虚拟内存不足的原因
1.2w人已加入
  电脑系统是WinXP,最近使用时,没开多少程序,却常常出现虚拟内存不足的系统提示。可能有以下几个原因:
  1、感染病毒
  有些病毒发作时会占用大量内存空间,导致系统出现内存不足的问题。赶快去杀毒,升级病毒库,然后把防毒措施做好!
  2、虚拟内存设置不当
  虚拟内存设置不当也可能导致出现内存不足问题,一般情况下,虚拟内存大小为物理内存大小的2倍即可,如果设置得过小,就会影响系统程序的正常运行。重新调整虚拟内存大小以WinXP为例,右键点击我的电脑,选择属性,然后在高级标签页,点击性能框中的设置按钮,切换到高级标签页,然后在虚拟内存框中点击更改按钮,接着重新设置虚拟内存大小,完成后重新启动系统就好了。
  3、系统空间不足
  虚拟内存文件默认是在系统盘中,如WinXP的虚拟内存文件名为pagefile.sys,如果系统盘剩余空间过小,导致虚拟内存不足,也会出现内存不足的问题。系统盘至少要保留300MB剩余空间,当然这个数值要根据用户的实际需要而定。用户尽量不要把各种应用软件安装在系统盘中,保证有足够的空间供虚拟内存文件使用,而且最好把虚拟内存文件安放到非系统盘中。
  4、SYSTEM用户权限设置不当
  基于NT内核的Windows系统启动时,SYSTEM用户会为系统创建虚拟内存文件。有些用户为了系统的安全,采用NTFS文件系统,但却取消了SYSTEM用户在系统盘写入和修改的权限,这样就无法为系统创建虚拟内存文件,运行大型程序时,也会出现内存不足的问题。问题很好解决,只要重新赋予SYSTEM用户写入和修改的权限即可,不过这个仅限于使用NTFS文件系统的用户。
