ESP8266 Non-OS SDK的API参考资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.31 MB | 2019-03-14
RGB_Crazy
分享资料个
  Non-OS SDK 为⽤户提供了⼀套应⽤程序编程接⼝ (API),能够实现 ESP8266 的核⼼功能改,例如数据接收/发送、TCP/IP 功能、硬件接⼝功能,以及基本的系统管理功能等。⽤ 户不必关⼼底层⽹络,如 Wi-Fi、TCP/IP 等的具体实现,只需要专注于物联⽹上层应⽤的开发,利⽤相应接⼝实现各种功能即可。
  ESP8266 物联⽹平台的所有⽹络功能均在库中实现,对⽤户不透明。⽤户应⽤的初始化功能可以在 user_main.c 中实现。
  void user_init(void) 是上层程序的⼊⼝函数,给⽤户提供⼀个初始化接⼝,⽤户可在该函数内增加硬件初始化、⽹络参数设置、定时器初始化等功能。
   对于 ESP8266_NONOS_SDK_v3.0.0 及之后版本,请在 user_main.c 增加函数 void ICACHE_FLASH_ATTR user_pre_init(void),并且在 user_pre_init 中注册⾃ ⼰的 partition table。
   对于 ESP8266_NONOS_SDK_v1.5.2 ⾄ ESP8266_NONOS_SDK_v2.2.1 之间的版本,请在 user_main.c 增加函数 void user_rf_pre_init(void) 和 uint32 user_rf_cal_sector_set(void),可参考 IOT_Demo 的 user_main.c。⽤户可在 user_rf_pre_init 中配置 RF 初始化,RF 设置接⼝为 system_phy_set_rfoption,或者在 Deep-sleep 前调⽤ system_deep_sleep_set_option。如果设置为 RF 不打开,则 ESP8266 Station 及 SoftAP 均⽆法使⽤,请勿调⽤ Wi-Fi 相关接⼝及⽹络功能。RF 关闭时,Wi-Fi 射频功能和⽹络堆栈管理 API 均⽆法使⽤。
  对于 ESP8266_NONOS_SDK_v2.1.0 及之后版本,⽤户如果并未使⽤ DIO-To-QIO flash,可以在 user_main.c 中增加空函数 void user_spi_flash_dio_to_qio_pre_init(void) 来优化 iRAM 空间。 SDK 中提供了对 JSON 包的处理 API,⽤户也可以采⽤⾃定义数据包格式,⾃⾏对数据进 ⾏处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
