基于UFS2.1标准的UFS接口简单介绍
接口/总线/驱动
1114人已加入
本篇主要介绍UFS的架构、系统模型、信号定义(包括eUFS和UFS Card)等,以对UFS接口有个粗略的了解。下一篇将针对电源、复位、时钟等部分进行详细介绍。
1、UFS介绍
UFS(Universal Flash Storage)是JEDEC发布的新一代通用闪存存储标准,包括主机侧和内存芯片侧的标准。最新的标准包括:
JESD220D: Universal Flash Storage (UFS) Version 3.0
JESD220-2A: Universal Flash Storage (UFS) Card Extension, Version 1.1
JESD223D: Universal Flash Storage Host Controller Interface (UFSHCI) Version 3.0
JESD223-1B: Universal Flash Storage Host Controller Interface (UFSHCI), Unified Memory Extension, Version 1.1A
JESD224A: Universal Flash Storage (UFS) Test Version 1.1
JESD225: Universal Flash Storage (UFS) Security Extension
接口
UFS3.0版本再一次升级,带宽是UFS2.1的两倍,理论接口带宽最大为23.2Gbps,传输速率为2.9GB/s,是eMMC5.1的5倍。
目前市面上常用的几种闪存标准协议包括:
eMMC所用的SDIO接口协议(并行)。
苹果公司的SSD所用的是基于MIPI M-PHY物理层的PCIe,使用NVMe接口协议。
UFS规范走的也是PCIe,物理层同样是MIPI M-PHY,不过接口协议是SCSI。
接口
UFS适用于embedded与removable flash-based存储器。相比eMMC它还提供了其他的标准规范,例如MIPI(M-PHY和UniPro规范)与INCITS T10(SCSI存储接口)。UFS接口使用通用串口通信(基于MIPI M-PHY标准作为物理层,使用INCITS T10 SAM作为协议层来优化性能和功耗)。
UFS主要有三层结构:第一层application layer,由UFS command set(UCS,用于处理一般命令,例如读写操作等)、device manager(两个功能:设备级操作,例如sleep、powerdown等电源管理,数据传输相关的设置,后台操作使能等等;设备级配置,如各种描述符,处理询问请求等等)和Task manager(处理命令队列的控制)组成。
第二层UFS transport protocol layer(UTP),它为上层服务,主要把高层的协议封装成合适的框架传输给下层。
第三层叫UFS interconnect layer(UIC)。UIC作为最底层,处理UFS host和device之间的连接,UIC包括MIPI UniPro和MIPI M-PHY。
接口
接口
接口
2、UFS引脚定义
UFS接口包括:
三种电压,VCCQ 1.2V、VCCQ2 1.8V、VCC 1.8/3.3V;
MIPI M-PHY的8B/10B编解码线路;
高可靠性,低BER,小于10-10;
支持两种信号模式:低速模式(PWM信号模式)和高速模式(HS-burst)。
接口
UFS设备包括两种类型:embedded UFS device和removable flash-based存储卡,两种类型采用统一的接口,简化了数据线连接,只是对外形式不一样而已,详细见下文介绍。
2.1、UFS Card引脚定义
UFS Card的结构是基于鲨鱼的设计。卡的详细尺寸参考文档《MO-320A》,卡座的详细尺寸参考文档《SO-022A》。
接口
接口
接口
接口
接口
接口
2.2、eUFS Device引脚定义
接口
接口
接口
接口
以上就是针对UFS接口的简单介绍,由于UFS3.0的标准暂时处于售卖阶段,本文是基于UFS2.1标准的,其他的均为最新标准。
