ESP8266各个接口的功能、参数配置、函数、应用示例等技术参考说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.58 MB | 2019-03-14
RGB_Crazy
分享资料个
  本文介绍了ESP8266 的各个接口,包括功能、参数配置、函数说明、应用示例等内容。
  ESP8266EX共有17个GPIO管脚,通过配置适当的寄存器可以给它们分配不同的功能。每个GPIO都可以配置为内部上拉/下拉,或者被设置为高阻。当被配置为输入时,可通过读取寄存器获取输入值;输入也可以被设置为边缘触发或电平触发来产生CPU中断。简言之,10管脚是双向、非反相和三态的,带有三态控制的输入和输出缓冲器。这些管脚可以与其他功能复用,例如12C、12S、 UART、PWM、IR遥控等。
  在低功耗模式下,GPIO 可被设定为保持状态。例如,当芯片断电,所有输出使能信号都可以被设定为保持低功耗状态。
  选择性的保持功能可以应需植入I0中。当I0不由内外部电路驱动时,保持功能可以被用于保持上次的状态。保持功能给管脚引入-些正反馈。因此,管脚的外部驱动必须强于正反馈。脱离保持状态所需的驱动力很小,在5μA之内。
评论(1)
发评论
bh1uaa 2021-04-11
0 回复 举报
非常感谢你的分享,谢谢你 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
