ESP8266EX WiFi SoC模块的技术数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.93 MB | 2019-03-14
RGB_Crazy
分享资料个
  ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
  ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8266EX 只需通过 SPI/SDIO 接⼝或 UART 接⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。
  ESP8266EX 集成了天线开关、射频 balun、功率放⼤器、低噪声放⼤器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将 PCB 的尺⼨降到最⼩。
  ESP8266EX 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit 内核处理器,带⽚上 SRAM。ESP8266EX 可以通过 IO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀些应⽤的示例代码。
  特征包括:
  • 睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能
  • 配合低功耗操作的⾃适应射频调整
  • 前端信号的处理功能
  • 故障排除和射频共存机制可消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲扰
  应用
  • 家用电器
  • 家庭自动化
  • 智能插座、智能灯
  • ⼯业⽆线控制
  • 婴儿监控器 •
  IP 摄像机 • 传感器⽹络
  • 可穿戴电⼦产品 • ⽆线位置感知设备
  • 安全 ID 标签 • ⽆线定位系统信标
评论(0)
发评论
下载排行榜
