ESP8266模块的的硬件设计指南资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:17.64 MB | 2019-03-14
RGB_Crazy
分享资料个
  本手册提供了ESP8266EX 系列的产品信息,包括 ESP8266EX 芯片,配置 ESP8266EX 芯片的 ESP-LAUNCHER 开发板,以及 ESP-WROOM 模组。
  ESP8266EX 提供了⾼度集成的 Wi-Fi 解决⽅案,具有低功耗、设计紧凑、性能可靠等特点。
  ESP8266EX 是⼀个完整且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络解决⽅案,能够独⽴运⾏,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。ESP8266EX 在搭载应⽤并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
  当 ESP8266EX 负责⽆线上⽹接⼊承担 Wi-Fi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易⾏,只需通过 SPI/SDIO 接⼝或 I2C/UART ⼝即可。
  除了 Wi-Fi 功能,ESP8266EX 还集成了 Tensilica L106 钻⽯系列的 32-bit 处理器和⽚上 SRAM,拥有强⼤的⽚上处理和存储能⼒。ESP8266EX 可通过 GPIO ⼝集成传感器及其他设备,降低前期的开发成本,并在运⾏中最少地占⽤系统资源。乐鑫提供的软件开发包 (SDK) 包含多种应⽤的示例代码。
  ESP8266EX ⾼度⽚内集成,包括天线开关,射频 balun,功率放⼤器,低噪声接收放⼤ 器,滤波器和电源管理模块。因此整个解决⽅案仅需极少的外部电路,并且所占的 PCB 空间达到最低。
  配置 ESP8266EX 的系统表现出来的领先特征有:
  • 节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换
  • 配合低功率操作的⾃适应⽆线电偏置
  • 前端信号的处理功能
  • 故障排除
  • 消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲扰的⽆线电系统共存特性
  ESP8266EX 功能结构图如图 1-1 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
