ESP8266的Flash读写说明详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.89 MB | 2019-03-14
RGB_Crazy
分享资料个
  本文介绍 ESP8266 的 Flash 读写接口,Flash 读写时的注意事项,以及 ESP8266_NONOS_SDK 中 IOT_Demo 提供的 Flash 读写保护实例。
  Flash 读写保护实例
  问题描述
  Flash 擦除的最⼩单位为⼀个扇区(4KB),当存储在某个扇区的数据需要改写时,流程是先擦掉整个扇区,再将该扇区的数据写回去。那么,如果在扇区的擦写过程中突然断电,就有可能导致该扇区的数据丢失。针对上述问题,Espressif 提供了Flash 读写保护机制的⽰例,并给出其他读写保护⽅法的建议。客户可以直接使⽤ Espressif 提供的 Flash 读写保护机制,也可以实现⾃⼰的 Flash 读写保护机制。在 ESP8266_NONOS_SDK 的 IOT_Demo 中 user_esp_platform.c 提供了 Flash 读写保护的样例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
