DS18B20单线数字温度传感器的中文资料免费下载
未知 2019-03-13 18:25:17 0评
资料大小:2.28 MB
所需积分:0
下载次数:0
  新的“一线器件”BS18B20 体积更小、适用电压更宽、更经济
  Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820 是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。现在,新一代的“DS18B20”体积更小、更经济、更灵活。使您可以充分发挥“一线总线”的长处。DS18B20、 DS1822 “一线总线”数字化温度传感器
  同DS1820 一样,DS18B20 也 支持“一线总线”接口,测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822 的精度较差为± 2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。
  与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V 的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。
  DS18B20、 DS1822 的特性
  DS18B20 可以程序设定9~12 位的分辨率,精度为±0.5°C。可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM 中,掉电后依然保存。DS18B20 的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色!
  DS1822 与 DS18B20 软件兼容,是DS18B20 的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,
  精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。继“一线总线”的早期产品后,DS1820 开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20 和DS1822 使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
