led节能灯的驱动电源电路图
1.2w人已加入
  大功率LED节能灯驱动电源电路图
  介绍了LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
驱动电源
  led节能灯
  LED节能灯是继紧凑型荧光灯(即普通节能灯)后的新一代照明光源。
  LED即半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店其他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。
  发光二极管,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。因为LED灯发热量不高,把电能量尽可能地转化成了光能,而普通的灯因发热量大把许多电能转化成了热能,白白浪费。对比而言,LED照明就显得节能。
  LED节能灯作为LED通用照明的一个品类,其名称源于传统照明球泡灯、节能灯。LED节能灯外形与传统节能灯类似,这样的外形能满足消费者传统审美观。LED节能灯的特点:成本低、光效高、发光面积大、无眩光、无重影。
  推荐阅读:
  led灯节能灯瓦数对比
  led节能灯的电路图
  led节能灯故障维修
  led吸顶灯坏了怎么修
