计量检测公司讲解仪器校准方法依据和作用
今日头条
1097人已加入
      仪器校准的定义是:在规定的条件下,对生产中用的测量仪器或系统进行测量所显示的示值的一组操作,与标准器具所得的数值进行比对,是否符合规定的一种示值,主要是对标准数值与测量仪器数值的比对工作。
  仪器校准的允许误差:测量的仪器所示值与标准器具所示值的允差之前的对比,一般都是在1/3到1/10之间
  计量校准人员的规定:校准与检定是不同的,计量校准人员一定要经过考核通过,而且所取得一定的资质证书,只有这样的工作人员才能出具报告和证书,只有手持合格资质证书的人员出具的才是有效的。
  仪器校准的规程有哪些呢?在仪器校准时,一般都要根据国家规定的计量规定来执行,比卡尺校准规程,二次元校准规程等等,都有国家所要求的规程来进行。
  要对比过程中,我们所依据的标准数值是什么呢?我们所依据的是按国家标准与ISO9000系列标准对计量仪器进么测量,在日常计量工作中,对仪器的校准工作是复杂数值演算的过程,还要根据仪器的日常工作环境来采集数据,环境的不同所采集的仪器数据也不同,所以说是一个复杂的过程,其实仪器校准也就跟人在医院检查身体一样,在检查过程中,医生就是我们的计量校准人员,医院的医疗器械就是我们实验室的标准器具,标准器具对检查所得的数据,通过计量校准人员进行分析,跟医生是一样的工作,医生出具的检查报告,也就是我们所出的校准报告,都是一样的,报告上所得出的数据就是对仪器能否正常使用的一种判断。
  那么对仪器校准的环境要求:在校准仪器时,发生在本实验室的话,就要对实验室的温度,湿度等规定要求,如果仪器工作现场,就要满足仪器现场使用的环境要求。
  所以,仪器校准是一项长期而又复杂的过程,每一项过程中都要按国家标准来进行。计量成就品质,是质量的保证。
  校准影响因素:使用错误的校准器,会产生错误的校准值,标准器具是保证计量工作质量的基础。首先仪器计量标准器具要严格按质量手册在要求进行检定、校准,以确保仪器,计量标准器具在有效期的正常用运行和准确性。
   本文由深圳品信检测科技有限公司提供,如需转载,请注明出处。
  • 相关推荐
