论你身在何方,使用哪里的网络,你只需要每个月固定支付一笔费用,通常是30美元。以上图作为参照,你愿意花费多少钱去接入一个拥有成千上万个漫游合作伙伴的网络呢,并且你可以很容易的接入上百万个接入点就像接入无线营运商网络一样方便:2美元一个月,5美元一个月,还是10美元一个月?这个好像比较难,因为人们习惯了不用支付任何钱去接入WiFi网络,尽管连接起来很痛苦也不像Hotspot 2.0一样密集。
总结
Hotspot 2.0很显然地代表了自从1980年代末期第一次出现蜂窝技术以来首次出现全球化的无线通信新技术。
它可能成功的原因是既给运营商带来很多利益,而它确实也为消费者提供了诸多便利。那就是,随着全球无缝网络的潜在客户,范围从零售商、餐馆、旅馆等大量的公司,可以增加几十甚至上百个客户,以前的方法是绝不可能达到的。它同时给运营商提供几乎现成的解决方案,能够覆盖到以前无法企及的地方,集成在一个微型单元里,并且提供了承担大数据流量,如果通过其他方式处理则难度大大增加。
对于消费者而言,Hotspot 2.0确实提供了方便,其便利程度远超过目前使用的WiFi。它同时提供几乎不存在广泛基础性的安全性能,当然每个WiFi热点都值得怀疑,不管他是哪家大的机构提供的。随着Hotspot 2.0对其所有合作伙伴都授权了最高级别的安全性,个人信息泄露还时有发生,假如不消除,安全性能肯定会大打折扣。
综上所述,还不确定Hotspot 2.0就像灌篮一样,但确实有点类似。在运营商、商业伙伴和其他企业之间的关系建立之前,还有大量的工作要做。此外,必须对无线营运商的基础设施做出相应的改变来适应Hotspot 2.0。
最后,如果每一部手机,平板电脑,笔记本电脑都兼容这个特性的话,它肯定会成功的。由于现在已经有大量设备准备安装Hotspot 2.0,因此可以很有把握的说:“下一代用户设备都将拥有这个能力。”
